  4. Parser Adapter: Product:Price [SOLVED]
    5.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 810 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A adsfa
    Hi zusammen,
    ich versuche einen Preis zu parsen, aber verzweifle langsam.
    In regex101 habe ich rumprobiert und komme mit "product:price" content="=?(\d{0,3},\d{2})" auf die 49,95. Auf der rechten Seite wird die Zahl in der Gruppe angegeben.
    Im Parser Adapter erhalte ich aber so kein Ergebnis. Wenn ich einfach nur "\d{0,3},\d{2}" klappt es, jedoch zeigt er mir so einfach nur die erste 3-stellige Zahl an, die gefunden wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie kann ich mir nur bestimmte Teile anzeigen lassen?
    https://regex101.com/r/zlsWEt/1
    <meta property="product:brand" content="Beltimore" />
    <meta property="product:price" content="49,95" />
    <meta property="product:product_link" content="https://www.b
    Vielen Dank :)
    @adsfa hab jetzt nicht deinen Wunsch verstanden :-(
    wäre es mit :price"[^"]+"([\d,]+) ok?
    • A adsfa
      Hi zusammen,
      Vielen Dank :)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @adsfa
      noch simpler bzw andere Alternative
      "product:price" content="(\d+,\d+)"
      das ?= bei deinem ersten Beispiel ist überflüssig, da nach den doppelten Anführungsstrichen direkt im Anschluss wahrscheinlich nie ein Gleichzeichen kommt.
      Auch deine multiplier-Angaben in den geschweiften Klammern kann man machen, gibt aber nur Beträge bis 999, zurück. bei 4 Stelligen Beträgen schon nicht mehr.
      Das + Zeichen sag mindestens 1 bis unlimited Zeichen
      manche Dinge funktionieren leider in regexc101 nicht 1:1 im Parser-Adapter,
      da dieser je Kriterien die Regex-Optionen setzt. Am besten (aber nicht immer) fährt man, in dem man in regex101 die optionen auf si setzt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @adsfa
        adsfa
        @oliverio Vielen Dank für deine Hilfe :)
        "d+" statt der genauen Anzahl Zeichen ist eine tolle Idee!
        Leider klappt dein Vorschlag bei mir im Parser Adapter nicht, oder muss ich noch etwas ändern?
        @Homoran Dir auch vielen Dank.
        Ich würde gerne den Preis (product:price) im iobroker tracken, also die "49,95". Leider klappt der RegEx bei mir im Parser-Adapter nicht.
        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A adsfa
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @adsfa
          play-button noch evtl drücken?
          Links im Profil
          • A adsfa
            @adsfa sagte in Parser Adapter: Product:Price:
            das verstehe ich nicht.
            poste mal bitte den Inhalt des Editorfensters in code-tags.
            ggf. bekommt der Parser eine andere (Sprach-) Version, als du im Browser.
            Oder es gibt möglicherweise ein Problem, wenn du nachträglich den Typ geändert hattest.
            Dann musst du die Regel löschen und neu anlegen.
            BTW: ich bekomme mit price":"([\d.]+) den Wert noch einmal an anderer Stelle, sogar direkt als Zahl mit Dezimalpunkt (number)
            Ich weiß allerdings nicht, ob der aktualisiert wird
              adsfa
              @homoran und @OliverIO
              Vielen Dank euch beiden!
              Ich habe die Regel neu hinzugefügt und da klappt es :)
              Was ist die beste Möglichkeit, um an 49.95 zu kommen und nicht an 4995? Mit dem Faktor 0.01 funktioniert es, jedoch würde ich gerne wissen, ob man das besser machen kann.
              Vielen Dank
              HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • A adsfa
                Vielen Dank
                wo kommst du denn an 4995?
                beide Regeln von mir liefern 49.95
                • A adsfa
                  Vielen Dank
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @adsfa
                  indem du number , (komma)
                  und nicht numer . (punkt)
                  wählst
                  genau meinen screenshot studieren
                  Links im Profil
                  HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @adsfa
                    wählst
                    @oliverio sagte in Parser Adapter: Product:Price:
                    @adsfa
                    wählst
                    Davon bin ich ja ausgegangen, weil er in seinem letzten Screenshot korrekterweise Nummer mit Kommaausgewählt hatte
                      @adsfa
                      wählst
                      adsfa
                      @oliverio @Homoran
                      Danke! Das habe ich bei dem neu erstellten Eintrag ganz übersehen. Jetzt klappt es genau wie gewünscht :)
