  4. Im VIS Dimmbare Lampe steuern?
    5.2k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 980 Aufrufe 1 Beobachtet
    @biker1602 sagte in Im VIS Dimmbare Lampe steuern?:
    So ist es im VIS, wenn ich etwas eingetragen habe.
    und wo ist jetzt das Problem?
    ist hinter "Bierlampe" noch ein absichliches Leerzeichen?
    biker1602
    Wenn ich auf das Lampensymbol drücke, ist zum Beispiel der Button kurz grau und danach wieder Gelb und auf 100 % Die Lampe ist aber aus. Drücke ich dann wieder drauf bleibt die Lampe aus.
      biker1602
      @homoran said in Im VIS Dimmbare Lampe steuern?:
      Das kann vom Datenpunkt den ich selber erstellt habe kommen aber wenn ich den original Datenpunkt vom Alexa2 Adapter ist es das gleiche
      • B biker1602
        Aaaah, diese Information gab es bisher nicht!
        Probier es mal it drm Original DP ohne alias
        • B biker1602
          dann bin ich raus.
          Also sind hier mehrere Faktoren beteiligt und nicht nur
          über Dimmbare Lampen geschrieben worden, aber wie ich finde eher ohne großen Erfolg.
          Die Ursache kann also überall sein, nicht nur beim Dimmer.
            biker1602
            Habe ich gemacht aber unverändert.
            • B biker1602
              der alexa DP ist aber auch nicht der direkte DP des Dimmers
              geht es denn da aus den Objekten?
              Wie funktioniert denn der dimmer?
              kann man den überhauft alleine mit Level steuern, oder braucht er zusätzlich noch ein off/on?
                biker1602
                Ja aber es gibt keine Adapter für TP-Link /tapo Smart Wi-Fi Light Bulb
                • B biker1602
                  @homoran sagte in Im VIS Dimmbare Lampe steuern?:
                  dann brauchst du wahrscheinlich ein bulb on/off widget und zusätzlich einen slider für die Helligkeit
                    biker1602
                    Also über die Alexa App kann ich die Glühlampe einschalten und auch dimmen.
                    Die offizielle App um die Glühlampe einzurichten heißt "Tapo"
                    • B biker1602
                      und alles über level, oder noch zusätzlich ein on/off?
