  4. [gelöst] Error: getaddrinfo EAI_AGAIN
15 Beiträge 2 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @eric2905:
    Sieht auch nach einem Problem bei Dir aus (nach dem Routerwechsel).
    Hast Du nur den Router oder auch den Provider gewechselt?
    Hast Du im Router die DNS-Sever sauber drin?
    Welche DNS-Server nutzt Du? `
    Danke für die Info. Ja, ich tippe auch, dass der Fehler da her kommt.
    • Habe Router und Provider gewechselt. 1&1 DSL -> telekom DSL (zusätzliche Möglichkeit von LTE noch nicht genutzt). Router lässt sich leider nicht so schön konfigurieren wie vorher Fritzbox. Ich kann keine festen IPs vorgeben. Da macht jetzt die Synology.
    • DNS-Server. Diese Einstellung muss ich mal schauen. Da ist mir keine Änderung bekannt. Sollte alles auf Standard stehen.
    • DNS-Server? Meinst du sowas wie DynDNS? Dazu nutze ich die von Synology (vorher nutzte ich no-ip. Wäre auch nutzbar). Das klappt auch soweit. Komme von außen drauf.
    Das Problem zieht sich so durch. Cloud, telegram und weatherunderground funktionieren auch nicht mehr…z.B.:
    weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.408	error	Wunderground reported an error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.wunderground.com:80
    weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.408	error	TypeError: must start with number, buffer, array or string at fromObject (buffer.js:208:11) at new Buffer (buffer.js:65:10) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weathe
    weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.407	error	uncaught exception: must start with number, buffer, array or string
    weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.344	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.8.3
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hi
      @lobomau:
      • DNS-Server. Diese Einstellung muss ich mal schauen. Da ist mir keine Änderung bekannt. Sollte alles auf Standard stehen. `
        ja, schau mal, welche Dein Router vom Provider bekommt.
      Versuche auch mal in einer DOS-Box (Command-Shell) folgenden Aufruf :
      nslookup creativecommons.tankerkoenig.de
      Da müsste als Antwort die IP 188.68.35.147 kommen (zumindest bekomme ich die).
      @lobomau:
      • DNS-Server? Meinst du sowas wie DynDNS? Dazu nutze ich die von Synology (vorher nutzte ich no-ip. Wäre auch nutzbar). Das klappt auch soweit. Komme von außen drauf. `
        Nein, DynDNS meine ich nicht, sondern eher Deine DNS-Konfig (siehe oben).
      Gruß,
      Eric
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @eric2905:
        Hi
        @lobomau:
        • DNS-Server. Diese Einstellung muss ich mal schauen. Da ist mir keine Änderung bekannt. Sollte alles auf Standard stehen. ja, schau mal, welche Dein Router vom Provider bekommt.
          Primärer DNS-Server: 217.0.43.49
        Sekundärer DNS-Server: 217.0.43.33
        • Slave: Pi4
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Und der nslookup-Test?
          Welche IP wird Dir zurückgemeldet?
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Joh, bin auch unterwegs. Gibt´s gleich…
            • Slave: Pi4
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @eric2905:
              Da müsste als Antwort die IP 188.68.35.147 kommen (zumindest bekomme ich die). `
              bekomme ich auch
              • Slave: Pi4
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ok, also DNS als solches scheint zu funktionieren.
                Hast Du das von Deinem PC aus probiert, oder vom Raspi?
                Wenn vom PC, dann bitte alles nochmal auf dem Raspi:
                sudo ifconfig
                und
                oder ggf.
                sudo nslookup creativecommons.tankerkoenig.de
                Gruß,
                Eric
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @eric2905:
                  sudo ifconfig
                  enp3s0    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 1c:1b:0d:2a:91:5b
                            inet Adresse:192.168.178.18  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
                            inet6-Adresse: fe80::1e1b:dff:fe2a:915b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                            inet6-Adresse: 2003:74:6f39:7:1e1b:dff:fe2a:915b/64 Gültigkeitsbereich:Global
                            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                            RX-Pakete:1573614 Fehler:0 Verloren:13 Überläufe:0 Fenster:0
                            TX-Pakete:1861459 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                            Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                            RX-Bytes:193997690 (193.9 MB)  TX-Bytes:562489118 (562.4 MB)
                  lo        Link encap:Lokale Schleife
                            inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
                            inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
                            RX-Pakete:27212058 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                            TX-Pakete:27212058 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                            RX-Bytes:5019450034 (5.0 GB)  TX-Bytes:5019450034 (5.0 GB)
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @eric2905:
                    ;; connection timed out; no servers could be reached
                    nun kommen wir der Sache wohl schon näher!?
                    EDIT: mit sudo gleiches Ergebnis
                    • Slave: Pi4
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Ja, Dein Raspi hat Deinen Router nicht als DNS eingetragen.
                      Bekommt der Raspi seine IP per DHCP vom Router?
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @eric2905:
                        Nein. Hab die Datei angepasst /etc/network/interfaces
                        # The primary network interface
                        auto enp3s0
                        iface enp3s0 inet static
                        address 192.168.178.18
                        netmask 255.255.255.0
                        #network 192.168.178.0
                        #broadcast 192.168.178.255
                        gateway 192.168.178.1
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @eric2905:
                          Vielen DANK, Eric!
                          Das war es! Läuft wieder.
                          Und zwar durch den neuen Router konnte ich keine festen IPs mehr vergeben.
                          Dann habe ich DHCP im Router ausgeschaltet und die Datei /etc/network/interfaces vom iobroker-host falsch verändert.
                          Feste IP funktionierte zwar aber keine Verbindung mehr zum DNS Server.
                          Ich habe das jetzt so gelöst, dass die Synology die IPs vergibt in meinem Netzwerk. Klappt soweit. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht. IPs sind für max. 30 Tage reserviert.
                          • Slave: Pi4
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Schön das es läuft - hatte mir schon sowas gedacht :)
                            Du kannst in der Datei /etc/network/interfaces auch DNS-Server eintragen:
                              dns-nameservers IP1 IP2
                              dns-search example.net
                            Dann kannst Du alles statisch machen.
                            Wenn sich Deine Synology RFC-Konform verhält, wird sie eh nach 50% der Leasetime, wenn der Client (also der Raps) noch läuft, eine Neuvergabe / Verlängerung um die volle Laufzeit machen.
                            Gruß,
                            Eric
