  4. Anlage Ordner unter Objekte
    5.9k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 961 Aufrufe 1 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @homoran said in Anlage Ordner unter Objekte:
    @michl75 das ist ein state!!!
    und darunter kann man nix anlegen
    als ich mit IoB angefangen habe, konnte man doch so immer anlegen
    @michl75 sagte in Anlage Ordner unter Objekte:
    ich weiß zwar immer noch nicht was "so" ist, aber wenn man unterhalb eines States weitere Strukturen anlegen konnte war das der Bug
    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Das bedeutet nun, dass ich alles neu anlegen muss ?
      ganze VIS ändern und alle scripte?
      nein, Aber weitere Strukturen dürven nur unter Gerät, Kanal, oder Ordner angelegt werden.
      Dann musst du den Typ der Ebene Aktorenzusatze entsprechend ändern.
      Ob und wie das Geht, (da da ja auch noch andere Parameter drin sind) weiß ich nicht
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        schrieb am zuletzt editiert von michl75
        Ich kann mich gerade erinnern, da war doch mal eine mega große Diskussion über dieses Thema.
        Wenn das ein Bug war, hat man ihn aber spät endeckt.
        Und da war doch auch die Diskussion über wo überhaupt anlgen, unter Userdata oder Javascript... so weit ich mich erinnere
        Also heißt das im klartext, kann man stehen lassen aber nichts weiter mehr anlegen.
        Und... wenn man erweitern will/muss muss man sich unter 0_userdata.0 eine weitere neue Struktur aufbauen... wird ja alles total unübersichtlich
        Ganz Toll, das heißt hunderte Datenpunkte mit allem pipapo wie VIS und scripte überarbeiten. Super, ganzes Haus läuft darüber
        Wem darf ich das Dankschreiben meiner Frau schicken, wenn jetzt dann X Stunden drauf gehen und vielleicht hinterher nichts mehr funktioniert.
        Da muss man sich glatt überlegen, ob man nicht komplett neues IoB aufsetzt und von neuen beginnt. Das ist ganz toll gemacht worden !!
        EDIT: Dieser Bug hatte doch 0,0 Auswirkung auf das System, warum lässt man es nicht einfach. Sowas in der freuen Wirtschaft und der Betrieb geht in kurzer Zeit den Bach runter
        • michl75M michl75
          hat er doch, wenn du mir dein "so" erklärst, wirst du wahrscheinlich keine Objekte angelegt haben.
          Dann wirst du so etwas schon in den logs gelesen haben ...has no existig object. This will lead to Errors in future systems...
          naja, in Vorbereitung auf weitere Entwicklungen schon vor einiger Zeit. Seitdem gibt es vorsorglich diese Meldung im log.
          sagen wir so:
          Im Moment kannst du "nur" nichts neues anlegen, ob du es dauerhaft so stehenlassen kannst ist fraglich (siehe Log-Meldung)
          Aber du müsstest doch nur die Typstruktur anpassen, die IDs bleiben dann gleich
          michl75M 3 Antworten Letzte Antwort
            sagen wir so:
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            "so"
            Ich habe leider keinen Screenshot davon, aber da habe ich 0_Userdata.0.<z.B. Aktorenzusätze> angeklickt, dann in dem Feld Parent einen Punkt gemacht und dahinter eben die weitere bezeichnung und dann noch ausgewählt ob es Boolisch ist oder ein Wert usw.
            Weis nicht wie ich das beschreiben soll
            Nein im Log habe ich sowas nicht stehen....
              sagen wir so:
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              habe eben noch mal im Log geschaut, so eine Eintragung habe ich wirklich nichtt
                sagen wir so:
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                Wie mach ich das (ich frag mal frech)
                reicht es aus wenn man einfach : "type": auf "folder" ändert?
                • michl75M michl75
                  "so"
                  Das ist genau das was ich befürchtet hatte.
                  Dann wurde für die "Zwischenstruktur" kein Objekt angelegt.
                  Das könnte man ganz einfach nachholen indem man einfach in der übergeordneten Struktur (hier 0_Userdata.0) noch einmal den Ordner Aktorenzusatze anlegt.
                  Dann bekommt der sein Objekt und alles wäre gut, wenn....
                  du nicht zusätzlich den Typ State für Aktorenzusatze gewählt hättest.
                  Ob und wie man dieses wieder geradegebügelt bekommt, weiß ich als einfacher User nicht.
                  Dass ein State immer nur das letzte Glied einer Hierarchie sein kann ist ja klar.
                  • michl75M michl75
                    genau das weiß ich eben nicht.
                    Da du den Typ State gewählt hast, hat dieser noch Attribute, die ein Folder nicht haben kann
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      Die "alten Ordner" habe ich aber nie dazu verwendet da wirklich Daten drüber laufen zu lassen. Weis nicht wie ich es ander Formulieren soll... Sorry
                      Unter Wert steht immer (null) also nix drinnen bei allen, die ich so angelegt habe.
                      Habe jetzt einfach mal (nach einer Sicherung eben) ein paar der wichtigsten die ich so habe einfach auf "folder" geändert. Und schwups, schon kann man State unter den "jetzt" Ordner anlegen.
                      Lasse das mal so die Nacht laufen. Aber das sind ja so so viele Datenpunkte. Ich schalte ja nicht nur, sammel ja unmassen an Daten ... Von einfachen Licht wann ein aus, was in der Zeit Strom verbraucht wurde, wieviel Wasser verbraucht wird, wie die Temperaturen sind im Raum, Vorlauf, Rüclauf, unmengen an Daten einfach
                      • michl75M michl75
                        Sagte ich ja, aber da gibt es wahrscheinlich immer noch kein Objekt zu
                        aber....
                        (musste deinen Screenshot klauen, da es nicht in code-tags stand)
                        da sind Attribute wie Mixed, read, write
                        sind die jetzt auch noch drin?
                        Wenn ja, weiß ich nicht ob das gut ist
                        michl75M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          aber....
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          hmmm... hat ja bis jetzt auch ned gestört... ich habe eben mal mehr als die hälfte der falschen auf folder umgeschrieben.
                          in der zeit jetzt sind einige einige Datensätze schon verändert worden und Log sieht immer noch alles so aus wie gestern oder vor ner stunde...
                          ich würde einfach mal alle ändern auf folder, ich hab zwei ganz alte die ich eh schon löschen wollte, an denen werde ich mal testen was passiert wenn ich auf folder setze und die atribute wie mus, read usw lösche :)
                          mal sehen was passiert
                            aber....
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @homoran und danke für deine Hilfe...
                            Bin vorhin fast von glauben abgefallen ! :)
                            • michl75M michl75
                              auch mit ...has no existing object. This will lead to Errors in future versions ?
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                nein ... habe vorhin geschaut, sowas steht nicht drinnen
                                definitiv nicht :)
                                • michl75M michl75
                                  definitiv nicht :)
                                  @michl75 Das klingt ja schon mal gut, aber muss nichts heißen.
                                  Vielleicht sollte aber ein Wissender etwas dazu sagen, wie man mit deiner Konstellation sauber umstellt.
                                  Mir fiele da @paul53 ein. Hoffentlich habe ich nicht zu viel Blödsinn erzählt
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    Schmarrn :) Egal, alle Idee'n sind immer iwie hilfreich!
                                    Außerdem hast mich geerdet :) ...war schon fast am explodieren, weil ich dachte ihc muss alles neu machen
                                    Nochmal danke
                                      aber....
                                      @homoran sagte: da sind Attribute wie Mixed, read, write
                                      Nicht schön, aber sie sollten nicht stören, da sie nirgends ausgewertet werden.
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        @paul53 said in Anlage Ordner unter Objekte:
                                        Danke für die Info....
                                        Ja nicht schön ... aber, somit kann es erstmal weiter gehen. Iwann fange ich eh mit einem neuen an, aber in Ruhe und völlig neu Überdacht, wenn neues Haus kommt (muss aber noch sparen) :)
