  4. [gelöst] Error: getaddrinfo EAI_AGAIN
15 Beiträge 2 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Und der nslookup-Test?
    Welche IP wird Dir zurückgemeldet?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @eric2905:
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert `
      Joh, bin auch unterwegs. Gibt´s gleich…
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @eric2905:
        Versuche auch mal in einer DOS-Box (Command-Shell) folgenden Aufruf :
        nslookup creativecommons.tankerkoenig.de
        Da müsste als Antwort die IP 188.68.35.147 kommen (zumindest bekomme ich die). `
        bekomme ich auch
        • Slave: Pi4
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ok, also DNS als solches scheint zu funktionieren.
          Hast Du das von Deinem PC aus probiert, oder vom Raspi?
          Wenn vom PC, dann bitte alles nochmal auf dem Raspi:
          sudo ifconfig
          und
          oder ggf.
          sudo nslookup creativecommons.tankerkoenig.de
          Gruß,
          Eric
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @eric2905:
            sudo ifconfig
            enp3s0    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 1c:1b:0d:2a:91:5b
                      inet Adresse:192.168.178.18  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
                      inet6-Adresse: fe80::1e1b:dff:fe2a:915b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                      inet6-Adresse: 2003:74:6f39:7:1e1b:dff:fe2a:915b/64 Gültigkeitsbereich:Global
                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                      RX-Pakete:1573614 Fehler:0 Verloren:13 Überläufe:0 Fenster:0
                      TX-Pakete:1861459 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                      Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                      RX-Bytes:193997690 (193.9 MB)  TX-Bytes:562489118 (562.4 MB)
            lo        Link encap:Lokale Schleife
                      inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
                      inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
                      RX-Pakete:27212058 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                      TX-Pakete:27212058 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                      RX-Bytes:5019450034 (5.0 GB)  TX-Bytes:5019450034 (5.0 GB)
            • Slave: Pi4
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @eric2905:
              ;; connection timed out; no servers could be reached
              nun kommen wir der Sache wohl schon näher!?
              EDIT: mit sudo gleiches Ergebnis
              • Slave: Pi4
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ja, Dein Raspi hat Deinen Router nicht als DNS eingetragen.
                Bekommt der Raspi seine IP per DHCP vom Router?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @eric2905:
                  Nein. Hab die Datei angepasst /etc/network/interfaces
                  # The primary network interface
                  auto enp3s0
                  iface enp3s0 inet static
                  address 192.168.178.18
                  netmask 255.255.255.0
                  #network 192.168.178.0
                  #broadcast 192.168.178.255
                  gateway 192.168.178.1
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @eric2905:
                    Vielen DANK, Eric!
                    Das war es! Läuft wieder.
                    Und zwar durch den neuen Router konnte ich keine festen IPs mehr vergeben.
                    Dann habe ich DHCP im Router ausgeschaltet und die Datei /etc/network/interfaces vom iobroker-host falsch verändert.
                    Feste IP funktionierte zwar aber keine Verbindung mehr zum DNS Server.
                    Ich habe das jetzt so gelöst, dass die Synology die IPs vergibt in meinem Netzwerk. Klappt soweit. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht. IPs sind für max. 30 Tage reserviert.
                    • Slave: Pi4
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Schön das es läuft - hatte mir schon sowas gedacht :)
                      Du kannst in der Datei /etc/network/interfaces auch DNS-Server eintragen:
                        dns-nameservers IP1 IP2
                        dns-search example.net
                      Dann kannst Du alles statisch machen.
                      Wenn sich Deine Synology RFC-Konform verhält, wird sie eh nach 50% der Leasetime, wenn der Client (also der Raps) noch läuft, eine Neuvergabe / Verlängerung um die volle Laufzeit machen.
                      Gruß,
                      Eric
