<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
ich habe nun seit etwas mehr als einem Jahr 2 stationäre Fire Tablets und muss feststellen, dass nach einigen Stunden vis quasi nicht mehr zu bedienen ist.<br />
Da die Fire Tablets Schmalspur Android Tablets sind kann ich mir vorstellen, dass es an deren Resourcen-Ausstattung liegt.<br />
Parallel schaue ich mir aber auch gerade mit den Chrome Dev Tools den Verlauf über die Zeit an, was Speicher-Verbrauch des Tabs angeht. Und der geht tatsächlich über die Zeit immer höher.<br />
Habe ich vor 2 Stunden noch einen Verbrauch von 80MB in dem Tab gehabt, liege ich jetzt bei ca 180MB.</p>
<p dir="auto">Wenn ich mir in den Dev-Tools den Memory-Kram ansehe und einen Heap-Dump ziehe, sehe ich auch, dass die Speicher-Nutzung des "Text-Constructor" immer weiter steigt. Meine Vorstellung wäre, dass das eigentlich recht konstant sein sollte. Natürlich ändert sich laufend Text auf den Dashboards, aber es wird ja nicht mehr?!</p>
<p dir="auto">Hat da jemand eine Idee, woher die immer größer werdende Menge an Speicher für "Text" kommen kann?</p>
<p dir="auto">Danke vorab.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55012/vis-wird-nach-einigen-stunden-sehr-träge-auf-fire-tablet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 10:09:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55012.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 19 May 2022 12:30:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Mon, 23 May 2022 09:33:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So mittlerweile kann ich sicher bestätigen, dass das Entfernen des embedded JS das Problem gelöst hat.<br />
Der Speicher-Verbrauch bleibt konstant und die Tablets funktionieren auch nach 24h ohne beenden der App noch.<br />
Ich mach mal einen Bug bzgl. vis auf, eventuell lässt sich das ja fixen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/804865</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/804865</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas Heinz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 May 2022 09:33:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Fri, 20 May 2022 13:28:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-heinz" aria-label="Profile: andreas-heinz">@<bdi>andreas-heinz</bdi></a><br />
Also wenns nur um die Speicherauslastung durch Fully geht dann gibts auch da wunderbare Hilfsmittel zum Überwachen an Bord vom Adpter:</p>
<p dir="auto">z.B.</p>
<pre><code>fullybrowser.0.192_168_178_XX.Info.ramFreeMemory
</code></pre>
<p dir="auto">quasi wenn Wert-X erreicht -&gt; restart...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803968</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803968</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 May 2022 13:28:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Fri, 20 May 2022 12:59:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Als erstes Update nach dem Tausch des in-place Javascript: das scheint tatsächlich einen Unterschied zu machen. Das Tab läuft jetzt auch schon seit 2 Stunden und hat den Speicher-Verbrauch bisher nicht erhöht. Vorher wäre ich nach 2 Stunden sicher nicht mehr bei 75MB, sondern eher in Richtung 150-200 gewesen.<br />
Werde jetzt mal die Tablets bzw. den Fully auf den Tablets neustarten und mal schauen, wie es da nach Stunden aussieht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803966</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803966</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas Heinz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 May 2022 12:59:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Fri, 20 May 2022 11:53:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-heinz" aria-label="Profile: andreas-heinz">@<bdi>andreas-heinz</bdi></a> said in <a href="/post/803940">Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Woran machst du den Restart fest?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hab z.B. ein Tablet im Wohnzimmer stehen welches zu jeder vollen Stunde eine Uhr inkl lokalen Wetterdaten (VIS) anzeigt und auch sonst wenn ich über Plex einen Film anschaue das Filmplakat kurz eingeblendet wird, usw. Wenn ich merke dass dies nichtmehr geschieht dann setze ich den Datenpunkt auf TRUE. Zudem hab ich ein virtuelles Alexagerät erstellt damit ich das Teil per Sprachbefehl neu starten kann, aber das ist Spielerei - sagt meine Frau (ja, sie hat Recht) <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /><br />
EDIT: dieses Tablet schaltet sich abends ab und morgens wieder an, daher schmiert bei mir Fully eher selten ab.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803948</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803948</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 May 2022 11:53:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Fri, 20 May 2022 11:26:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> said in <a href="/post/803929">Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">fullybrowser.0.192_168_178_XX.Commands.restartApp</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ah geil, mal wieder klar, dass es Dinge gibt, an die man nicht gedacht hätte. Bisher hatte ich keine Plus Lizenz.<br />
Woran machst du den Restart fest? Hast du Merkmale, dass der Fully nicht mehr reagiert oder einfach pauschal nach X Zeit?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803940</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803940</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas Heinz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 May 2022 11:26:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Fri, 20 May 2022 11:02:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-heinz" aria-label="Profile: andreas-heinz">@<bdi>andreas-heinz</bdi></a> said in <a href="/post/803652">Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich muss ihn nur häufig manuell beenden und neu starten, weil er sonst kaum mehr reagiert. Dachte schon daran das zu automatisieren, aber Tasker kann auf dem Fire Tablet ohne Root ja keine App beenden</p>
</blockquote>
<pre><code>fullybrowser.0.192_168_178_XX.Commands.restartApp
</code></pre>
<p dir="auto">Ich mach das über diesen Datenpunkt in der Instanz.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803929</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803929</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 May 2022 11:02:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Fri, 20 May 2022 10:55:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">so jetzt mal das embedded Javascript gegen die Basic-Number widgets (wieso hab ich die nicht früher gefunden...) getauscht. Jetzt mal gespannt, ob das einen Unterschied macht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803925</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803925</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas Heinz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 May 2022 10:55:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Thu, 19 May 2022 15:27:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wildbill" aria-label="Profile: wildbill">@<bdi>wildbill</bdi></a> ja danke daran dachte ich auch schon, aber im Grunde fange ich ja auch gerade erst an mit debugging ;)</p>
<p dir="auto">Und ja dass er vorlädt ist mir bewusst, aber das bestätigt ja noch mehr, dass der RAM-Verbrauch über die Zeit nicht so exorbitant steigen dürfte.</p>
<p dir="auto">Ich habe auch an wenigen Stellen eingebettetes Javascript im Vis. Eventuell nehme ich das mal raus, um zu schauen, ob das einen Unterschied macht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803661</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803661</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas Heinz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 May 2022 15:27:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Thu, 19 May 2022 15:15:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-heinz" aria-label="Profile: andreas-heinz">@<bdi>andreas-heinz</bdi></a> Vielleicht machst Du mal ein extra VIS-Projekt mit nur ein paar Widgets und beobachtest damit mal das Verhalten.<br />
Dir ist bekannt, dass der Browser bei VIS immer das komplette Projekt lädt, auch wenn er nur eine View daraus anzeigt? Das kann ruck zuck auch recht vie werden bei entsprechender Menge an Views mit entsprechend vielen Widgets.</p>
<p dir="auto">Gruss, Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803654</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803654</guid><dc:creator><![CDATA[Wildbill]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 May 2022 15:15:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Thu, 19 May 2022 15:13:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wildbill" aria-label="Profile: wildbill">@<bdi>wildbill</bdi></a> Ah sorry, Chrome nur auf dem Desktop, auf dem Tablet läuft der Fully. Allerdings in der normalen nicht in der Fire Tablet Variante.<br />
Der Fully ist bei mir noch nicht abgestürzt, ich muss ihn nur häufig manuell beenden und neu starten, weil er sonst kaum mehr reagiert. Dachte schon daran das zu automatisieren, aber Tasker kann auf dem Fire Tablet ohne Root ja keine App beenden.</p>
<p dir="auto">Auf dem Desktop bin ich mittlerweile bei über 240 MB RAM und auch die CPU Nutzung wird mehr, ohne dass ich mit dem Tab irgendwas machen würde.<br />
Mittlerweile steht die "Text"-Komponente im Memory Tab der Dev Tools bei knapp 30MB und v.a. 56% des Tabs. Mir scheint irgendwas leakt da RAM.<br />
Insgesamt sind es rund 300k Text Elemente. Wobei ich in der Struktur der Text Element noch nichts gefunden habe, dass ich auch irgendwas des Dashboards zurückführen könnte, um vielleicht irgendwelche Widgets als Ursache ausmachen zu können.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803652</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803652</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas Heinz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 May 2022 15:13:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet on Thu, 19 May 2022 14:36:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-heinz" aria-label="Profile: andreas-heinz">@<bdi>andreas-heinz</bdi></a> Mit welchem Browser hast Du die VIS geöffnet? Chrome? Ich habe auf meinen Fire HDs den Fullybrowser. Auch der schmkert ab und an ab, startet sich dann aber gleich neu. Träge ist der nicht.<br />
Gruss, Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/803641</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/803641</guid><dc:creator><![CDATA[Wildbill]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 May 2022 14:36:02 GMT</pubDate></item></channel></rss>
