  3. Cloud Dienste
  4. iot / Google Home + Kaffeemaschine - Getränke
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Cloud Dienste
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @chaot @haselchen Ich habe eine Kaffeemaschine, deren Getränketasten quasi als Schalter verfügbar sind.
    Das Projekt kann ich bei Gelegenheit gerne mal Vorstellen ;-)
    Im Grunde ist es eine ältere Büromaschine (2011), die ich Smart gemacht habe.
    Google unterstützt Smarte Kaffeemaschinen und könnte so theoretisch auch Kaffee machen lassen. Die Frage ist nur, wie ich jetzt meine Getränke zu Google bringe.
    Theoretisch, aber nicht gewollt, könnte ich jedes Getränk als eigenes Gerät ablegen und dann über Abläufe bei Google die Getränkesteuerung implementieren. Ich würde aber lieber die smarte Kaffeemaschine mit den Getränken über iot an Google sharen, weiß aber nicht, wie.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @great-sun
    Na, dann brauchst du doch gar keinen ioBroker dafür.
    Nimm einen ESP32 Node MCU und einen Relaispack.
    Mach auf das Teil Tasmota oder sowas drauf und benenne jedes Relais nach der Wunschsorte.
    Die Relais werden parallel zu den Einzeltastern geklemmt.
    Dann lässt du das Teil bei Google finden und du hast die Tastenbedienung per Sprache.
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @great-sun
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @chaot Genau das eben will ich nicht :D
      Ich möchte Google sagen können "Mach mir bitte eine Milch" oder "Mach mir einen Cappuccino"
      Aber so müsste ich sagen "Mach Cappuccino an" oder ich muss eben wieder auf das alte Konzept mit den Routinen bei Google zurück und für jedes Getränk eine Routine anlegen.
      Alternativ geht das nur über IFTTT, aber das ist nicht so zuverlässig, wie ich das gerne hätte...
      ChaotC W 2 Antworten Letzte Antwort
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @great-sun Dann wird das aber nur gehen wenn Google UND die Kaffemaschine in den ioBroker eingebunden sind. Du musst beide Geräte sehen um sie auszulesen und zu steuern.
        • ChaotC Chaot
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @chaot Äh... Google synchronisiert sich mit dem iot-Adapter bei mir und der läuft in ioBroker. Meine Kaffeemaschine ist schon im ioBroker. Alles was mir eigentlich fehlen würde ist: Wie bekomme ich die Getränke richtig in die Attribute bei der Konfiguration im iot-Adapter für die Kaffeemaschine.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @great-sun Ach du versuchst das über den Cloud Adapter?
            Jetzt verstehe ich was du willst.
            Sorry, aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich ohne Cloud arbeite und den Adapter deshalb auch nicht in Verwendung habe.
            P.S. Ich habe lange gerätselt was du wohl mit iot gemeint hast. Es gibt auch im ioBroker keinen Adapter der "iot" heißt. Zumindest nicht im latest Repo.
            • ChaotC Chaot
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              @chaot ich meine den hier:
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @great-sun Jupp. Der heißt Cloud-iot-Verbindung.
                Wie gesagt, einen iot Adapter gibt es nicht.
                Aber das nur am Rande.
                Soweit ich das jetzt schnell im Adapter gelesen habe musst du doch eigentlich nur den entsprechenden Schaltern die Namen vergeben und die Funktion zuordnen.
                Great SUNG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @chaot Das würde dann wieder das Schalter an/aus mit Abläufen auf Google ergeben. Ich wollte aber die Getränke in einem Gerät als "Kaffeemaschine" an Google geben.
                  • ChaotC Chaot
                    @chaot
                    Huh?
                    echad@chet:~ $ iobroker update | grep iot
                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    echad@chet:~ $
                      @chaot
                      Huh?
                      echad@chet:~ $
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @thomas-braun Oh!
                      Das ist mir so nicht aufgefallen.
                      @Great-SUN
                      Und wenn due als "Raum" die Kaffeemaschine angibst?
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @great-sun
                        Du kannst in Google Home festlegen, was du sagen willst.
                        Ich hoffe ich verstehe dich nicht falsch.
                        Aber hinterlege in der Google Home App einen Sprachbefehl, zb. " Mach mir einen Cappuccino" und dahinter steuerst du "Smarte Geräte" dann lässt du zb. einen Switch Schalten.
                        Dann lässt du ein JS Skript laufen, das auf einen Datenpunkt bei Veränderung reagiert und das nur bei "true" und schaltest da dann deine Kaffeemaschine.
                        Außerdem sagst du dem Skript das es wieder auf "false" gesetzt wird.
                        • Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          @wusa Das ist das, was ich im Moment mache. Alternative IFTTT hab ich auch im Blick, aber da Google in der Theorie auch Smarte Kaffeemaschinen unterstützt und da z.B. auch einen Cappuccino rauslassen kann, hab ich gedacht, ich frage Mal, da ja im iot Adapter auch Coffeemachine zur Auswahl steht, ob jemand mir sagen kann, ob/wie man das macht.
                            Hi Ihr,
                            ich würde gerne meine Kaffeemaschine über ioBroker in Google Home einbinden.
                            Dabei habe ich als Ausgangssituation ein JSON mit allen Getränken und ein Array, das die zu produzierenden Getränke enthält.
                            Jetzt müsste ich Google dazu bringen, die Getränke von iot zu lesen und, wenn ich sagen "Mach mir einen Cappuccino" dann entweder den Namen oder die ID an ioBroker senden oder so etwas in der Art.
                            Habt Ihr Ideen, wie man so etwas sinnvoll umsetzen kann? Braucht es da für jedes Getränk ein Objekt, das ich dann via iot in Google einbinden muss, oder geht das irgendwie einfacher über die Attribute?
                            Wenn das über die Attribute geht, könnte mir da bitte jemand helfen? Irgendwie ist bei mir der Groschen da noch nicht gefallen... :-(
                            Vielen lieben Dank!!!
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            Nur damit Ihr nicht denkt, ich war untätig...
                            Meine Maschine sieht so aus:
                            IoB-typ: state
                            Typ: Coffee maker
                            Function/Eigenschaft: Toggles (Modes hatte ich auch schon versucht)
                            Allerdings sagt mir Google immer wieder: Wenn Du eine smarte Kaffeemaschine hättest, würd ich das machen 😛
                            Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache, oder ob es daran liegt, dass die Funktion COOK gar nicht zur Auswahl steht im iot?!
                              "supportedCookingModes": [
                                "COOK"
                              "foodPresets": [
                                  "food_preset_name": "espresso",
                                  "supported_units": [
                                    "CUPS"
                                  "food_synonyms": [
                                      "synonym": [
                                        "expresso"
                                      "lang": "en"
                                      "synonym": [
                                        "Espresso",
                                        "Expresso"
                                      "lang": "de"
                                  "food_preset_name": "coffee_black",
                                    "CUPS"
                                  "food_synonyms": [
                                      "synonym": [
                                        "black coffee",
                                        "coffee black"
                                      "lang": "en"
                                      "synonym": [
                                        "Schwarzer Kaffee",
                                        "Schwarzen Kaffee",
                                        "Verlängerter",
                                        "Verlängerten"
                                      "lang": "de"
                                  "food_preset_name": "coffee_milk",
                                    "CUPS"
                                  "food_synonyms": [
                                      "synonym": [
                                        "white coffee",
                                        "coffee white",
                                        "coffee with milk",
                                        "milk coffee"
                                      "lang": "en"
                                      "synonym": [
                                        "Milchkaffee",
                                        "Kaffee mit Milch",
                                        "Melange"
                                      "lang": "de"
                              IoB-typ: state
                              Typ: Coffee maker
                                  "COOK"
                                "foodPresets": [
                                      "CUPS"
                                    "food_synonyms": [
                                        "synonym": [
                                          "expresso"
                                        "lang": "en"
                                        "synonym": [
                                          "Espresso",
                                          "Expresso"
                                        "lang": "de"
                                      "CUPS"
                                    "food_synonyms": [
                                        "synonym": [
                                          "black coffee",
                                          "coffee black"
                                        "lang": "en"
                                        "synonym": [
                                          "Schwarzer Kaffee",
                                          "Schwarzen Kaffee",
                                          "Verlängerter",
                                          "Verlängerten"
                                        "lang": "de"
                                      "CUPS"
                                    "food_synonyms": [
                                        "synonym": [
                                          "white coffee",
                                          "coffee white",
                                          "coffee with milk",
                                          "milk coffee"
                                        "lang": "en"
                                        "synonym": [
                                          "Milchkaffee",
                                          "Kaffee mit Milch",
                                          "Melange"
                                        "lang": "de"
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              @Bluefox Ich hab nen fork gemacht und den Trait "Cook" hinzugefügt. Pullrequest ist raus.
                              Wenn Du noch eine weitere Idee hast, meld Dich gern ;-)
                                Great SUNG Offline
                                Great SUNG Offline
                                Great SUN
                                @Bluefox wenn da noch irgendwo was fehlt, oder ich da mehr machen muss, als den Code, den ich gemacht hab, sag mir gern Bescheid. Ist meine erste Contribution dieser Art...
