  4. Im VIS Dimmbare Lampe steuern?
    5.2k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 980 Aufrufe 1 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Es ist hier schon einiges über Dimmbare Lampen geschrieben worden, aber wie ich finde eher ohne großen Erfolg.
    Ich wollte jetzt eine Dimmbare Lampe von TP Link im VIS einbauen und bedienen.
    Leider funktioniert es nicht richtig.
    Ich nutze dieses Symbol im Vis
    und ich habe versucht unter Objekt ID den Datenpunkt "level.dimmer" oder auch "Switch" zu nehmen aber egal was wenn ich dann auf das Lampensymbol klicke, ist es sofort 100 %. Ich wollte es eigentlich so haben das das Symbol wenn die Lampe aus ist grau und wenn ich sie schalte gelb und dann außen am Ring die Prozentzahl eingestellte werden kann. Es gibt aber schon beim Ein und Ausschalten die Probleme.
    Gibt es dort noch andere Möglichkeiten um es zu realisieren?
    • B biker1602
      Hallo
      @biker1602 sagte in Im VIS Dimmbare Lampe steuern?:
      ich nehme an den DP "Brightness" mit der Rolle "level Dimmer"
      Damit müsste es IMHO gehen, auch wenn ich den Dimmer von TP LINK nicht kenne.
      Die Farben kann man später machen.
      Im Moment hast du gar nichts eingetragen
        biker1602
        Ja ich habe es nur gezeigt welches Teil ich für den Dimmer genommen habe.
        So ist es im VIS, wenn ich etwas eingetragen habe.
        • B biker1602
          und wo ist jetzt das Problem?
          ist hinter "Bierlampe" noch ein absichliches Leerzeichen?
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            biker1602
            Wenn ich auf das Lampensymbol drücke, ist zum Beispiel der Button kurz grau und danach wieder Gelb und auf 100 % Die Lampe ist aber aus. Drücke ich dann wieder drauf bleibt die Lampe aus.
              biker1602
              @homoran said in Im VIS Dimmbare Lampe steuern?:
              Das kann vom Datenpunkt den ich selber erstellt habe kommen aber wenn ich den original Datenpunkt vom Alexa2 Adapter ist es das gleiche
              • B biker1602
                Aaaah, diese Information gab es bisher nicht!
                Probier es mal it drm Original DP ohne alias
                • B biker1602
                  dann bin ich raus.
                  Also sind hier mehrere Faktoren beteiligt und nicht nur
                  Die Ursache kann also überall sein, nicht nur beim Dimmer.
                    biker1602
                    Habe ich gemacht aber unverändert.
                    • B biker1602
                      der alexa DP ist aber auch nicht der direkte DP des Dimmers
                      geht es denn da aus den Objekten?
                      Wie funktioniert denn der dimmer?
                      kann man den überhauft alleine mit Level steuern, oder braucht er zusätzlich noch ein off/on?
                        biker1602
                        Ja aber es gibt keine Adapter für TP-Link /tapo Smart Wi-Fi Light Bulb
                        • B biker1602
                          @homoran sagte in Im VIS Dimmbare Lampe steuern?:
                          dann brauchst du wahrscheinlich ein bulb on/off widget und zusätzlich einen slider für die Helligkeit
                            biker1602
                            Also über die Alexa App kann ich die Glühlampe einschalten und auch dimmen.
                            Die offizielle App um die Glühlampe einzurichten heißt "Tapo"
                            • B biker1602
                              und alles über level, oder noch zusätzlich ein on/off?
