  4. MQTT Adapter 3.0.6 und 4.0 keine Verbindung mehr [gelöst]
    5.9k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wildbill
    @mickym Das wird Dir jetzt zwar kein Stück helfen, aber ich habe zwei Instanzen Version 3.0.6 laufen, einmal als Broker und einmal als Client/Subscriber auf einen Mosquitto-Server. Nach dem Update auf 3.0.6 habe ich nur beim Client das Passwort neu eingetragen und gespeichert und lief.
    Hast Du im Mosquitto vielleicht irgendwas „abseits der Norm“ konfiguriert?
    Gruss, Jürgen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @wildbill Nun wie gesagt, wenn ich den Verbindungstest im Adapter machen - kam auch OK, aber später kommt keine Verbindung zustande.
    Nun mein mosquitto ist eigentlich normal, ausser dass es 2 Verbindungen hat, einen zu einer mosquitto instanz als Bridge und einmal normal. Über 1883 ist aber alles normal und es läuft ja auch mit der Version 2.x schon seit Jahren 2 Client Instanzen im iobroker. Ich hatte auch eine mal gestoppt - aber bei beiden der gleiche Fehler.
    Wie gesagt die zusätzliche Bridge - hat aber mit dem Adapter nichts zu tun. Ich sehe irgendwie eher das Problem, dass der Adapter anscheinend hier die Client ID nicht sauber mehr mit gibt.
    Das ist meine mosquitto.conf
    allow_anonymous false
    password_file /etc/mosquitto/pwfile
    # persistance true
    # persistance_file mosquitto.db
    # persistence_location /data/mosquitto
    listener 1883
    connection bridge-01
    address mwxxxxx:8883
    # tls_version tlsv1.2
    bridge_cafile /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt
    bridge_certfile /etc/mosquitto/certs/xxxxx.crt
    bridge_keyfile /etc/mosquitto/certs/xxxxx.key
    bridge_insecure false
    clientid bridge-01
    start_type automatic
    topic owntracks/# both 0
    So unter dem 2.7.4 Adapter gibt es auch keine Probleme:
    1652398545: New connection from 127.0.0.1:54098 on port 1883.
    1652398545: New client connected from 127.0.0.1:54098 as mqttClientFhem (p1, c1, k30, u'mwmqtt').
    # Das sind die beiden mqtt-Instanzen des mqtt-Adapters
    1652398572: New connection from 127.0.0.1:54100 on port 1883.
    1652398572: New client connected from 127.0.0.1:54100 as mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll (p2, c1, k1000, u'mwmqtt').
    1652398576: New connection from 127.0.0.1:54102 on port 1883.
    1652398576: New client connected from 127.0.0.1:54102 as mqttClientIobrokerPublishOnly (p2, c1, k1000, u'mwmqtt').
    # Ende
    1652398587: New connection from 192.168.178.28:35176 on port 1883.
    1652398587: New client connected from 192.168.178.28:35176 as mqttClientNodeRed (p2, c0, k60, u'mwmqtt').
    Und nicht wie oben client unknows - hier scheint der Adapter was nicht mehr mitzugeben.
    1652392644: New connection from 127.0.0.1:39246 on port 1883.
    1652392644: Client <unknown> disconnected, not authorised.
    oder es fehlt was bei der Authentisierung. Inzwischen habe ich wieder mein Image mit der Version 2.7.4 am Laufen deshalb kein Zugriff mehr auf die Logs. Aber es stand auch nichts drin, ausser Authentisierung mit user und password an mosquitto -. Wie gesagt ich seh das als Bug. Ich könnte höchstens nochmal ein einfachers PW versuchen, aber das kann es ja nicht sein.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      # persistance true
      listener 1883
      clientid bridge-01
      # Ende
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @mickym OK, mit dem bridge-Zeug kenne ich mich gar nicht aus. Aber wenn es direkt mit Port 1883 von iobroker zu mosquitto läuft, dann kann doch eigentlich der Adapter nichts dafür, wenn von diesem mosquitto aus die bridge nicht mehr funktioniert. Soweit ich verstehe, sieht der Adapter doch von der bridge nichts und sendet nur auf 1883 zum mosquitto und der macht den Rest.
      Wenn es aber mit einer älterern Adapter-Version geht, scheint das dennoch nicht so zu sein.
      Da aber das Passwort im Adapter nun encrypted gespeichert wird, könnte ja doch da was sein. Vielleicht wäre es wirklich einen Versuch wert, im mosquitto mal ein ganz simples Pw zu setzen und erneut zu versuchen. Nicht, dass die encryption da was verwürfelt...
      Da kenne ich mich aber ehrlicherweise so gut wie null aus.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @wildbill Nochmal - hat mit Bridge etc- alles nichts zu tun. Unten siehst Du wie es unter dem Adapter 2.7.4 alles super läuft. Sobald Adapter Update - kann sich der Adapter nicht mehr verbinden. mosquitto hat damit 0,0 zu tun - das wurde nicht mal gestoppt. (habe ich zwar auch mal getestet).
        Aber wenn es direkt mit Port 1883 von iobroker zu mosquitto läuft, dann kann doch eigentlich der Adapter nichts dafür, .....
        tut es eben nicht - das unten ist das Log mit dem Adapter 2.7.4 unter 3.0.6 oder 4.0 bekommst Du nur das in Dauerschleife:
        1652392625: New connection from 127.0.0.1:39242 on port 1883.
        1652392625: Client <unknown> disconnected, not authorised.
        1652392634: New connection from 127.0.0.1:39244 on port 1883.
        1652392634: Client <unknown> disconnected, not authorised.
        Ich werde mal versuchen - eine 2 Kennung in mosquitto mit simplem Passwort anzulegen und dann erst mit 2.7.4 Funktion testen und anschliessend updaten. Wenn es an dem Passwort liegt - dann wurde hier aber bei der Implementierung daneben gelangt.
        • mickymM mickym
          # persistance true
          listener 1883
          clientid bridge-01
          # Ende
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @mickym sagte in MQTT Adapter 3.0.6 und 4.0 keine Verbindung mehr:
          Das hattest Du oben geschrieben und deshalb hatte ich es so verstanden, dass die Verbindung direkt zu mosquitto auf Port 1883 auch nach dem Update funktioniert:
          Ich kenne mich mit dem bridge-Zeug aber wirklich 0,0 aus und sehe auch keinen Bedarf, das jetzt zu testen oder mich da einzulesen. Bei mir läuft es mit simplem direkten Zugriff mit user/password direkt über Port 1883 ohne Probleme. Das würde ich testen, wenn es dann geht, sehe ich das Problem zumindest nicht 100% beim Adapter.
          Dann solltest Du im Issue eher angeben, dass es Problem mit mosquitto-bridge gibt, nicht direkt beim Zusammenspiel mit mosquitto.
          Gruss, Jürgen
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Hmm ich glaube ich bin dem Fehler auf der Spur, da ich den nun auch unter 2.7.4 bekomme, nachdem ich eine neue Kennung im mosquitto angelegt habe.
            Es war bis dato wohl nie ein Problem, da alles korrekt von den Vorgängerversionen übernommen wurde - wobei es jetzt unter 2.7.4 mit einer neuen Kennung erst nicht und nun wieder funktioniert - wobei der Dialog weiterhin ein Fehler beim Verbindungstest anzeugt.
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @wildbill Wie gesagt mit der Bridge hat es nichts zu tun, ich bekomme den Fehler nun auch - nur nachdem ich das Kennwort und einen anderen User hinzugefügt habe.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @mickym Dann passt aber wohl doch mit Deinem mosquitto was nicht?! Wie geschrieben, bei mir geht es mit dem aktuellen Adapter auf mosquitto mit user/password nach wie vor problemlos.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @wildbill Nein - liegt definitiv nicht am mosquitto - zumindest unter 2.7.4 funktioniert die Verbindung immer noch - ABER:
                  wenn man den Verbindungstest in der Adapter config mitgibt, dann wird wohl nicht die ID mitgegeben und da zeigt auch das Fenster einen ERROR an.
                  Anscheinend kommen erst mal die Fehlermeldung unter 2.7.4. nur von dem Verbindungstest:
                  2022-05-14 15:09:58.133 - warn: mqtt.2 (918) Error on mqtt test: Error: Connection refused: Not authorized
                  2022-05-14 15:11:05.713 - info: mqtt.1 (28175) send2Server mqtt.1.logic.states.sleep[logic/states/sleep]
                  2022-05-14 15:12:48.034 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=true)
                  2022-05-14 15:12:48.112 - info: mqtt.1 (28175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-05-14 15:12:48.116 - info: mqtt.1 (28175) Disconnected from localhost: undefined
                  2022-05-14 15:12:48.121 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.1 send kill signal
                  2022-05-14 15:12:48.616 - info: mqtt.1 (28175) terminating
                  2022-05-14 15:12:48.617 - info: mqtt.1 (28175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-05-14 15:12:49.125 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.1 killing pid 28175
                  2022-05-14 15:12:49.267 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-05-14 15:12:49.471 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.2 (force=false, process=true)
                  2022-05-14 15:12:49.638 - info: mqtt.2 (918) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-05-14 15:12:49.643 - info: mqtt.2 (918) Disconnected from localhost: undefined
                  2022-05-14 15:12:49.653 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.2 send kill signal
                  2022-05-14 15:12:50.142 - info: mqtt.2 (918) terminating
                  2022-05-14 15:12:50.144 - info: mqtt.2 (918) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-05-14 15:12:50.654 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.2 killing pid 918
                  2022-05-14 15:12:50.930 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-05-14 15:12:51.301 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 2412
                  2022-05-14 15:12:52.956 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.2 started with pid 2431
                  2022-05-14 15:12:56.473 - info: mqtt.1 (2412) starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-14 15:12:57.564 - info: mqtt.1 (2412) Try to connect to mqtt://mwmqtt4iob:*******************@localhost:1883?clientId=mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll
                  2022-05-14 15:12:57.799 - info: mqtt.1 (2412) Connected to localhost
                  2022-05-14 15:12:57.802 - info: mqtt.1 (2412) Subscribe on: "#"
                  2022-05-14 15:13:01.507 - info: mqtt.2 (2431) starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-14 15:13:02.575 - info: mqtt.2 (2431) Try to connect to mqtt://mwmqtt4iob:*******************@localhost:1883?clientId=mqttClientIobrokerPublishOnly
                  2022-05-14 15:13:02.854 - info: mqtt.2 (2431) Connected to localhost
                  2022-05-14 15:13:02.887 - info: mqtt.2 (2431) Subscribe on: "iobroker/#"
                  2022-05-14 15:13:05.797 - info: mqtt.2 (2431) All states published
                  Siehe 1. Meldung - dann alle mqtt instanzen gestoppt und neu gestartet - läuft alles auch unter der neuen Kennung.
                  Auch mosquitto log alles ruhig. Wahrscheinlich ist aber der fehlerhafte Verbindungstest bereits ein Indiz für die fehlerhafte Verbindung. Ich deaktiviere mal die Bridge und schaue ob sich was verändert. Dann wäre es aber immer noch ein Problem des Adapters, da alle anderen Geräte kein Problem haben. Ich habe ja nicht nur zu den mqtt- Adaptern eine funktionierende Verbindung.
                  Update: so ich habe den mosquitto ohne Bridge laufen - gleiches Problem beim Verbindungstest:
                  2022-05-14 15:27:36.516 - warn: mqtt.1 (2412) Error on mqtt test: Error: Connection refused: Not authorized
                  2022-05-14 15:28:00.552 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=true)
                  2022-05-14 15:28:00.561 - info: mqtt.1 (2412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-05-14 15:28:00.563 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.1 send kill signal
                  2022-05-14 15:28:00.565 - info: mqtt.1 (2412) Disconnected from localhost: undefined
                  2022-05-14 15:28:01.065 - info: mqtt.1 (2412) terminating
                  2022-05-14 15:28:01.067 - info: mqtt.1 (2412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-05-14 15:28:01.757 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.1 killing pid 2412
                  2022-05-14 15:28:01.948 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-05-14 15:28:03.824 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 7103
                  2022-05-14 15:28:07.928 - info: mqtt.1 (7103) starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-14 15:28:08.812 - info: mqtt.1 (7103) Try to connect to mqtt://mwmqtt4iob:*******************@localhost:1883?clientId=mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll
                  2022-05-14 15:28:09.023 - info: mqtt.1 (7103) Connected to localhost
                  2022-05-14 15:28:09.026 - info: mqtt.1 (7103) Subscribe on: "#"
                  2022-05-14 15:28:20.330 - warn: mqtt.1 (7103) Error on mqtt test: Error: Connection refused: Not authorized
                  2022-05-14 15:28:21.659 - info: mqtt.1 (7103) send2Server mqtt.1.logic.states.sleep[undefined]
                  2022-05-14 15:28:21.663 - info: mqtt.1 (7103) send2Server mqtt.1.logic.states.sleep[logic/states/sleep]
                  2022-05-14 15:28:24.550 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.2 (force=false, process=true)
                  2022-05-14 15:28:24.662 - info: mqtt.2 (2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-05-14 15:28:24.672 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.2 send kill signal
                  2022-05-14 15:28:24.676 - info: mqtt.2 (2431) Disconnected from localhost: undefined
                  2022-05-14 15:28:25.174 - info: mqtt.2 (2431) terminating
                  2022-05-14 15:28:25.177 - info: mqtt.2 (2431) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-05-14 15:28:25.675 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.mqtt.2 killing pid 2431
                  2022-05-14 15:28:26.070 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-05-14 15:28:27.876 - info: host.MWHome instance system.adapter.mqtt.2 started with pid 7232
                  2022-05-14 15:28:29.610 - info: node-red.0 (1553) 14 May 15:28:29 - [info] [debug:set fMWDesktop] true
                  2022-05-14 15:28:29.614 - info: node-red.0 (1553) 14 May 15:28:29 - [info] [debug:set fMWDesktop] true
                  2022-05-14 15:28:29.730 - info: node-red.0 (1553) 14 May 15:28:29 - [info] [debug:logic/states/presentDefault] true
                  2022-05-14 15:28:29.735 - info: node-red.0 (1553) 14 May 15:28:29 - [info] [debug:logic/states/presentDefault] true
                  2022-05-14 15:28:32.021 - info: mqtt.2 (7232) starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-14 15:28:32.699 - info: mqtt.2 (7232) Try to connect to mqtt://mwmqtt4iob:*******************@localhost:1883?clientId=mqttClientIobrokerPublishOnly
                  2022-05-14 15:28:32.893 - info: mqtt.2 (7232) Connected to localhost
                  2022-05-14 15:28:32.896 - info: mqtt.2 (7232) Subscribe on: "iobroker/#"
                  2022-05-14 15:28:35.648 - info: mqtt.2 (7232) All states published
                  Was mich nur wundert - ist auch hier beim Stoppen des Adapters - Disconnect from localhost:undefined
                  • mickymM mickym
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @mickym Ich kann Dir ehrlich gesagt nicht mehr ganz folgen. Mal schriebst Du, es funktioniert über 1883 alles normal, dann funktioniert es weder mit neuem user/password, dann hast Du auch unter 2.7.4 Fehlermeldungen?!
                    Ich denke, ich kann Dir hier nicht wirklich eine Hilfe sein. Wenn es nichtmal mit normalem user/password direkt ohne bridge funktioniert, egal ob Adapter 2.x oder 3.x, dann muss da was bei Dir krumm sein. Bei mir geht es ja, und bei anderen wohl auch, sonst wäre das Forum und dieser Thread voller Meldungen.
                    Was ich allerdings nie verwendet habe ist der Verbindungstest in der Adapter-Konfig. Wenn die Daten in alle Richtungen übertragen werden und korrekt ankommen, dann passt die Verbindung für mich. Eventuell ist ja nur da was faul und bei der eigentlichen Funktion als mqtt-client oder broker passt es dennoch?!
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @wildbill sagte in MQTT Adapter 3.0.6 und 4.0 keine Verbindung mehr:
                      Ja so sieht es unter 2.7.4. aus - es läuft alles nur der Verbindungstest macht Mucken und bei dem Disconnect kommt irgendwie bei localhost unknown - aber sonst passt alles. Ab wann der Verbindungstest Probleme macht - kann ich nicht sagen, da ich den ja nicht mehr benötigt habe. Ich probiere nun nochmal ein Update, aber wie gesagt irgendwas stimmt trotzdem mit dem Adapter nicht mehr und wenn mosquitto zu mehr als 40 devices kein Problem hat und nur zum iobroker Adapter - dann würde ich auf den Adapter tippen. Wie gesagt ob Bridge oder nicht spielt keine Rolle und hab es getestet.
                      Nun ich versuche ja das ganze einzugrenzen.
                      Um wieder hier wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.
                      Nach Benutzerwechsel funktioniert auf 2.7.4 wieder alles, nur Verbindungstest macht Mucken. Werde jetzt nochmal auf 3.0.6 updaten.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ok ich habe nun nochmals auf 3.0.6 aktualisiert und nun scheint alles zu funktionieren - inkl. Verbindungstest.
                        Bei dem Verbindungstest gibt nun der Adapter die ID mit - das hat er vorher nicht gemacht.
                        1652537744: New connection from 127.0.0.1:48164 on port 1883.
                        1652537744: New client connected from 127.0.0.1:48164 as mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll (p2, c1, k1000, u'mwmqtt4iob').
                        1652537888: New connection from 127.0.0.1:48166 on port 1883.
                        1652537888: New client connected from 127.0.0.1:48166 as mqttClientIobrokerPublishOnly (p2, c1, k1000, u'mwmqtt4iob').
                        1652537981: Client mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll disconnected.
                        1652537987: New connection from 127.0.0.1:48168 on port 1883.
                        1652537987: New client connected from 127.0.0.1:48168 as mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll (p2, c1, k1000, u'mwmqtt4iob').
                        1652538051: New connection from 127.0.0.1:48170 on port 1883.
                        1652538051: New client connected from 127.0.0.1:48170 as ioBroker.mqtt.1 (p2, c1, k60, u'mwmqtt4iob').
                        1652538051: Client ioBroker.mqtt.1 disconnected.
                        1652538134: New connection from 127.0.0.1:48172 on port 1883.
                        1652538134: New client connected from 127.0.0.1:48172 as ioBroker.mqtt.1 (p2, c1, k60, u'mwmqtt4iob').
                        1652538134: Client ioBroker.mqtt.1 disconnected.
                        1652538246: New connection from 127.0.0.1:48174 on port 1883.
                        1652538246: New client connected from 127.0.0.1:48174 as ioBroker.mqtt.2 (p2, c1, k60, u'mwmqtt4iob').
                        1652538246: Client ioBroker.mqtt.2 disconnected.
                        Fazit; Beim 1. Update ist wohl was schief gelaufen, was nun aber funktioniert.
                        @Wildbill : Danke für Dein "Mitleiden" - aber durch Deine Anregungen habe ich das Ganze nochmals gemacht und nun geht es mit 3.0.6 - keine Ahnung was sich beim letzten Mal verhängt hat. Kann sein, dass der Browser auch gesponnen hat, weil die Masken damals zur Neueingabe der Passwörter nicht funktioniert hatten. Ausserdem habe ich dieses Mal vor dem Update manuell alle Instanzen gestoppt und das Passwort neu eingetragen, bevor ich die Instanzen nach dem Update neu eingetragen habe. Keine Ahnung was passiert war. Ach und funktioniert auch mit Bridge. ;) ;)
                        Ein Problem habe ich allerdings noch - auch wenn es funktioniert unter 3.0.6 sehe ich die published states nicht mehr.
                        • mickymM mickym
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @mickym Die published states sehe ich auch nicht. Ist mir aber gar nicht aufgefallen, da ich da wohl nie was eingetragen hatte. Das wäre dann wohl ein Issue wert.
                          Aber gut, dass es jetzt wenigstens wieder läuft bei Dir. 👍
                          Gruss, Jürgen
