  4. [gelöst] VIS speichert Hintergrundbild-Einstellung nicht
    1.9k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
    Hi, ich habe das Problem, dass VIS mein Hintergrundbild-Pfad nicht speichert. Nach jedem neuem Laden des Editors ist der Hintergrund im Editor zwar da, aber wenn ich das Runtime (also die VIS selber) öffne, ist der Hintergrund wieder weg. Unter den Einstellung bei "image" ist der Pfad auch wieder gelöscht.
    Wie lange das schon so ist, kann ich nicht beantworten. Wechsle heute erst wieder auf die VIS zurück.
    VIS: 1.4.15
    JS-Controller: 4.0.23
    Node.js: v14.18.1
    NPM: 6.14.15
    Edit: Stelle gerade fest, dass der Pfad bereits gelöscht wird, wenn ich auf eine andere View wechsle
    • H Hansi1234
      VIS: 1.4.15
      Node.js: v14.18.1
      NPM: 6.14.15
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hansi1234 wo stellst du das ein und wohin geht der Pfad?
      und bei jedem Laden ist der Hintergrund wieder da, auch wenn der Pfad gelöscht ist?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        Ich stelle es hier ein:
        Der Hintergrund ist im Editor zu sehen, aber in der späteren Ansicht nicht. Diese Einstellung oben ist dann auch immer wieder verschwunden, wenn ich die View wechsle
        Habe jetzt "Abhilfe" mit den CSS Einstellungen geschaffen. Hier wird der Pfad dann nicht gelöscht:
        html { background-image: url("http://192.168.1XX.XX:8082/vis.0/VIS/2.jpg"); background-size:cover}
        • H Hansi1234
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @hansi1234 sagte in VIS speichert Hintergrundbild-Einstellung nicht:
          wo ist da der Pfad?
            wo ist da der Pfad?
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @homoran bei image war er immer drin. Wie gesagt, ich habe jetzt Abhilfe in den CSS Einstellungen geschaffen, weil der Pfad immer gelöscht wurde.
            • H Hansi1234
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @homoran sagte in VIS speichert Hintergrundbild-Einstellung nicht:
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                Ok, ein wenig ausführlicher:
                Ich füge den Pfad in das Feld "image" ein und der Hintergrund erscheint im Editor, als auch in der Runtime. Alles gut soweit. Wenn ich nun aber die View wechsle von zB Home auf Wetter und wieder zurück in Home ist der Hintergrund im Editor noch sichtbar. Der Pfad hingegen nicht. Wenn ich nun die Runtime öffne, ist der Hintergrund auch nicht mehr sichtbar.
                • H Hansi1234
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @hansi1234 das sind ja ganz andere Informationen!
                  ersteres klingt ja fast wie ein Effekt vom Browsercache.
                  letzteres etwas seltsam
                  allerdings habe ich auch im Moment gar nicht parat, wie image korrekt angegeben werden muss.
                  muss ich mal versuchen nachzustellen.
                  das Bild ist per vis Dateieditor hochgeladen?
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @homoran ja, per Editor hochgeladen. Habs kurz aufgezeichnet:
                    • H Hansi1234
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @hansi1234 aaah
                      ich glaube dass die Eingabe der Adresse so nicht geht!
                      das muss relativ sein, nur den Pfad wie er auch im Dateimanager zu sehen ist, also ohne http und ip
                        @hansi1234 aaah
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @homoran das habe ich hier vom Forum. Ohne die IP und http wird in image aber auch nichts gespeichert. Kannst du das nachstellen?
                        • H Hansi1234
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @hansi1234
                          url(/vis.0/VIS/2.jpg)
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @hansi1234
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @glasfaser hat den gleichen Effekt. Was mir eben auffiel: Beim Wetter View wird der Pfad nicht gelöscht
                            • H Hansi1234
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @hansi1234
                              wird das Speichersymbol bei dir danach angezeigt , wenn du eine Änderung in der VIS durchführtst , denn in deinem Video bist du nach Meinung nach zu schnell , bzw ich sehe es nicht !?
                                @hansi1234
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @glasfaser doch das wird angezeigt
                                • H Hansi1234
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @hansi1234
                                  Kopiere die VIEW Home und füge Sie unter einem anderen Namen wieder ein .
                                  Was ist dann ...
                                    @hansi1234
                                    Was ist dann ...
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @glasfaser das wars. Was hat das für ein Sinn?
                                    • H Hansi1234
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @hansi1234
                                      Nee kein Sinn , da ist ein Fehler in der View Home vorhanden .
                                      Warum, wieso, kann ich dir nicht sagen ....
                                        @hansi1234
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @glasfaser du meinst bei mir oder allgemein?
                                        • H Hansi1234
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Bei dir in der VIEW Home .
