  4. Keine Verbindung nach admin-update am 06.05
    5.9k
    1.5k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Shakira1972
    Guten Tag,
    ich habe gestern meinen Admin-Adapter, geupdatet.
    Jetzt bekomme ich keine Verbindung.
    Auf meinen Pi kann ich zugreifen, ich kann nur den ioBroker nicht über den Browser aufrufen.
    Auch auf Vis Runtime, Vis Editor oder Flot Editor kann ich zugreifen.
    Auch alle Programmationen (Blockly) die ich am laufen habe, funktionieren.
    Der Aamin Updater läuft.
    Was kann ich machen, um wieder auf die Seite zugreifen zu können?
    Vielen Dank!
    Oliver
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      Vielen Dank!
      Oliver
      @oliver1972
      iobroker list instances
        @oliver1972
        Shakira1972
        • pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.72 (SSL), run as: admin
        • system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.bosesoundtouch.0 : bosesoundtouch : raspberrypi - disabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : raspberrypi - disabled
        • system.adapter.harmony.0 : harmony : raspberrypi - disabled
          • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled
        • system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.72 (SSL)
          • system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.upnp.0 : upnp : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.virtualpowermeter.0 : virtualpowermeter : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-players.0 : vis-players : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0
          • instance is alive
        • S Shakira1972
            • instance is alive
          @oliver1972
          Bitte Konsolentext immer in CodeTags eingebettet posten.
          Liest sich leichter.
          • S Shakira1972
              • instance is alive
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @oliver1972 sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
            falsch! da mus 0.0.0.0 stehen.
            Außerdem wäre das https
            richtig, dann bitte aich mit dem port aufrufen
            Außerdem bitte den Code in code-tags setzen!
              Shakira1972
              schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
              @homoran Fehler: bind: 192.168.178.72 (SSL),
              Hatte hier https eingestellt...
              http://192.168.178.72:8089/?login&href=#tab-intro
              https://192.168.178.72:8089/?login&href=#tab-intro
              Verbindung fehlgeschlagen
              Beim Verbinden mit 192.168.178.72:8089 trat ein Fehler auf.
              Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
              Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
              Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
              Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
              http://192.168.178.72:8081/?login&href=#tab-intro
              https://192.168.178.72:8081/?login&href=#tab-intro
              Beim Verbinden mit 192.168.178.72:8081 trat ein Fehler auf.
              • S Shakira1972
                @oliver1972
                ip a
                Auf dem Raspberry sagt?
                • S Shakira1972
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  port 8089 ist nicht https
                  und warum so viele Parameter?
                  http://192.168.178.72:8089 müsste reichen
                    @oliver1972
                    ip a
                    Shakira1972
                    @thomas-braun said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                    ip a
                    pi@raspberrypi:~ $ ip a
                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                           valid_lft forever preferred_lft forever
                        inet6 ::1/128 scope host
                    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                        link/ether e4:5f:01:25:16:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        inet 192.168.178.72/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                           valid_lft 781271sec preferred_lft 673271sec
                        inet6 fe80::7412:84f8:771b:edb6/64 scope link
                    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                        link/ether e4:5f:01:25:16:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    4: tun100: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
                        link/none
                        inet 10.12.1.210 peer 10.12.1.209/32 scope global tun100
                        inet6 fe80::1919:82d7:1874:94a/64 scope link stable-privacy
                      Shakira1972
                      @homoran said in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                      Diesen Port habe ich erst Heute erstellt, nachdem ich auf der Seite nicht mehr zugreifen konnte:
                      https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                      "Andere Instanz vom Admin installieren
                      Falls die Einstellungen von der Admin-Konsole verstellt sind und man nicht mehr auf Admin-Seite zugreifen kann, gibt es noch die Möglichkeit eine zweite Admin-Instanz zu installieren.
                      Dafür:
                      iobroker add admin --port 8089
                      ausführen.
                      Wo 8089 ein Port, welche sicherlich frei ist. Danach kann man Admin unter http://ip:8089 erreichen.
                      Nach dem als die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neue (zweite auf dem port 8089) Instanz deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen."
                      • S Shakira1972
                        Dafür:
                        ausführen.
                        @oliver1972
                        Und warum bindest du den admin.0 an sich selber?
                        iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                        iobroker set admin.0 --ssl false
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thomas-braun sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                          @oliver1972
                          --ssl oder war es --secure??
                            @oliver1972
                            @homoran sagte in Keine Verbindung nach admin-update am 06.05:
                            Darf man der Doku nicht mehr trauen?
                            Hier steht --ssl drin:
                            https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dem alten Ding?
                              ich war nicht sicher, aber wenn bluefox das damals geschrieben hat, dann stimmt's wahrscheinlich
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Mähh.....
                                das ist die alte DOKU
                                hier :
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Mähh.....
                                  hier :
                                  @glasfaser
                                  Notiz an mich: Trau nicht der Doku... :-)
                                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Notiz an mich:
                                    Nee ... eigentlich nicht , das kommt wenn man GOOGLE nutzt ;)
                                    und nicht die Forum´s Suche :)
                                      @glasfaser
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @glasfaser
                                      der von 2017! aus den Untiefen von guhgell
                                        @oliver1972
                                        @oliver1972
                                        Dann also
                                        iobroker set admin.0 --secure false
                                          @oliver1972
                                          Dann also
                                          Shakira1972
                                          Dann also
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                          New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
                                          New secure for "admin.0" is: false
                                          Immer noch:
                                          Fehler: Verbindung fehlgeschlagen...
                                          82.6k
