  4. [Gelöst] Iconfarbe abhängig von Stromabnahme
    2.1k
    4.0k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crazy32
    hat die stckdose eine energie oder stromanzeige/ausgabe in den datenpunkten? - die brauchst du, um herauszufinden, ob die pumpe läuft!
    dann kannst du abfragen, ob strom/energie aufnahme größer ist als ...ampere oder watt
    Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    @liv-in-sky Ja, die Fritz-Steckdose hat den Datenpunkt "actual power", wo die aktuelle wattzahl angegeben ist.
    fritzdect.0.DECT_116570140122.power
    • Crazy32C Crazy32
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crazy32
      du hast ein widget, dass dir anzeigt, ob die steckdose eingeschaltet ist und in dem kleinen icon anzeigt, ob die steckdose online ist
      du könntest jetzt noch eine abfrage (mit einem binding und einer klasse) machen und das ganze widget blinken lassen, wenn die pumpe läuft - oder evtl nur die rahmenfarbe ändern( rahmen rot oder rahmen grün) oder das ganze widget ein/ausblenden - was hast du dir vorgestellt und was kann das widget
      z.b.ein binding:
      {myVar:fritzdect.0.DECT_116570140122.power; myVar>5 ? "green" : "red"}
      exportiere mal dein widget und poste es hier
      Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
        @crazy32
        z.b.ein binding:
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        schrieb am zuletzt editiert von Crazy32
        @liv-in-sky Mir wäre am Liebsten, wenn das Pumpensymbol die Farbe ändert, wenn die Pumpe pumpt. Wenn das Widget das nicht hergibt, dann wäre eine geänderte Rahmenfarbe auch ok. Du müsstest mir dann auch bitte sagen, wo ich dieses Binding eintragen muss 😳
        [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"fritzdect.0.DECT_116570140122.present","count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"","value1":"","style0":"background-color: #fa0000; padding-top:3px;","style1":"background-color: #34ec27; padding-top:3px;","test_list":"","style2":"background-color: blue; padding-top:3px;","value2":"Boost","value3":"Boost","style3":"background-color: blue; padding-top:3px;","name":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"123.984375px","top":"445px","z-index":"5","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"6px","height":"6px","border-radius":"3px","padding-top":"","line-height":"12px","font-size":"small","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"fritzdect.0.DECT_116570140122.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_off":"/icons-mfd-svg/sani_well_pump.svg","icon_on":"/icons-mfd-svg/sani_well_pump.svg","iconColor_off":"#f32b2b","iconColor_on":"#34ec27","g_ccontrol":true},"style":{"left":"120px","top":"473px","width":"100px","height":"62px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":""},"style":{"left":"120px","top":"440px","width":"100px","height":"100px","color":"","z-index":"0","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"Pumpe 1"},"style":{"left":"127px","top":"452px","width":"90px","height":"23px","color":"#8f8f8f","z-index":"3","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"170px","top":"473.96875px","width":"45px","height":"3px","background":"linear-gradient(to left, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"125.390625px","top":"473.96875px","width":"45px","height":"3px","background":"linear-gradient(to right, #282828 5px, white 400px )","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"fritzdect.0.DECT_116570140122.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_off":"/icons-mfd-svg/message_socket_on_off.svg","icon_on":"/icons-mfd-svg/message_socket_on_off.svg","iconColor_off":"#f32b2b","iconColor_on":"#34ec27"},"style":{"left":"120px","top":"474px","width":"30px","height":"30px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
        • Crazy32C Crazy32
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crazy32
          ich dachte, dass pumpensymbol (das große icon) soll anzeigen, dass die steckdose an oder aus ist - wie soll sich dann die farbe ändern, wenn sie pumpt? eine dritte farbe ? - dann lassen wir doch lieber das große icon blinken oder ein/ausblenden, wenn die pumpe läuft (in grün, da ja die steckdose an ist und das symboleh schon grün ist)
          z.b. so:
          oberesbild: ein aus blenden
          unteres bild: blinken
          • Crazy32C Crazy32
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crazy32
            oder hier der rahmen, der sich ändert, wenn wert größer 5
              @crazy32
              z.b. so:
              Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              @liv-in-sky Da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Der kleine runde Punkt oben links in der Ecke (in Deinem Screenshot weiß) zeigt an, ob die Steckdose online ist. Das Steckdosensymbol zeigt an, ob die Steckdose eingeschaltet ist. Das Pumpensymbol soll dann zeigen, ob die Pumpe gerade pumpt oder nicht. Und da wäre mir am liebsten das mit zwei Farben darzustellen. Die eine Farbe (z.B. Rot) soll darstellen, dass die Pumpe gerade nicht läuft und die andere Farbe (Grün) soll darstellen, dass sie aktuell läuft. Das Blinken auf Deinem unteren Bild gefällt mir. Bekommt man das so hin?:
              Pumpe läuft nicht = Pumpensymbol Rot
              Pumpe läuft = Pumpensymbol Grün und blinkend wie auf dem unteren Bild. Ansonsten nur Grün.
              • Crazy32C Crazy32
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crazy32
                du kopierst das unter den CSS tab im vis editor
                .blink-green {
                  animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                  0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                  51% {filter: none;}
                dann kopierst du das (auswahl des widgets mit dem pumpen-icon):
                {myVar:fritzdect.0.DECT_116570140122.power; myVar>5 ? "blink-green" : "" }
                dahin:
                • Crazy32C Crazy32
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crazy32
                  die 2te formel war leider falsch - die 5 darf nicht in anführungszeichen sein
                  muss so sein:
                  Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crazy32
                    muss so sein:
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32C Offline
                    Crazy32
                    @liv-in-sky Die Pumpe ist zwischenzeitlich angesprungen und das Pumpensymbol ist von Rot auf Grün gesprungen und hat geblinkt. Top! Vielen Dank 👍
                      @crazy32
                      muss so sein:
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      @liv-in-sky Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Die beiden Icons weisen ein seltsames Verhalten auf. Allerdings erst, nachdem ich in den Widgets den Code für´s blinken hinterlegt habe. Hast Du eine Ahnung was das sein könnte?
                      Hier noch ein Screenshot mit den Einträgen im Widget für Pumpe 1 und ein kurzes Video, das ist besser als irgendeine Beschreibung.
                      Der komplette Text aus dem CSS-Feld des Widgets:
                      https://photos.app.goo.gl/tmNkGV9kmjUXDyGg6
                      • Crazy32C Crazy32
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crazy32
                        was nimmst du als anzeige - browser(welchen) oder die app
                          @crazy32
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          @liv-in-sky Auf dem Tablet nehme ich den Kiosk Browser, auf dem Raspi läuft Vivaldi. Der Effekt ist auf beiden zu sehen.
                          • Crazy32C Crazy32
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crazy32 und in chrome auf dem pc?
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32
                              @liv-in-sky So, mal schnell durchgetestet. Das ist überall zu sehen, auf Vivaldi am PC, Vivaldi auf Android, Chrome auf PC, Chrome auf Android.
                              Edit: Und Firefox Nightly und Microsoft Edge
                              • Crazy32C Crazy32
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crazy32 ich kann es mittlerweile nachvollziehen
                                evtl mal ein image widget nehmen - 2 verschieden pump-symbole farbig definieren/downloaden/erstellen - und dann in der bildangabe auch wieder ein binding einfügen
                                hier mal ein image-widget mit 2 bindings - einmal verschiedene bilder und einmal das blinken
                                das bild ist so angegeben - mit meinen dp:
                                {myVar:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; myVar=="true" ? "/vis.0/armin/img/pump-green.png" : "/vis.0/armin/img/pump-red.png" }
                                [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{myVar:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; myVar==\"true\" ? \"/vis.0/armin/img/pump-green.png\" : \"/vis.0/armin/img/pump-red.png\" }","class":"{myVar:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.wert1#wert1; myVar>5 ? \"blink-green\" : \"\" }"},"style":{"left":"925px","top":"386px","width":"70px","height":"72px"},"widgetSet":"basic"}]
                                die pumpenbilder zum download
                                scheint stabile zu laufen - auch in fully browser
