  4. Suche 4 Kanal Schaltaktor + Fernbedienung
    5.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 549 Aufrufe 4 Watching
  • E Offline
    Electroteddy
    Moin,
    ich bin auf der Suche nach einem 4 Kanal Schaltaktor für die Montage in einem Schaltschrank der auch in ioBroker integriert werden kann plus eine Fernbedienung. Zigbee (Phoscon ConBee II) und WLAN vorhanden, ggf. kann auch LAN bereitgestellt werden.
    Spannung für den Schaltaktor wären 24V AC, 12V DC oder 230V AC vorhanden. Der Kontakt sollte potentialfrei als Taster ausgeführt werden können.
    Hintergrund:
    Das ganze soll eine Gartenbewässerungsanlage, die mit einer Siemens Logo aufgebaut wurde, fernsteuerbar machen.
    Vielleicht weiß da jemand was. Am besten was out of the Box und mit der vorhandenen Hardware funktioniert.
    • E Electroteddy
      Moin,
      Hintergrund:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @electroteddy sagte in Suche 4 Kanal Schaltaktor + Fernbedienung:
      Schaltaktor
      Wäre das was?
      SHELLY PRO 4PM
      Das geht glaube nicht? Meine die Taster brauchen beim Shelly immer Spannung.
      • E Offline
        Electroteddy
        @david-g
        Ich kann hinter den Ausgängen ja Relais setzten, dann würde das gehen.
        Kann ich den SHELLY PRO 4PM einfach mit dem Adapter in ioBroker integrieren? Ich hatte kurz geschaut und irgendwas wegen MQTT gelesen, was man aufsetzten muss?
        Bezüglich einer Fernbedienung einen Vorschlag um die 4 Kanäle anzusteuern?
        • E Electroteddy
          @david-g
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
          @electroteddy
          Shelly 1 und Shelly UNI haben direkt potentialfreie Ausgänge. Für den 1er gibt es auch div. Angebote an Haltern für die Hutschiene. Shelly UNI hat zwei Ausgänge, allerdings weiß ich nicht wie da der aktuelle Stand bei Hutschienengehäusen ist.
          Als Fernbedienung kannst du dir mal die Tradfri´s von IKEA anschauen.
          Edit:
          Die Shellies kannst du mit dem Shelly-Adapter im iobroker steuern. Der hat nen MQTT gleich drin. Geht aber auch ohne falls du die Cloud nutzen willst.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @electroteddy
            Edit:
            Electroteddy
            Danke für den Hinweis auf Shelly. Werde wohl zwei mal den Shelly Pro 2 einsetzen. Gleich Hutschienenmontage und kann die Dinger auch direkt mit 12V DC speisen, sowie pot. freie Kontake.
            • E Electroteddy
              Dan.Master
              @electroteddy
              Welche Logo ist denn dort verbaut. Sollte diese ein Netzwerk Anschluss haben kann die ganz einfach mit in IOBroker integriert werden. Also ab der sogenannten 0BA7 und neuer.
              DerDani
              • D Dan.Master
                @electroteddy
                DerDani
                Electroteddy
                @dan-master
                Moin, es ist eine 0BA7. Wie binde ich die Logo im IOBroker ein?
                Gruß Florian
                • E Electroteddy
                  @dan-master
                  Gruß Florian
                  Dan.Master
                  @electroteddy
                  Hast du auch das Programm der Logo?
                  Also du musst die Verbinmdung innerhalb der Logo freigeben.
                  Auf der Logo Soft Programm starten:
                  1. Ein Netzwerk Projekt anlegen
                  2. Neues Netzwerkgerät hinzufügen und die 0BA7 auswählen
                  3. Das lsc (Standartprogramm) in das Gerät ziehen.
                  4. In der Übersicht auf die Kästchen unten mit der rechten Maustaste drücken und neue S7 Serverbindung auswählen Schritt3.png
                  5. Rechts die IP Adresse des IOBroker auswählen und eine TSAP eintragen und merken. Hacken bei mit Operator Panel verbinden damit TSAP 02.00 erscheint (Kann auch sein wir die bei mir)
                  6. In dem Programm an entsprechenden Stellen Netzwerkeingänge / Ausgänge hinzufügen uns zurodenen Vxxx.x
                    Diese dann in der S7-Verbindung als Bytes eintragen (immer 8 Bit zusammen wie aus dem Netzwerkeingang parametriert)
                  Bei Bedarf Zeitwerte oder andere Werte aus dem Programm zurodnen siehe hier:Schritt2.png
                  Damit ist die Logoseite "fertig".
                  IOBroker im nächsten Post
                  • D Dan.Master
                    @electroteddy
                    Dan.Master
                    schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                    @electroteddy
                    1. Im IOBroker den S7 Adapter installieren und eine Instanz einstellen
                    2. Dann hier die IP Adresse und die TSAP der Logo eintragen. Screenshot 2022-05-22 211000.png
                    3. Alle Daten der der Logo über die VM (Virtuellen Merker) sind hier in dem Adapter im DB1 entweder als Bit oder Int oder DWord was man in der Logo angeben hat.
                    4. Hier sieht man die Daten aus der LogoSoft:
                      DB1 . xx.png.
                    5. Adapter starten und schon sollten die Daten in den Objekten stehen
                    DerDani
                    Um noch ein bisschen klarer zu werden hier habe ich mal zum testen eine neue Instanz gemacht "nur" mit Digitalen Signalen.
                    Die müssen dann so eingetragen werden:
                    DB1 0.0 => entspricht in der Logo V0.0
                    DB1 0.1 => entspricht in der Logo V0.1 und so weiter
                    Sind es Ausgänge aus der logo in den IOBroker muss der hacken von RW weg sein. Willst du aus dem IOBroker schreiben muss der hacken dran.
                    Im Logo Programm konfigurierst du einfach die Netzwertk Ein und Ausgänge so mit den entsprechenden Zählweisen z.B.:
                    Screenshot 2022-05-25 221355.png .
                    Dies hast du dann als Datenpunkte (wenn in den DB im Adapter eingetragen)
                    GANZ WICHTIG ES MUSS ALLES GENAU ÜBEREINANDER PASSEN.
                    Brauchst du Hilfe gern auch per Chat oder du schickst mir mal das Programm oder so. Helfe da gern
                    Edit: Korrektur ein Schreibfehler
                    • D Dan.Master
                      @electroteddy
                        DB1 . xx.png.
                      DerDani
                      Electroteddy
                      @dan-master
                      Wow, danke für die gute Anleitung.
                      Das mit den Zuordnungen hat nach bisschen testen hingehauen.
                      Scheint doch eine 1 zu 1 Zuordnung zu sein. (Zumindest in meinem Fall)
                      ioBroker - Logo
                      DB1 0.0 - V0.0
                      DB1 0.1 - V0.1
                      DB1 0.2 - V0.2
                      Gruß Florian
                      • E Electroteddy
                        @dan-master
                        ioBroker - Logo
                        DB1 0.0 - V0.0
                        DB1 0.1 - V0.1
                        DB1 0.2 - V0.2
                        Gruß Florian
                        Dan.Master
                        @electroteddy
                        Hi Florian,
                        freut mich das es so geklappt hatte.
                        Habe mich wohl ein bisschen unverständlich ausgedrückt aber das meinte ich mit dem Gnau passen. Also 0.0 in IOBroker muss V0.0 in der Logo sein.
                        Cool das du es hinbekommen hast.
                        Daniel
                        32.7k
                        82.5k
