  4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
    6.7k
orno or-we-516 modbus
60 Beiträge 11 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    isexglei
    Tolle Arbeit!
    Ich habe gelesen, dass es beim 516er und 517er nicht erkennbar ist, ob gerade ins Netz eingespeist wird, oder ob vom Netz bezogen wird. Kann das hier wer widerlegen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • I isexglei
      Tolle Arbeit!
      fbruckm
      @isexglei Ich kann es leider nur bestätigen :-(
      Ich versuche es jetzt mit einem Lovato DMED301, der sollte das können.
      • C charakterkopf
        So nachdem der Zähler installiert ist (Fachmann!!), hier das Finale Script.IMG_0321.JPG
        Die Sendefrequenz kann eingestellt werden über die Sleep Funktion am Ende (Hier alle 15 Sekunden)
        #!/usr/bin/env python3
        import minimalmodbus
        import serial
        import time
        import struct
        import binascii
        import paho.mqtt.client as paho
        from time import gmtime, strftime
        def umwandeln_ieee(Wert):  #Umwandlung Array of int ( 4 byte) in float nach IEEE 754
            Wert2=str(hex(Wert))
            Wert2=Wert2.replace('0x', '')
            if Wert2=='0':
               Wert2='00000000'
            Wert3=struct.unpack('>f', binascii.unhexlify(Wert2))[0]
           #Wert3= round(Wert3,3)
            return (Wert3)
        #Hilfvariable im bei Auslesefehler nicht zu senden
        go=True
        #mqtt  Config Daten hier Eintragen
        mqtt_username=""
        mqtt_password=""
        mqtt_server="192.168.0.2"
        mqtt_port=1885
        mqtt_subscribe="/Zaehler"
        def on_subscribe(client, userdata, mid, granted_qos):
           print("Gesendet!")
        def on_message(client, userdata, msg):
           print(msg.topic+" "+str(msg.qos)+" "+str(msg.payload))
        client = paho.Client(client_id="Zaehler", clean_session=True, userdata=None, protocol=paho.MQTTv31)
        client.on_subscribe = on_subscribe
        client.on_message = on_message
        client.username_pw_set(mqtt_username, mqtt_password)
        client.connect(mqtt_server, mqtt_port,60)
        client.subscribe(mqtt_subscribe, qos=1)
        #Adapter für Modbus Anlegen
        smartmeter = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1,) # port name, slave address (in decimal)
        smartmeter.serial.baudrate = 9600         # Baud
        smartmeter.serial.bytesize = 8
        smartmeter.serial.parity   = serial.PARITY_EVEN # vendor default is EVEN
        smartmeter.serial.stopbits = 1
        smartmeter.serial.timeout  = 0.6          # seconds
        smartmeter.mode = minimalmodbus.MODE_RTU   # rtu or ascii mode
        smartmeter.clear_buffers_before_each_transaction = False
        smartmeter.debug = False # set to "True" for debug mode
        #Debug Werte für L1 ausgeben
        werteausgeben= True
        while True:
            client.loop_start()
         #Werte Abfragen
            try:
                #Adresse = smartmeter.read_register(2, 0, 3, False)  # registeraddress, number_of_decimals=0, functioncode=3, signed=False
                L1Spannung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(14, 3, False, 0)) #registeraddress, functioncode=3, signed=False, byteorder=0)
                L2Spannung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(16, 3, False, 0))
                L3Spannung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(18, 3, False, 0))
                Frequency= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(20, 3, False, 0))
                L1Strom= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(22, 3, False, 0))
                L2Strom= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(24, 3, False, 0))
                L3Strom= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(26, 3, False, 0))
                Strom_gesamt=L1Strom+L2Strom+L3Strom
                Leistung_gesamt= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(28, 3, False, 0))
                L1Leistung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(30, 3, False, 0))
                L2Leistung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(32, 3, False, 0))
                L3Leistung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(34, 3, False, 0))
                L1PowerFactor=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(54, 3, False, 0))
                L2PowerFactor=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(56, 3, False, 0))
                L3PowerFactor=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(58, 3, False, 0))
                Verbrauch_gesamt=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(256, 3, False, 0))
                #L1Verbrauch=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(258, 3, False, 0))
                #L2Verbrauch=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(260, 3, False, 0))
                #L3Verbrauch=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(262, 3, False, 0))
                go=True;
            except:
                print ("\nEinlesen nicht geklappt, versuche es erneut in 15 Sekunden")
                go=False;
            if go:
             #Werte Ausgeben falls gewünscht
                if werteausgeben:
                    print(strftime("\n%Y-%m-%d %H:%M:%S", gmtime()))
                    print ("Aktuelle Werte:")
                    #AdresseTxt = "Die Slave Adresse ist: %s" % Adresse
                    #print (AdresseTxt)
                    L1Spannungtxt = "L1Spannung ist: %f V" % L1Spannung
                    print (L1Spannungtxt)
                    L1Stromtxt = "L1Strom ist: %f A" % L1Strom
                    print (L1Stromtxt)
                    Frequencytxt = "Frequenz ist: %f hz" % Frequency
                    print (Frequencytxt)
                    L1Leistungtxt = "L1Leistung ist: %f KW/h" % L1Leistung
                    print (L1Leistungtxt)
                    L1PowerFactortxt = "L1Power Faktor ist: %f" % L1PowerFactor
                    print (L1PowerFactortxt)
                    Leistung_gesamttxt = "Leistung Gesamt ist: %f KW" % Leistung_gesamt
                    print (Leistung_gesamttxt)
             # Werte Senden
                #client.publish("/Zaehler/Adresse",str(Adresse), qos=1)
                client.publish("/Zaehler/L1/L1Spannung",str(L1Spannung), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L2/L2Spannung",str(L2Spannung), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L3/L3Spannung",str(L3Spannung), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/Gesamt/Frequency",str(Frequency), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L1/L1Strom",str(L1Strom), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L2/L2Strom",str(L2Strom), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L3/L3Strom",str(L3Strom), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/Gesamt/Leistung_gesamt",str(Leistung_gesamt*1000), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L1/L1Leistung",str(L1Leistung*1000), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L2/L2Leistung",str(L2Leistung*1000), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L3/L3Leistung",str(L3Leistung*1000), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L1/L1PowerFactor",str(L1PowerFactor), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L2/L2PowerFactor",str(L2PowerFactor), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/L3/L3PowerFactor",str(L3PowerFactor), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/Gesamt/Verbrauch_gesamt",str(Verbrauch_gesamt), qos=0)
                client.publish("/Zaehler/Gesamt/Strom_gesamt",str(Strom_gesamt), qos=0)
                #client.publish("/Zaehler/L1/L1Verbrauch",str(L1Verbrauch), qos=1)
                #client.publish("/Zaehler/L2/L2Verbrauch",str(L2Verbrauch), qos=1)
                #client.publish("/Zaehler/L3/L3Verbrauch",str(L3Verbrauch), qos=1)
            time.sleep(15)
        Getestet werden kann das Script mit: python3 Scriptname.py
        Zum dauerhaften ausführen habe ich eine Service eingerichtet, der beim Booten automatisch gestartet wird:
        1. Service Datei erstellen: sudo nano /etc/systemd/system/smartmeter.service
        2. Inhalt der Datei, Pfade oder Dateinamen sind anzupassen:
        [Unit]
        Description=smartmeter
        After=network.target
        [Service]
        ExecStart=/usr/bin/python3 -u smart.py
        WorkingDirectory=/home/pi/smartmeter
        StandardOutput=inherit
        StandardError=inherit
        Restart=always
        User=root
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        1. Dienst Starten und Status ausgeben:
          sudo systemctl start smartmeter
          sudo systemctl status smartmeter.service
          sudo systemctl stop smartmeter
        2. Dienst anschalten um bei einem Boot automatisch gestartet zu werden:
          sudo systemctl enable smartmeter.service
        Die Daten sollten dann in IObroker regelmässig eintreffen:
        herrniffler
        @charakterkopf Hi, erstmal danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst. Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet und wollte dich daher fragen wie du den Zähler und den PI verbunden hast....beziehungsweise, ist der PI in deinem Zählerkasten eingebaut oder wohin geht das Kabel samt USB-Adapter?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • H herrniffler
          charakterkopf
          @herrniffler Servus, ich habe das Kabel (Netzwerkleitung) durch den Hausflur bis zum Raspberry Pi verlegt ca. 5m.
          Der Raspberry wird über die Fritzbox mit Strom versorgt und hat noch mehr Funktionen (Anwensenheit / LED Leiste) deswegen war eine Montage im Schrank nicht möglich.
          Gruß Martin
          • C charakterkopf
            Hallo IOBroker Forum,
            hat zufällig jemand die oben genannten Zähler bereits per Modbus angeschlossen? Habe über die Suche nichts gefunden.
            Mein Plan ist per Raspberry und mqtt die Daten an Iobroker zusenden. Gibt es hierfür bereits Erfahrungen bzw. fertige Python Scripts? Möchte vermeiden Stundenlang an der Modbus Abfrage zu Basteln. Die Herstellerdoku scheint auch Fehler zu behalten.
            Das fertige Script für MQTT poste ich dann anschliessend hier.
            Danke und Gruß
            charakterkopf
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            @charakterkopf Ich habe einen Orno 516 und einen Orno 517 jeweils über die den RS485 S0 Anschluss direkt per USB mit dem Raspi verbunden
            Zum Auslesen nutze ich den Modbus Adapter
            deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
            1	40015		L1 Voltage	V	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40017		L2 Voltage	V	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40019		L3 Voltage	V	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40021		Grid Frequency	Hz	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40023		L1 Current	A	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40025		L2 Current	A	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40027		L3 Current	A	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40029		Total Active Power	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40031		L1 Active Power	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40033		L2 Active Power	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40035		L3 Active Power	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40037		Total Reactive Power	kVAR	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40039		L1 Reactive Power	kVAR	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40041		L2 Reactive Power	kVAR	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40043		L3 Reactive Power	kVAR	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40045		Total Apparent Power	kVA	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40047		L1 Apparent Power	kVA	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40049		L2 Apparent Power	kVA	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40051		L3 Apparent Power	kVA	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40053		Total Power Factor	PF	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40055		L1 Power Factor	PF	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40057		L2 Power Factor	PF	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40059		L3 Power Factor	PF	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40067		Total Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40069		L1 Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40071		L2 Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40073		L3 Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40075		Forwarded Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40077		L1 Forwarded Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40079		L2 Forwarded Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            1	40081		L3 Forwarded Active Energy	kWh	floatbe	2	1	0	value		true	false
            Ergebnis
            • TbsJahT TbsJah
              Ergebnis
              derdominik
              @tbsjah said in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
              Hallo, Danke für die Idee und das Script!
              Noch eine Frage zu der Verbindung, da ich alles vorbereiten möchte, bevor der Fachmann kommt.
              Die USB RS485 Konverter von ebay haben alle erstmal nur Schraubklemmen.
              • Vom USB-Stick muss ich dann lediglich einen 2-adrigen Klingeldraht bis zum Zählerkasten bekommen, mehr nicht, richtig?
              • Am ORNO selbst wird der Draht direkt angeklemmt, d.h. kein Stecker?
              • Habt ihr die Schraubklemmen am UBS-Stick noch irgendwie geschützt oder ist diese offene Verschraubung unkritisch?
              TbsJahT E 2 Antworten Letzte Antwort
              • D derdominik
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                @derdominik
                • richtig
                • richtig
                • Schrumpfschlauch
                • TbsJahT TbsJah
                  @derdominik
                  • richtig
                  • richtig
                  • Schrumpfschlauch
                  derdominik
                  @tbsjah Danke!
                  • D derdominik
                    easymeter
                    @derdominik Hallo zusammen, welchen Adapter habt Ihr verwendet um den Zähler an den USB des Raspi zu bringen?
                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E easymeter
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      @easymeter
                      WINGONEER CH340E USB zu TTL USB zu RS485 Konverter Adapter Windows 7/8 XP Linux Vista https://www.amazon.de/dp/B016IG6X7I/ref=cm_sw_r_apan_i_YGFPE5GW06WD0FXAQXHX
                      • E Offline
                        easymeter
                        Danke für die Antwort. Nachdem ich mein System auf einen NUC umgezogen habe funktioniert das Auslesen mit dem Modbus Adapter mit den oben genannten Einstellungen fast auf Anhieb.
                        Mit der schon installierten Modbus Instanz, die ich im Backup schon hatte, hatte ich aber noch Probleme. Damit wollte es nicht rennen.
                        Nachdem ich die Instanz aber gelöscht und neu Installiert habe ging es wie gesagt auf Anhieb, wo auch immer das Problem lag. Die Versionen waren die gleichen....
                        Jetzt kommt aber bei mir die nächste Ausbaustufe:
                        Ich habe mehrere Zweige, die ich gerne erfassen möchte. Hat jemand schon mehrere Zähler an dem Modbus? Wie habt Ihr das dann gemacht? Wie kann die Modbus ID im Zähler angepasst werden?
                        Würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte.
                        • E easymeter
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          @easymeter Verbaut habe ich einen Orno 516 und einen Orno 517
                          Läuft über 2 separate Modbus Instanzen.
                          Das wichtige ist dass du immer den richtigen USB Port ansprichst.
                          Bei jedem Neustart des Raspberry erhältst du neue Zuordnungen.
                          Ganz gut erklär hier link
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TbsJahT TbsJah
                            easymeter
                            @tbsjah Danke für den Link. So ein ähnliches Vorgehen kenne ich. Mein Gedanke wäre es, da es ja ein "Bus" ist, die weiteren Zähler hintereinander am Modbus anzuschließen und mit deren ID dann auszulesen Auslieferungszustand ist bei mir "1" gewesen). Dazu muss man aber die Modbus ID anpassen, und da bin ich noch nicht weiter gekommen. Irgendwie muss man da dann ja schreibend an das Gerät, keine Ahnung, ob der Modbusadapter das bewerkstelligen kann.
                            Naja, mit weiteren Adaptern an anderen USB Ports wäre vielleicht auch ein Ansatz, die Dinger kosten ja auch nicht die Welt.....da muss ich nur mal schauen, wie sich der NUC dann mit USB Hubs verhält, langsam gehen mir die Ports aus ,-)
                            • E easymeter
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              @easymeter Ich haben einen simplen USB Verteiler angesteckt
                              Wichtig ist dann halt das du immer den richtigen Port ansprichst nach einem Neustart
                              • E Offline
                                easymeter
                                @tbsjah Bin heute auch etwas weiter gekommen.
                                Ich habe einen weiteren Zähler mit einem USB Adapter direkt am PC angeschlossen und dort mit der Software von ORNO (Gibts auf der HP von ORNO beim Zähler WE517 zum Download) die Zähler ID verändert.
                                Danach habe ich den Zähler hinter meinen bestehenden Zähler gehangen.
                                Im Modbus Adapter dann in den "Allgemeinen" Einstellungen den Haken bei "mehrere Geräte IDs" gesetzt und in den Holdingregister die weiteren Messpunkte angelegt. Dort knn in der zweiten Spalte "Slave-ID" die ID des Zählers eingetragen werden.
                                Damit klappt es auch mit min. zwei Zählern bei mir ohne weitere Probleme, die gewünschten Werte trudeln zuverlässig ein.
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  ich muss mich heute nochmal melden.
                                  Ich möchte jetzt in einer weiteren Verfeinerung die Zählerstände auch mit auslesen. (Bisher hatte ich nur die aktuellen Leistungen benötigt).
                                  Welches Register habt Ihr für den Zählerstand genommen? Ich habe im Holdingregister die 40067 bzw. die 40075 eingetragen. Bekomme da aber keine Werte und, noch viel schlimmer, im Log einen Fehler und der Adapter bleibt dann auf gelb.(Runtime Fehler).
                                  Habe ich da einen Knoten im Kopf und das falsche Register eingetragen, oder klemmt da was im Adapter?
                                  Freue mich auf Eure Antworten.
                                  Markus
                                  • E Offline
                                    easymeter
                                    So, hab mal etwas mehr Zeit gefunden und mich mit den Zählerständen auseinandergesetzt.
                                    Durch Zufall bin ich im Zuge einer Neukalibrierung eines Zählers in der Software von ORNO über das dort hinterlegte Register gefallen. Dort ist für den Zählerstand die HEX 0100 angegeben, also 256 in Dezimal. Für den Adapter ist somit 40257 der richtige Eintrag beim Register für die Zählerstände.
                                    Funzt jetzt bei mir im BUS mit 5 Geräten einwandfrei.
                                      DaLugi
                                      Wie kann man denn die Zählerstände zurücksetzen? Möchte einen vorhandenen Zähler nun gerne zur Abrechnung mit der Firma verwenden. Da wäre ein Zählerstand von 0 am Anfang schön.
                                      Danke!
                                      • E easymeter
                                        easymeter
                                        @easymeter Hallo zusammen, ich habe jetzt ein neues Phänomen, mit dem ich nicht wirklich weiter komme.
                                        Ich musste meinen Adapter neu aufsetzen, da der Adapter gar nicht mehr funzen wollte. Ich habe alles neu eingerichtet und konnte meine 5 Zähler zuverlässig auslesen.
                                        Das ganze lief auch mehrere Tage echt super. Gestern ist mir dann aufgefallen (Ich hab etwas mit Skripten rum Probiert um Summen usw. zu Bilden. Also nichts schreibenes in richtung Modbus Adapter nur Werte auslesen), dass die Werte nicht mehr zuverlässig kommen.
                                        Der Adapter scheint nicht mehr alle Werte zu aktualisieren. Diverse Zeitstempel blieben vor einigen Tagen einfach stecken. Eigentlich wird nur noch die erste ID von meinen 5 Zählern zuverlässig aktualisiert. Die zweite noch gelegendlich. in der dritten nur vereinzelte Werte. ID 4 und 5 dann aber gar nicht mehr.
                                        Das Log schreibt das Hier:
                                        Hier meine Einstellungen (die schon mehrere Tage eigentlich klappten....):
                                        Und hier die Register:
                                        Hat jemand hier vielleicht eine Idee / Erfahrungen mit einem ähnlichen Fehler?
                                        Ich bin verwirrt, da es ja schon längere Zeit geklappt hatte.....
                                        Freue mich auf Eure Hinweise.
                                        Markus
                                        • E easymeter
                                          Markus
                                          @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
                                          aber da hast du cyclic write aktiv
                                          ich hoffe nicht, dass du irgendwo im Sekundentakt in ein EEPROM schreibst, das dürfte dann hin sein.
