  4. Script Fehler ?
Script Fehler ?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 388 Aufrufe 2 Beobachtet
    sunny9999
    ich schreibe per Blockly einen Wert in einen Datenpunkt vom Typ Number......
    Geht auch, Wert wird geändert, es passiert aber nichts....
    Ändere ich den Datenpunkt "händisch" sprich trage ich dort die "1" ein, löst das Script aus.......
    Jemand eine Idee ???
    Blockly wie folgt :
      <block type="on_ext" id="ban^rP._LH-h6_qF)VJ!" x="-1012" y="-3212">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="52AF-P8+;Jr{Tkw6aDAc">
            <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-7</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="?l;_5tS_S*gOC`,44;z{">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="|A9[?DGxCX}{1Q_itQvX">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="Z)L/HX~}KfNr,4ZqhXuU">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-7</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="RUiyLTHt9MBS$9M8p@;e">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="DmxBpn9I.*1*R.;c;}{G">
                <field name="OID">ham.0.Valve-7.Zone-7.Active</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="convert_tonumber" id="j$wWy%8,E8*49XU[kgF9">
                      <block type="text" id="=@H0tpd%H]zVjBkX,Vd^">
                        <field name="TEXT">1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_wait" id="@6z[imv/h6rD@15Z|FBq">
                    <field name="DELAY">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="update" id="N^rL4~fa:Kgs4.F{|Y6I">
                  <block type="convert_tonumber" id="k(r(eHGVD6_6[S8_zByI">
                      <block type="text" id="9V3(IzBYp=T][@-Nrm,n">
                        <field name="TEXT">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="z[?BA,%N}k}Sx=iV1hm.">
                    <field name="OID">ham.0.Valve-7.Zone-7.Set-Duration</field>
                      <block type="convert_tonumber" id="s}X7K42|N/Xvm]LYfQml">
                          <block type="text" id="s[Y@vxu[ULRmlBM*PMaO">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Danke für nen Hinweis wo ich auf dem Schlauch stehe.....
    Sunny
    mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sunny9999
      Blockly wie folgt :
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Sunny
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sunny9999 Nimm statt akutalisieren Datenpunkt - steuere Datenpunkt.
      • mickymM mickym
        sunny9999
        @mickym
        Bingo............vielen DANK !!!!!
        • S sunny9999
          Blockly wie folgt :
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Sunny
          Ahnungsbefreit
          @sunny9999 Und statt "nach Zahl" und dann die Zahl als String nimm besser direkt die Zahl aus dem "Mathematik" Menü!
          82.8k
