  4. Mqtt sendet (unerklärliche) Nachrichten an Mosquitto
    5.9k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gender
    schrieb am zuletzt editiert von gender
    ich habe einen Mosquitto-Broker als MQTT-Server, an den (beispielsweise) meine Kamera Informationen sendet.
    Diese Informationen widerrum greife ich in Iobroker durch die Verbindung als mqtt-CLIENT (!) vom mosquitto-Broker ab.
    Das klappt auch alles hervorraged.
    Interessehalber habe ich nun mit dem Programm "MQTT-Explorer" mal geschaut, welche Daten so auf dem mosquitto-Broker ankommen. Erwartungsgemäß z.B. die meiner Kamera.
    Was mich allerdings total gewundert hat: der iobroker-mqtt-client sendet ebenfalls Daten an den mosquitto-Broker (und zwar eine Hand voll, von unterschiedlichen Adaptern (siehe Log-Ausschnitt)), die ich dann auch im "MQTT-Explorer" sehen kann.
    Log des mqtt-Adapers:
    Ansicht im Mqtt-Explorer:
    Meine Frage: Warum tut er das (nach meinem Verständnis sollte der ioBroker-mqtt als Client doch nur Daten empfangen) und warum sendet er gerade diese Objektdaten?
    Gibt es dafür eine Einstellung. Insbesondere zu der Log-Nachricht "Send2Server" konnte ich hier im Forum nichts finden und die Objekte selbst geben irgendwie auch nichts her.
    Kann mich jemand aufklären?
    Vielen Dank.
    BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gender
      Vielen Dank.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @gender Client heißt in diesem Kontext das er nicht selbst den Broker/Server hostet / erstellt sondern sich als Client mit einem vorhandenen MQTT-Broker anmeldet.
      Und selbstverständlich dürfen die Clients a.) Topics abonnieren und b.) selber Daten senden.
      Der MQTT-Explorer ist doch auch ein Client und kann trotzdem Daten senden
      Ich nutze das zur Steuerung meiner Tasmotageräte.
      Das soll also so sein.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        gender
        @bananajoe
        ok, danke. Ergibt Sinn.
        Aber warum sendet der ioborker-mqtt-client genau die Daten, die oben bei mir im Log zu sehen sind bw. die im MQTT-Explorer sichtbar sind?
        Wo wird das "eingestellt" bzw. definiert, dass bspw. diverse System-Adapter ihren Status über meine mqtt-Instanz versenden?
        • G Offline
          gender
          Noch jemand eine Idee?
          • G gender
            @gender sagte in Mqtt sendet (unerklärliche) Nachrichten an Mosquitto:
            was hast du denn konfiguriert?
              gender
              Bis auf die instar-Messages, die hier im Bild zu sehen sind, habe ich keine der Topics, die ich im MQTT-Explorer sehe, bewusst konfiguiert.
              Daher frage ich ja, ob und oder/wie die konfigiert werden können (oder eventuell automatisch konfiguiert wurden).
              Inbesondere bei denen, die unter "system" liegen, habe ich nie etwas gemacht.
              • G gender
                und unbewusst?
                Der Screenshot nutzt nix, da bräuchte man den vom MQTT-Adapter
                • G gender
                  Vielen Dank.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @gender Nun ich gehe mal davon aus, dass Du andere Datenpunkte publizierst. Das liegt an Deinen mqtt-Einstellungen des Adapters. Da wurde wahrscheinlich rumkonfiguriert.
                  • mickymM mickym
                    gender
                    @Homoran @mickym
                    Die INstanz des Adapters hatte ich frisch aufgesetzt:
                    Folgende Einstellungen habe ich:
                    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gender
                      @Homoran @mickym
                      ist das der MQTT oder der MQTT-Client?
                      • G gender
                        @Homoran @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @gender Kann es sein, dass Du den mqtt-Adapter als Broker definiert hast? - Oder hast Du den mqtt-Client installiert, da kann ich weniger zu sagen, ausser dass Du ggf. den anderen nehmen solltes.
                        Wenn Du den mqtt Client/Server Adapter nutzt - gibst Du an der markierten Stelle an, was publiziert wird. So können theoretisch das ganze iobroker System gepublished werden, wenn man hier * oder sonstigen Mist einträgt.
                        Zumindest sollte man auch alle Optionen bei diesem Adapter deaktivieren.
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte in Mqtt sendet (unerklärliche) Nachrichten an Mosquitto:
                          Einspruch ;-)
                          Aber das ist ein anderes Thema
                          Aber die Frage hatte ich auch gestellt, dann muss man nämlich in den gepublishten Objekten nachsehen ob dort der Publish konfiguruert ist
                            Einspruch ;-)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @homoran Nun ja wenn man nur bestimmte Topics subscribed oder published dann mag der reine MQTT-Client sinnvoller sein. Will man jedoch alle Datenpunkte des mosquittos verfügbar haben, dann ist der MQTT-Client/Server Adapter in meinen Augen praktischer. ;)
                              gender
                              @homoran @mickym
                              Ok, jetzt wir mir einiges ETWAS klarer.
                              Das, was ich benutze, ist der MQTT-Adapter. Diesen habe ich auf "Client/Subscriber" gestellt. Mir war bis jetzt nicht klar, dass es noch einen reinen MQTT-Client-Adapter gibt (erschien mir überflüssig, da man ja im MQTT-Adapter in den Einstellungen zwischen Server und Client wechseln kann).
                              Nun denn, ich habe also den MQTT-Adapter und diesen auf "Client/Subscriber" gestellt. Folglich habe ich das Screenshot von @mickym markierte Feld "Maske zum Bekanntgeben eiener States" gar nicht. Daher wundert es mich ja so, dass vom mqtt-Client/Subscriber trotzdem Objektdaten an mosquitto gepublished werden, obwohl ich das nirgends (bewusst) konfiguriert habe.
                              @homoran said in Mqtt sendet (unerklärliche) Nachrichten an Mosquitto:
                              Wo kann ich denn diese Konfiguration einsehen?
                              mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gender
                                @homoran @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @gender Ich habe das auch auf Client/Subscriber eingestellt und habe das Feld.
                                Dann ist bei dir was nicht in Ordnung - wenn Du das Feld nicht hast.
                                • G gender
                                  @homoran @mickym
                                  Das geht nur mit dem MQTT-Client Adapter.
                                  Aber du hast ja den MQTT-Adapter auf Client gestellt.
                                  Mich wundert allerdings, dass du die masker zum publishen nicht hast
                                  Mal mit einem anderen Browser probiert?
                                    gender
                                    Das Feld für den masker zum publishen habe ich nur, wenn ich unter dem Reiter "Verbindung" unter IP "Server/Broker" einstelle. Wenn diese Einstellung (wie bei mir auf "Client/Subscriber") steht, habe ich dieses Feld (auch in einem anderen Browser) nicht.
                                    Ergibt für mich auch irgendwie Sinn, da ich ja in dieser Einstellung den Adapter benutzen will, um als Client mich beim mosquitto-Server anzumelden und nicht etwa, um als MQTT-Server zu fungieren.
                                    • G gender
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @gender Nein das stimmt nicht, das Feld ist bei mir auch da und da gibst Du exakt als Client an, welche Topics man veröffentlichen will.
                                      • mickymM mickym
                                        gender
                                        @mickym
                                        Ja ok, dann stimmt bei mir tatsächlich irgendwas nicht.
                                        Was mir beim direkten Vergleich mit deinem Screenshot auch auffällt: Teilweise ist auch die Bezeichnung etwas anders.
                                        Was mir leider erst jetzt einfällt: Da mit der aktuell veröffentlichen Version des Adapters scheinbar keine Sonderzeichen im Passwort enthalten sein dürfen, habe ich (nach Issue von Github https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/275) die aktuellste Github-Version 3.0.6 direkt installiert. Dadurch kann antürlich der Unterschied begründet sein
                                        • G gender
                                          @mickym
                                          welche Version hast du denn?
                                          oder besser alle:
                                          iobroker update -i
