  4. Sonoff Dongle Zigbee 3.0 ROUTER Firmware Disconnected
    6.3k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Thofri
    Hallo, habe genau das selbe Problem. Config ist die selbe. Die Signalstärke ist nach vielen Versuchen bei 10%. So bleibt das auch über mehrere Tage. Es macht den Anschein, als würde sich der Stick als Router geflasht, nicht richtig einbinden lassen. Die Firmware ist ja vom 28.01.2021. vielleicht gibt es bald ein Update? Als Coordinator funktioniert der Stick richtig klasse.
    Z Offline
    Z Offline
    zaim
    Guten Morgen in die Runde, genau so zeigt sich das auch bei mir. Hoffe es gibt bald ein Update oder dergleichen, da ich sonst super mit den Dongles zufrieden bin.
    • F Offline
      Flohtec76
      Ich reihe mich hier mal ein zum mitlesen.
      Habe auch einen Zigbee 3.0 geflasht und es wird mir auch nur 10% Leistung angezeigt.
      Ich habe jedoch versucht den Zigbee 3.0 an einen CC2530 Router zu hängen was auch "klappt" jedoch zeigt er an das er disconnected ist und auch nur 10% Leistung.
      Dachte das ich lieber einen Zigbee 3.0 als Router verwende als die nackte Platine vom CC2530 jedoch war das wohl ein fail!
      Der CC2530 funktioniert richtig gut und wollte das Feld erweitern mit einem 2. Router aber das war wohl nix.
      habt Ihr schon weitere Erkenntnisse ?
      • F Flohtec76
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @flohtec76 Mach doch mal bitte folgendes:
        • Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages im Objektbaum finden
        • ieee des Routers eintragen
        • 1 Stunde warten
        • die Zigbee Karte aufbauen lassen
        • im Log nach warn Meldungen mit dem Schlüsselwort 'ELEVATED' schauen
        Es ist denkbar das die Router firmware keinerlei Informationen an den Koordinator sendet, weswegen der Adapter diesen als "disconnected" betrachtet obwohl er durchaus verbunden ist und auch als Router arbeitet.
        A.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          • 1 Stunde warten
          A.
          Flohtec76
          @asgothian said in Sonoff Dongle Zigbee 3.0 ROUTER Firmware Disconnected:
          Danke für die schnelle Info.
          Leider kann ich von dem was du aufgezählt hast nichts finden.
          Im Baum finde ich nur den Ti. Router der laut Baum nicht alive ist und Signal 0 hat.
          In der Übersicht sieht es anders aus. Laut der Übersicht ist er disconnected aber die Sendeleistung ist voll da. Habe vorhin den Schalter auf dem Board umgeschaltet und dann war die volle Leistung vorhanden. Kann mich aber auch irren.
          Fakt ist das alles was angezeigt wird nicht wahr ist denn der Router funktioniert ohne Probleme und nun auch mit hoher Sendeleistung. Die Signalstärke die man sieht ist aus dem 4. Stock bis in den Keller wo der Coordinator am Pi hängt!
          • F Flohtec76
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @flohtec76 Siehe hier:
              Flohtec76
              @asgothian
              Guten Morgen wünsche ich,
              also für mich ist dein aufgelisteter Punkt 2. unklar.
              ich weiss nicht wo du die IEEE dort eingetragen hast.
              Den Datenpunkt habe ich jedoch gefunden.
              Fakt ist das der Router löuft aber ich bekomme laut dem LOG stündlich eine Fehlermeldung:
              03:01:50.398 warn DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b0024c168b6 ti.router after 30 ping attempts
              04:04:45.217 warn DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b0024c168b6 ti.router after 32 ping attempts
              usw....
              • F Flohtec76
                @asgothian
                usw....
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @flohtec76 Da wo in deinem Screenshot (null) steht sollte 00124b0024c168b6 stehen.
                A.
                  A.
                  Flohtec76
                  @asgothian
                  Ich wünsche einen schönen guten Morgen.
                  Den Wert habe ich eingestellt jedoch ändert es nichts am Verhalten.
                  Wenn ich so wie jetzt am Morgen die Netzwerkkarte öffne wird der Roter als Connected angezeigt und wenige Minuten später erneut als disconnected.
                  Der Donge arbeitet aber ohne Probleme.
                  Auch wenn in der Karte steht das der Router das er disconnect ist stört es mich nicht weiter.
                  Jedoch wundert es mich das ich nun stündlich diese Fehlermeldungen bekomme.
                  Hast Du eine Idee welchen Dongle ich statt des Sonoff Dongle verwenden kann der ein Gehäuse hat?
                  • F Flohtec76
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @flohtec76 nein, weiß ich nicht. Aber du kannst den dongle über die Oberfläche des zigbee Adapters deaktivieren. Dann gibt es keine Versuche den Stick anzupingen, aber er wird weiter als Router arbeiten.
                    A.
                      A.
                      Flohtec76
                      @asgothian
                      Ich danke Dir auf jeden Fall für Deine Unterstützung!
                      Ich habe ihn nun deaktiviert wie Du es beschreiben hast.
                      Auch komisch das man ihn deaktivieren kann und der läuft dennoch weiter ;-)
                      Vielen Dank an Dich
                      • F Flohtec76
                        @asgothian
                        Vielen Dank an Dich
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @flohtec76 sagte in Sonoff Dongle Zigbee 3.0 ROUTER Firmware Disconnected:
                        Es wird nicht das Gerät deaktiviert, sondern nur sämtliche Versuche vom Adapter das Gerät anzusprechen.
                        A.
