  4. Button mit steuerbarer Info LED
    5.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 415 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ccbuddy
    Ich bin auf der Suche nach einem Zigbee Button bei dem man die LED als iobroker Object direkt ansteuern kann.
    Kennt jemand einen solchen Button? Ginge das beim Shelly Button1?
    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ccbuddy
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @ccbuddy said in Button mit steuerbarer Info LED:
      Zigbee Button
      Also der shelly button kommuniziert schon mal nicht über zigbee sondern über wlan....
      Wird aber eher nicht funktionieren weil wahrscheinlich das wlan immer aus ist außer wenn der button betätigt wird und das Gerät aufweckt. Anders wird es technisch nicht möglich sein damit eine ordentliche Batterielaufzeit zu erzielen...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Zigbee Button
        ccbuddy
        @opensourcenomad ...was ich vor hätte wäre, ein Tastendruck, dann etwas im iobroker abfragen und das Ergebnis kurz danach an der LED im Taster anzuzeigen (für 1-2 Sekunden). Zwecks Batterie wäre das kaum ein Problem. Aber sowas scheint es kaum zu geben...?
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ccbuddy
          OpenSourceNomad
          Wahrscheinlich hat diese "Funktion" kein Hersteller in seiner Firmware integriert. Der shelly button ist wahrscheinlich ein esp und deswegen befreibar, sprich deine Funktion sollte sich z.B. mit esphome umsetzen lassen. Aber(⚠) um ordentliche Batterielaufzeiten zu bekommen hat der shelly button mit Sicherheit eine zweite low power mcu welche den esp komplett ab- und anschaltet.... je nach dem wie das ganze umgesetzt ist (eventuelle Kommunikation zwischen mcu und esp) kann das ganz schöner Aufwand sein und trotzen könnte das Ergebnis am Ende unbefriedigend sein.
          Hier hat sich mal jemand die Mühe gemacht für ESP's kombinierte mit "Silicon Labs EMF8 'Sleepy Bee' SB1 ultra-low-power coprocessor"s: https://github.com/brandond/esphome-tuya_pir
          • C ccbuddy
            OpenSourceNomad
            @ccbuddy wenn für dich die Größe unerheblich ist kannst du dir auch leicht selber einen button bauen:
            ESP rein und einen Akku. Gibt auch Buttons mit integrierter LED wie z.B. solche:
            Habe selber zweierlei so Gerätschaften. Bei einem habe ich mir gleich noch ein wireless charging dazu gegönnt, macht das laden dann zum Kinderspiel 🙌
            Ein Button habe ich mittels deep sleep konfiguriert, dieser hat dadurch permanent einen relativ hohen Verbrauch, muss also öfters geladen werden. Beim anderen habe ich insgesamt 3 buttons und einer ist der AN/AUS Schalter, sprich keinerlei Batterievierbauch wenn aus.
