  3. Cloud Dienste
  4. iot / Google Home + Kaffeemaschine - Getränke
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Cloud Dienste
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @great-sun Wie wird denn die Maschine angesteuert? Ich glaube ich verstehe da irgendwas falsch.
    Was steht denn in den Datenpunkten vom Google Home Adapter drin?
    Bei mir ist, wie gesagt ein Datenpunkt mit dem letzten verstandenem Befehl.
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    @chaot Ich habe nur iot mit Google verbunden bislang und das wollte ich eigentlich auch so beibehalten.
    • ChaotC Chaot
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @chaot Die Kaffemaschinensteuerung wollte ich auf meiner ioBroker Instanz im JS machen
      • Great SUNG Great SUN
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @great-sun Also ist dein Google gar nicht im ioBroker drin?
        Dann kannst du ja logischerweise auch nichts auswerten.
        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @chaot Naja, ich habe quasi über iot Geräte, die ich mit Google teile und ich dachte, es gäbe evtl. eine Möglichkeit, dass ich meine Kaffeegetränke quasi als Schalter eines Gerätes über iot mit Google teile
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @great-sun
            Du hast also eine "normale" Kaffeemaschine die nicht iot fähig ist?
            • ChaotC Chaot
              @great-sun
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chaot
              Wollte auch schon fragen welche Kaffeemaschine Sprachsteuerung hat 🤔
              ChaotC Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @haselchen
                Wenn die Maschine älter ist und für die Getränkeauswahl Einzeltasten hat dann könnte man mit einem NodeMCU da schon was bauen.
                Aber neuere Modelle mit Einknopfbedienung oder Touch könnte schwierig werden.
                  @chaot
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @chaot @haselchen Ich habe eine Kaffeemaschine, deren Getränketasten quasi als Schalter verfügbar sind.
                  Das Projekt kann ich bei Gelegenheit gerne mal Vorstellen ;-)
                  Im Grunde ist es eine ältere Büromaschine (2011), die ich Smart gemacht habe.
                  Google unterstützt Smarte Kaffeemaschinen und könnte so theoretisch auch Kaffee machen lassen. Die Frage ist nur, wie ich jetzt meine Getränke zu Google bringe.
                  Theoretisch, aber nicht gewollt, könnte ich jedes Getränk als eigenes Gerät ablegen und dann über Abläufe bei Google die Getränkesteuerung implementieren. Ich würde aber lieber die smarte Kaffeemaschine mit den Getränken über iot an Google sharen, weiß aber nicht, wie.
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @great-sun
                    Na, dann brauchst du doch gar keinen ioBroker dafür.
                    Nimm einen ESP32 Node MCU und einen Relaispack.
                    Mach auf das Teil Tasmota oder sowas drauf und benenne jedes Relais nach der Wunschsorte.
                    Die Relais werden parallel zu den Einzeltastern geklemmt.
                    Dann lässt du das Teil bei Google finden und du hast die Tastenbedienung per Sprache.
                    • ChaotC Chaot
                      @great-sun
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      @chaot Genau das eben will ich nicht :D
                      Ich möchte Google sagen können "Mach mir bitte eine Milch" oder "Mach mir einen Cappuccino"
                      Aber so müsste ich sagen "Mach Cappuccino an" oder ich muss eben wieder auf das alte Konzept mit den Routinen bei Google zurück und für jedes Getränk eine Routine anlegen.
                      Alternativ geht das nur über IFTTT, aber das ist nicht so zuverlässig, wie ich das gerne hätte...
                      ChaotC W 2 Antworten Letzte Antwort
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @great-sun Dann wird das aber nur gehen wenn Google UND die Kaffemaschine in den ioBroker eingebunden sind. Du musst beide Geräte sehen um sie auszulesen und zu steuern.
                        • ChaotC Chaot
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          @chaot Äh... Google synchronisiert sich mit dem iot-Adapter bei mir und der läuft in ioBroker. Meine Kaffeemaschine ist schon im ioBroker. Alles was mir eigentlich fehlen würde ist: Wie bekomme ich die Getränke richtig in die Attribute bei der Konfiguration im iot-Adapter für die Kaffeemaschine.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @great-sun Ach du versuchst das über den Cloud Adapter?
                            Jetzt verstehe ich was du willst.
                            Sorry, aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich ohne Cloud arbeite und den Adapter deshalb auch nicht in Verwendung habe.
                            P.S. Ich habe lange gerätselt was du wohl mit iot gemeint hast. Es gibt auch im ioBroker keinen Adapter der "iot" heißt. Zumindest nicht im latest Repo.
                            • ChaotC Chaot
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              @chaot ich meine den hier:
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @great-sun Jupp. Der heißt Cloud-iot-Verbindung.
                                Wie gesagt, einen iot Adapter gibt es nicht.
                                Aber das nur am Rande.
                                Soweit ich das jetzt schnell im Adapter gelesen habe musst du doch eigentlich nur den entsprechenden Schaltern die Namen vergeben und die Funktion zuordnen.
                                Great SUNG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  @chaot Das würde dann wieder das Schalter an/aus mit Abläufen auf Google ergeben. Ich wollte aber die Getränke in einem Gerät als "Kaffeemaschine" an Google geben.
                                  • ChaotC Chaot
                                    @chaot
                                    Huh?
                                    echad@chet:~ $ iobroker update | grep iot
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                    echad@chet:~ $
                                      @chaot
                                      Huh?
                                      echad@chet:~ $
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @thomas-braun Oh!
                                      Das ist mir so nicht aufgefallen.
                                      @Great-SUN
                                      Und wenn due als "Raum" die Kaffeemaschine angibst?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        @great-sun
                                        Du kannst in Google Home festlegen, was du sagen willst.
                                        Ich hoffe ich verstehe dich nicht falsch.
                                        Aber hinterlege in der Google Home App einen Sprachbefehl, zb. " Mach mir einen Cappuccino" und dahinter steuerst du "Smarte Geräte" dann lässt du zb. einen Switch Schalten.
                                        Dann lässt du ein JS Skript laufen, das auf einen Datenpunkt bei Veränderung reagiert und das nur bei "true" und schaltest da dann deine Kaffeemaschine.
                                        Außerdem sagst du dem Skript das es wieder auf "false" gesetzt wird.
                                        • Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          @wusa Das ist das, was ich im Moment mache. Alternative IFTTT hab ich auch im Blick, aber da Google in der Theorie auch Smarte Kaffeemaschinen unterstützt und da z.B. auch einen Cappuccino rauslassen kann, hab ich gedacht, ich frage Mal, da ja im iot Adapter auch Coffeemachine zur Auswahl steht, ob jemand mir sagen kann, ob/wie man das macht.
