  4. Anlage Ordner unter Objekte
    5.9k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 961 Aufrufe 1 Beobachtet
    @michl75 sagte in Anlage Ordner unter Objekte:
    reicht es aus wenn man einfach : "type": auf "folder" ändert?
    genau das weiß ich eben nicht.
    Da du den Typ State gewählt hast, hat dieser noch Attribute, die ein Folder nicht haben kann
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @homoran said in Anlage Ordner unter Objekte:
    Die "alten Ordner" habe ich aber nie dazu verwendet da wirklich Daten drüber laufen zu lassen. Weis nicht wie ich es ander Formulieren soll... Sorry
    Unter Wert steht immer (null) also nix drinnen bei allen, die ich so angelegt habe.
    Habe jetzt einfach mal (nach einer Sicherung eben) ein paar der wichtigsten die ich so habe einfach auf "folder" geändert. Und schwups, schon kann man State unter den "jetzt" Ordner anlegen.
    Lasse das mal so die Nacht laufen. Aber das sind ja so so viele Datenpunkte. Ich schalte ja nicht nur, sammel ja unmassen an Daten ... Von einfachen Licht wann ein aus, was in der Zeit Strom verbraucht wurde, wieviel Wasser verbraucht wird, wie die Temperaturen sind im Raum, Vorlauf, Rüclauf, unmengen an Daten einfach
    • michl75M michl75
      Sagte ich ja, aber da gibt es wahrscheinlich immer noch kein Objekt zu
      aber....
      (musste deinen Screenshot klauen, da es nicht in code-tags stand)
      da sind Attribute wie Mixed, read, write
      sind die jetzt auch noch drin?
      Wenn ja, weiß ich nicht ob das gut ist
      michl75M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        aber....
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        hmmm... hat ja bis jetzt auch ned gestört... ich habe eben mal mehr als die hälfte der falschen auf folder umgeschrieben.
        in der zeit jetzt sind einige einige Datensätze schon verändert worden und Log sieht immer noch alles so aus wie gestern oder vor ner stunde...
        ich würde einfach mal alle ändern auf folder, ich hab zwei ganz alte die ich eh schon löschen wollte, an denen werde ich mal testen was passiert wenn ich auf folder setze und die atribute wie mus, read usw lösche :)
        mal sehen was passiert
          aber....
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @homoran und danke für deine Hilfe...
          Bin vorhin fast von glauben abgefallen ! :)
          • michl75M michl75
            auch mit ...has no existing object. This will lead to Errors in future versions ?
            michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              nein ... habe vorhin geschaut, sowas steht nicht drinnen
              definitiv nicht :)
              • michl75M michl75
                definitiv nicht :)
                @michl75 Das klingt ja schon mal gut, aber muss nichts heißen.
                Vielleicht sollte aber ein Wissender etwas dazu sagen, wie man mit deiner Konstellation sauber umstellt.
                Mir fiele da @paul53 ein. Hoffentlich habe ich nicht zu viel Blödsinn erzählt
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  Schmarrn :) Egal, alle Idee'n sind immer iwie hilfreich!
                  Außerdem hast mich geerdet :) ...war schon fast am explodieren, weil ich dachte ihc muss alles neu machen
                  Nochmal danke
                    aber....
                    @homoran sagte: da sind Attribute wie Mixed, read, write
                    Nicht schön, aber sie sollten nicht stören, da sie nirgends ausgewertet werden.
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @paul53 said in Anlage Ordner unter Objekte:
                      Danke für die Info....
                      Ja nicht schön ... aber, somit kann es erstmal weiter gehen. Iwann fange ich eh mit einem neuen an, aber in Ruhe und völlig neu Überdacht, wenn neues Haus kommt (muss aber noch sparen) :)
