  4. Parser Adapter: Product:Price [SOLVED]
    5.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 810 Aufrufe 2 Beobachtet
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    Hi zusammen,
    ich versuche einen Preis zu parsen, aber verzweifle langsam.
    In regex101 habe ich rumprobiert und komme mit "product:price" content="=?(\d{0,3},\d{2})" auf die 49,95. Auf der rechten Seite wird die Zahl in der Gruppe angegeben.
    Im Parser Adapter erhalte ich aber so kein Ergebnis. Wenn ich einfach nur "\d{0,3},\d{2}" klappt es, jedoch zeigt er mir so einfach nur die erste 3-stellige Zahl an, die gefunden wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie kann ich mir nur bestimmte Teile anzeigen lassen?
    https://regex101.com/r/zlsWEt/1
    <meta property="product:brand" content="Beltimore" />
    <meta property="product:price" content="49,95" />
    <meta property="product:product_link" content="https://www.b
    Vielen Dank :)
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • A adsfa
      Hi zusammen,
      Vielen Dank :)
      @adsfa hab jetzt nicht deinen Wunsch verstanden :-(
      wäre es mit :price"[^"]+"([\d,]+) ok?
      • A adsfa
        Hi zusammen,
        Vielen Dank :)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @adsfa
        noch simpler bzw andere Alternative
        "product:price" content="(\d+,\d+)"
        das ?= bei deinem ersten Beispiel ist überflüssig, da nach den doppelten Anführungsstrichen direkt im Anschluss wahrscheinlich nie ein Gleichzeichen kommt.
        Auch deine multiplier-Angaben in den geschweiften Klammern kann man machen, gibt aber nur Beträge bis 999, zurück. bei 4 Stelligen Beträgen schon nicht mehr.
        Das + Zeichen sag mindestens 1 bis unlimited Zeichen
        manche Dinge funktionieren leider in regexc101 nicht 1:1 im Parser-Adapter,
        da dieser je Kriterien die Regex-Optionen setzt. Am besten (aber nicht immer) fährt man, in dem man in regex101 die optionen auf si setzt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @adsfa
          adsfa
          @oliverio Vielen Dank für deine Hilfe :)
          "d+" statt der genauen Anzahl Zeichen ist eine tolle Idee!
          Leider klappt dein Vorschlag bei mir im Parser Adapter nicht, oder muss ich noch etwas ändern?
          @Homoran Dir auch vielen Dank.
          Ich würde gerne den Preis (product:price) im iobroker tracken, also die "49,95". Leider klappt der RegEx bei mir im Parser-Adapter nicht.
          OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A adsfa
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @adsfa
            play-button noch evtl drücken?
            Links im Profil
            • A adsfa
              @adsfa sagte in Parser Adapter: Product:Price:
              das verstehe ich nicht.
              poste mal bitte den Inhalt des Editorfensters in code-tags.
              ggf. bekommt der Parser eine andere (Sprach-) Version, als du im Browser.
              Oder es gibt möglicherweise ein Problem, wenn du nachträglich den Typ geändert hattest.
              Dann musst du die Regel löschen und neu anlegen.
              BTW: ich bekomme mit price":"([\d.]+) den Wert noch einmal an anderer Stelle, sogar direkt als Zahl mit Dezimalpunkt (number)
              Ich weiß allerdings nicht, ob der aktualisiert wird
                adsfa
                @homoran und @OliverIO
                Vielen Dank euch beiden!
                Ich habe die Regel neu hinzugefügt und da klappt es :)
                Was ist die beste Möglichkeit, um an 49.95 zu kommen und nicht an 4995? Mit dem Faktor 0.01 funktioniert es, jedoch würde ich gerne wissen, ob man das besser machen kann.
                Vielen Dank
                • A adsfa
                  Vielen Dank
                  wo kommst du denn an 4995?
                  beide Regeln von mir liefern 49.95
                  • A adsfa
                    Vielen Dank
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @adsfa
                    indem du number , (komma)
                    und nicht numer . (punkt)
                    wählst
                    genau meinen screenshot studieren
                    Links im Profil
                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @adsfa
                      wählst
                      @oliverio sagte in Parser Adapter: Product:Price:
                      @adsfa
                      wählst
                      Davon bin ich ja ausgegangen, weil er in seinem letzten Screenshot korrekterweise Nummer mit Kommaausgewählt hatte
                        @adsfa
                        wählst
                        adsfa
                        @oliverio @Homoran
                        Danke! Das habe ich bei dem neu erstellten Eintrag ganz übersehen. Jetzt klappt es genau wie gewünscht :)
