  4. Shelly 2 übernimmt Werte nicht
    2.1k
    4.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 465 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JJ_1
    schrieb am zuletzt editiert von JJ_1
    Hallo
    habe folgendes Problem
    Steuere mit einem Shelly 2 RGBW eine LED Stripe. Wenn ich die Helligkeitswerte für RGB von Hand oder mit einem Slider setze funktioniert alles. Benutze ich jedoch einen Color Picker dann geht nichts.
    Habe gesehen dass Shelly 0-100 und der Colorpicker 0-255 benutzt. SO habe ich die Wert in Red Nodes
    umgerechnet die Werte werden in den Datenpunkte auch richtig übernommen. Jedoch funktionieren sie erst wenn ich sie nochmal mit Return bestätige. Beide Werte sind Numbers.
    Hat jemand eine Idee? Mach ich da was grundlegend falsch? Gibt es einen einfacheren Weg?
    JJ
    • J JJ_1
      Hallo
      JJ
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jj_1 Werden die Werte auch als commands und nicht als value gesetzt?
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        JJ_1
        @mickym
        Super das war mein Fehler.
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Da hätte ich noch lange suchen können.
        • mickymM mickym
          JJ_1
          @mickym
          habe das gleiche problem in Blockly. Wie sendet man es da als command
          • J JJ_1
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jj_1 In Du nicht aktualisiere, sondern steuere benutzt.
            • mickymM mickym
              JJ_1
              @mickym
              super danke funktioniert. Hatte es shon mal damit versucht und ging nicht da lag es wohl wo anderst dran.
              was ist der unterschied zwischen den beiden hatte es mit dem rechten hinbekommen.
