  4. ZigBee Adapter auf 1.6.18 läßt sich nicht installieren
    5.9k
40 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Zimbl
    @thomas-braun said in ZigBee Adapter auf 1.6.18 läßt sich nicht installieren:
    iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    [sudo] password for iobroker:
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v12.22.12
    v16.14.0
    8.3.1
    iobroker
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
    Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
    Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
    Version table:
    *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Habe Zigbee jetzt deinstalliert und dann konnte ich die neue Version installieren...
    Aber dennoch meintest du ja, das da dennoch was merkwürdig ist...
    @zimbl sagte in ZigBee Adapter auf 1.6.18 läßt sich nicht installieren:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v12.22.12
    v16.14.0
    8.3.1
    Schräg installiert. Schau in meiner Signatur wie man das gerade rückt.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v12.22.12
      v16.14.0
      8.3.1
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      ok danke, werde mir das mal anschauen....
      • Z Zimbl
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        so ich habe nun 8.10.0 drauf...
        aber dennoch bekomme ich auch den ZigBee Adapter nicht gelöscht...
        $ iobroker del zigbee
        Delete adapter "zigbee"
        host.iobroker-pi Counted 2 instances of zigbee
        host.iobroker-pi Counted 1 meta of zigbee
        host.iobroker-pi Counted 1 adapter for zigbee
        host.iobroker-pi Counted 4 channels of zigbee
        host.iobroker-pi Counted 12 states of zigbee
        host.iobroker-pi Counted 28 states of system.adapter.zigbee
        host.iobroker-pi Counted 12 states (io.zigbee.) from states
        host.iobroker-pi Counted 7 states (system.adapter.zigbee.
        ) from states
        host.iobroker-pi file zigbee.admin deleted
        host.iobroker-pi object zigbee deleted
        host.iobroker-pi object zigbee.admin deletedhost.iobroker-pi Deleting 48 object(s).
        host.iobroker-pi Deleting 19 state(s).
        Error deleting adapter zigbee from disk: host.iobroker-pi: Cannot uninstall iobroker.zigbee: 217
        You might have to delete it yourself!
        Process exited with code 0
        Was muss ich machen, um den Zigbee Adapter kompl. zu löschen ?
        Damit ich den neuen vernünftig installieren kann...???!!!!
        • Z Zimbl
          ) from states
          Das sagt gar nix aus.
          sagt? Bitte CodeTags verwenden.
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker@iobroker-pi:/opt $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            -bash: iobroker@iobroker-pi:/opt: No such file or directory
            iobroker@iobroker-pi:~ $ armv7l
            -bash: armv7l: command not found
            iobroker@iobroker-pi:~ $ /usr/local/bin/node
            Welcome to Node.js v16.14.0.
            Type ".help" for more information.
            > /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/npm
            Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
            -bash: iobroker@iobroker-pi:~: command not found
            iobroker@iobroker-pi:~ $ -bash: iobroker@iobroker-pi:/opt: No such file or directory
            -bash: -bash:: command not found
            iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker@iobroker-pi:~ $ armv7l
            iobroker@iobroker-pi:~ $ -bash: armv7l: command not found
            iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker@iobroker-pi:~ $ /usr/local/bin/node
            iobroker@iobroker-pi:~ $ Welcome to Node.js v16.14.0.
            -bash: Welcome: command not found
            iobroker@iobroker-pi:~ $ Type ".help" for more information.
            -bash: Type: command not found
            iobroker@iobroker-pi:~ $ > /usr/local/bin/npm
            -bash: /usr/local/bin/npm: Permission denied
            iobroker@iobroker-pi:~ $ /usr/local/bin/npm
            npm <command>
            Usage:
            npm install        install all the dependencies in your project
            npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
            npm test           run this project's tests
            npm run <foo>      run the script named <foo>
            npm <command> -h   quick help on <command>
            npm -l             display usage info for all commands
            npm help <term>    search for help on <term>
            npm help npm       more involved overview
            All commands:
                access, adduser, audit, bin, bugs, cache, ci, completion,
                config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
                edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
                hook, init, install, install-ci-test, install-test, link,
                ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
                pkg, prefix, profile, prune, publish, rebuild, repo,
                restart, root, run-script, search, set, set-script,
                shrinkwrap, star, stars, start, stop, team, test, token,
                uninstall, unpublish, unstar, update, version, view, whoami
            Specify configs in the ini-formatted file:
                /home/iobroker/.npmrc
            or on the command line via: npm <command> --key=value
            More configuration info: npm help config
            Configuration fields: npm help 7 config
            npm@8.10.0 /usr/local/lib/node_modules/npm
            iobroker@iobroker-pi:~ $ ^
            -bash: :s^: no previous substitution
            iobroker@iobroker-pi:~ $ Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
            -bash: Uncaught: command not found
            -bash: syntax error near unexpected token `newline'
            Z Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zimbl
              > /usr/local/bin/npm
              /usr/local/bin/npm
              npm <command>
              Usage:
              All commands:
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              irgendwie bekomme ich mittlerweile überhaupt keinen Adapter mehr vernünftig installiert...
              aber vielleicht siehst du schon den Fehler
              • Z Zimbl
                > /usr/local/bin/npm
                /usr/local/bin/npm
                npm <command>
                Usage:
                All commands:
                @zimbl
                Vorallendingen sehe ich da wild in die Konsole geklatsches Zeug.
                Machs nochmal, diesmal übersichtlich.
                • Z Zimbl
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  schrieb am zuletzt editiert von Zimbl
                  iobroker@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  • Z Zimbl
                    armv7l
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    @zimbl
                    Das ist immer noch krumm und schief.
                      @zimbl
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      besser ?
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.19.2
                      v16.14.0
                      8.10.0
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                      • Z Zimbl
                        besser ?
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.19.2
                        v16.14.0
                        8.10.0
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        @zimbl
                        Nein.
                        Hast du meine Anleitung gelesen? Auch den zweiten Teil, wo es um die falschen Pfade geht?
                        Und dein nodesource-Repo verweist auf Bullseye, du fährst aber wohl Buster da. Das ist falsch, muss auch korrigiert werden.
                          @zimbl
                          Nein.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          ich stehe jetzt gerade auf der Leitung...
                          Also den Fix habe ich nun auch mal laufen lassen...
                          was müsste ich jetzt machen ?
                          Vielen Dank Thomas das du dir so eine Mühe dir mit mir gibst...
                          • Z Zimbl
                            @zimbl
                            Du musst node und npm aus den falschen Pfaden löschen und bullseye durch buster in den .list-Dateien ersetzen. Dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
                            sudo rm /usr/local/bin/node
                            sudo rm /usr/local/bin/npm
                            sudo sed -i 's/bullseye/buster/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            exit
                            iobroker ist im Übrigen ein ungeschickter username, der ist eigentlich schon für einen Systemuser vorgesehen.
                            STOP:
                            Das muss natürlich
                            lauten.
                            Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              @zimbl
                              exit
                              STOP:
                              Das muss natürlich
                              lauten.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              ja das mit dem username ändere ich noch ab...beginne ja mehr oder weniger erst...
                              so nun schaut es so aus :
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.2
                              v14.19.2
                              6.14.17
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                @zimbl
                                exit
                                STOP:
                                Das muss natürlich
                                lauten.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                Problem ist gerade das ich den IoBroker nicht mehr starten kann...
                                • Z Zimbl
                                  @zimbl
                                  Jetzt ist die empfohlene Version nodeJS 14 drauf.
                                  iobroker status
                                  iobroker update -i
                                  iobroker list instances
                                  sagt?
                                    @zimbl
                                    iobroker status
                                    iobroker update -i
                                    sagt?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zimbl
                                    Wenn ich z.B. IObroker Start oder Stop , Restart mache...
                                    kommt da keine Rückmeldung mehr....
                                    • Z Zimbl
                                      @zimbl
                                      Keine Rückmeldung = Befehl wurde ausgeführt.
                                        @zimbl
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        ah ok. früher stand da früher immer was...
                                        und jetzt versuche ich zigbee zu installieren...
                                        aber bisher nichts...
                                        $ iobroker add zigbee --host iobroker-pi
                                        NPM version: 6.14.17
                                        Installing iobroker.zigbee@1.6.18... (System call)
                                        • Z Zimbl
                                          @zimbl
                                          Was kommt denn auf
                                          iobroker status
                                          iobroker update -i
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep ERR
                                          nun zurück.
