  4. [gelöst] VIS speichert Hintergrundbild-Einstellung nicht
    6.3k
    1.6k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hansi1234 sagte in VIS speichert Hintergrundbild-Einstellung nicht:
    bei image war er immer drin
    @homoran sagte in VIS speichert Hintergrundbild-Einstellung nicht:
    und bei jedem Laden ist der Hintergrund wieder da, auch wenn der Pfad gelöscht ist?
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    Ok, ein wenig ausführlicher:
    Ich füge den Pfad in das Feld "image" ein und der Hintergrund erscheint im Editor, als auch in der Runtime. Alles gut soweit. Wenn ich nun aber die View wechsle von zB Home auf Wetter und wieder zurück in Home ist der Hintergrund im Editor noch sichtbar. Der Pfad hingegen nicht. Wenn ich nun die Runtime öffne, ist der Hintergrund auch nicht mehr sichtbar.
    • H Hansi1234
      @hansi1234 das sind ja ganz andere Informationen!
      ersteres klingt ja fast wie ein Effekt vom Browsercache.
      letzteres etwas seltsam
      allerdings habe ich auch im Moment gar nicht parat, wie image korrekt angegeben werden muss.
      muss ich mal versuchen nachzustellen.
      das Bild ist per vis Dateieditor hochgeladen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @homoran ja, per Editor hochgeladen. Habs kurz aufgezeichnet:
        • H Hansi1234
          @hansi1234 aaah
          ich glaube dass die Eingabe der Adresse so nicht geht!
          das muss relativ sein, nur den Pfad wie er auch im Dateimanager zu sehen ist, also ohne http und ip
            @hansi1234 aaah
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @homoran das habe ich hier vom Forum. Ohne die IP und http wird in image aber auch nichts gespeichert. Kannst du das nachstellen?
            • H Hansi1234
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hansi1234
              url(/vis.0/VIS/2.jpg)
              • GlasfaserG Glasfaser
                @hansi1234
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @glasfaser hat den gleichen Effekt. Was mir eben auffiel: Beim Wetter View wird der Pfad nicht gelöscht
                • H Hansi1234
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hansi1234
                  wird das Speichersymbol bei dir danach angezeigt , wenn du eine Änderung in der VIS durchführtst , denn in deinem Video bist du nach Meinung nach zu schnell , bzw ich sehe es nicht !?
                    @hansi1234
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @glasfaser doch das wird angezeigt
                    • H Hansi1234
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @hansi1234
                      Kopiere die VIEW Home und füge Sie unter einem anderen Namen wieder ein .
                      Was ist dann ...
                        @hansi1234
                        Was ist dann ...
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @glasfaser das wars. Was hat das für ein Sinn?
                        • H Hansi1234
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @hansi1234
                          Nee kein Sinn , da ist ein Fehler in der View Home vorhanden .
                          Warum, wieso, kann ich dir nicht sagen ....
                            @hansi1234
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @glasfaser du meinst bei mir oder allgemein?
                            • H Hansi1234
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Bei dir in der VIEW Home .
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @glasfaser hm hab extra n neues Projekt erstellt
                                • H Hansi1234
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Und dort ist der Fehler aufgetreten oder auch im anderen vorhandenen Projekt
                                  oder wie soll ich jetzt deine neue Angabe verstehen .
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @glasfaser ja genau. In meinen beiden Projekten
                                    • H Hansi1234
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @hansi1234
                                      Damit ich es eventuell nachstellen kann :
                                      neues Projekt erstellt , die DemoView unbenannt auf Home ? und Wetter neu erstellt ,
                                      und beim erst erstellten View DemoView / Home tritt dieser Speicherfehler auf .
                                      Habe es mal dargestellt , finde kein Fehler , es wird alles gespeichert.
                                        @hansi1234
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @glasfaser
                                        Neues Projekt erstellt, neue View "Home" erstellt. "DemoView" gelöscht und "Wetter" erstellt.
                                        • H Hansi1234
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @hansi1234
                                          Sorry , aber ich kann es nicht nachstellen , es bleibt gespeichert ...
                                          82.7k
