  4. Updates funktionieren nicht mehr
    6.3k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    mfroeschl
    bei mir funktionieren die Updates der Adapter nicht mehr. Die Updates laufen normal durch beendet wird immer mit ExitCode0. Die ensprechende Adapter wirde jedoch nicht geupdatet, es bleibt immer bei der zuletzt installieren Version. Ich habe den Verdacht, dass etwas mit der Nodejs installation nicht stimmt. Zunächst wollte ich ein Backup der inbroker installation wieder herstellen, das funktioinert leider nicht. Ein iobroker restore 0 installieren nur backitup und admin. Nach dem Restore ist aber leider der admin nicht erreichbar. Jetzt versuche ich die originale Installation wieder richtig ans laufen zu bekommen.
    nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm liefert:
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.1.0
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    Hat jemand einen Tipp für mich? Danke im voraus.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RaspiPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: 128 GB SSD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 14.19.1
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.1.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • M mfroeschl
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.1.0
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      NPM-Version: 6.1.0
      Image genutzt: Ja
      @mfroeschl
      Da stimmt was mit der npm-Version nicht. Die müsste höher sein.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        @mfroeschl
        mfroeschl
        liefert:
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        Soll ich die nächste Zeile auch ausführen? Was macht diese Zeile bzw. besteht die Gefahr, dass danach der iobroker überhaupt nicht mehr funktioinert? Das will ich unbedingt vermeiden, da wie oben geschrieben auch das Backup nicht funktioniert und ich viel Arbeit und Zeit in iobroker investiert habe.
        • M mfroeschl
          liefert:
          @mfroeschl
          Das zeigt wo es klemmen könnte. Da wird nichts geändert.
            @mfroeschl
            mfroeschl
            liefert
            code_text/usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.1.0
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
             Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
             Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
             Versionstabelle:
            *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                12.22.12-deb-1nodesource1 500
                   500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                   500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
            • M mfroeschl
              liefert
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.1.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
               Versionstabelle:
              @mfroeschl
              Wo hast du denn die node14 Version her?
              Editier die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              auf node14.
              Details findest du in meiner Signatur.
              Dann
              sudo apt update
              iobroker stop
              sudo apt install --reinstall nodejs
                @mfroeschl
                auf node14.
                Dann
                sudo apt update
                iobroker stop
                mfroeschl
                In der Datei steht bei mir folgendes:
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                Soll ich das durch
                #node 14
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                ersetzen?
                • M mfroeschl
                  Soll ich das durch
                  #node 14
                  ersetzen?
                  @mfroeschl
                  Nein, nicht bullseye. Das ist ein aktuelleres Release. NUR die 12 durch 14 ersetzen. Nichts anderes ändern.
                    @mfroeschl
                    mfroeschl
                    Habe gerade alles wie beschrieben gemacht, die NPM Version scheint jetzt zu passen - leider keine Veränderung beim Installieren oder updaten von Adaptern. Die Installation scheint normal durchzulaufen mit ExitCode 0. Trotzdem bleibt die Adapterversion beim alten.
                    Hier die Ausgaben der Befehlssequenz von oben:
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                    Es wurden 5.364 B in 2 s geholt (2.483 B/s).
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    (Lese Datenbank ... 56418 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ node -v
                    v14.19.1
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ npm -v
                    6.14.16
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ nodejs -v
                    v14.19.1
                    sudo reboot
                    Hier ein Beispiel vom Versuch eines Updates des mqtt-client Adapters
                     iobroker update
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.4  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                    Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                    Adapter    "kecontact"    : 1.3.3    , installed 1.3.3
                    Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.2    , installed 1.6.1  [Updatable]
                    Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
                    Adapter    "solarlog"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
                    Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                    Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
                    This upgrade of "mqtt-client" will introduce the following changes:
                    -> 1.6.2:
                    Prevent potential crash cases reported by Sentry
                    Would you like to upgrade mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.mqtt-client@1.6.2... (System call)
                    upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
                    upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                    upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/js                                        on
                    upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/js                                        on
                    upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/js                                        on
                    upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/js                                        on
                    upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/js                                        on
                    upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/jso                                        n
                    upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/jso                                        n
                    upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/jso                                        n
                    upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/jso                                        n
                    upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json applicati                                        on/json
                    upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
                    upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                    upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
                    upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker update
                    • M mfroeschl
                      v14.19.1
                      6.14.16
                      v14.19.1
                      sudo reboot
                       iobroker update
                      -> 1.6.2:
                      @mfroeschl
                      gibt in kompakter Form alles wesentliche aus. Bitte posten.
                        @mfroeschl
                        mfroeschl
                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        • M mfroeschl
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @mfroeschl
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls --depth=0
                            @mfroeschl
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls --depth=0
                            mfroeschl
                            pi@raspberrypi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls --depth=0
                            npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── iobroker@2.0.3
                            ├── iobroker.admin@5.3.4
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.6
                            │ ├── @googleapis/drive@2.3.0
                            │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                            │ ├── axios@0.26.1
                            │ ├── dropbox-v2-api@2.5.2
                            │ ├── express@4.17.3
                            │ ├── fs-extra@10.0.1
                            │ ├── ftp@0.3.10
                            │ ├── google-auth-library@7.14.1
                            │ ├── node-schedule@2.1.0
                            │ ├── node-wol@0.1.1
                            │ ├── request@2.88.2
                            │ ├── tar-fs@2.1.1
                            │ └── webdav@4.8.0
                            ├── iobroker.bmw@2.5.3
                            ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                            │ ├── mdns-discovery@0.2.6
                            │ ├── netmask@2.0.2
                            │ ├── node-mndp@0.0.3
                            │ ├── node-ssdp@4.0.1
                            │ └── serialport@10.4.0
                            ├── iobroker.flot@1.10.7
                            ├── iobroker.fullybrowser@2.1.1
                            ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                            │ ├── cloneextend@0.0.3
                            │ ├── json-schema@0.4.0
                            │ ├── node-ical@0.15.1
                            │ ├── request@2.88.2 deduped
                            │ └── rrule@2.6.4
                            ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                            ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                            ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                            ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                            ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.info@1.9.18
                            │ ├── axios@0.25.0
                            │ ├── jshashes@1.0.8
                            │ ├── osx-temperature-sensor@1.0.7
                            │ ├── semver@7.3.5
                            │ └── systeminformation@5.11.9
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.iot@1.11.4
                            │ ├── aws-iot-device-sdk@2.2.11
                            │ ├── axios@0.26.1
                            │ ├── canvas@2.9.1
                            │ ├── echarts@4.9.0
                            │ ├── iobroker.type-detector@1.0.17
                            │ ├── jsdom@19.0.0
                            │ ├── mime@3.0.0
                            │ ├── moment@2.29.1
                            │ ├── sharp@0.28.1
                            │ └── uuid@8.3.2
                            ├── iobroker.jarvis@3.0.11
                            ├── iobroker.javascript@5.2.21
                            ├── iobroker.js-controller@4.0.21
                            ├── iobroker.kecontact@1.3.3
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.modbus@4.0.4
                            │ ├── buffer@6.0.3
                            │ ├── crc@4.1.0
                            │ ├── put@0.0.6
                            │ ├── serialport@10.4.0 deduped
                            │ ├── stampit@2.1.2
                            │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
                            │ └── stampit-state-machine@0.2.1
                            ├── iobroker.mqtt-client@1.6.1
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.node-red@2.4.2
                            │ ├── feedparser@2.2.10
                            │ ├── fs.notify@0.0.4
                            │ ├── js2xmlparser@4.0.2
                            │ ├── mongodb@3.7.3
                            │ ├── node-red@1.3.7
                            │ ├── node-red-contrib-aggregator@2.0.0
                            │ ├── node-red-contrib-os@0.2.1
                            │ ├── node-red-contrib-polymer@0.0.22
                            │ ├── node-red-dashboard@2.30.0
                            │ ├── node-red-node-email@1.14.0
                            │ ├── node-red-node-feedparser@0.2.2
                            │ ├── node-red-node-sentiment@0.1.6
                            │ └── node-red-node-twitter@1.2.0
                            ├── iobroker.pushover@2.1.0
                            ├── iobroker.shelly@5.3.2
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.6.4
                            │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                            ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                            ├── iobroker.socketio@4.1.4
                            ├── iobroker.solarlog@2.2.2
                            ├── iobroker.sonoff@2.4.7
                            ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12
                            ├── iobroker.sql@1.16.2
                            ├── iobroker.statistics@1.0.10
                            ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@1.4.5
                            ├── iobroker.vis@1.4.5
                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
                            ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                            ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                            ├── iobroker.web@4.2.0
                            ├── iobroker.zigbee@1.6.16
                            ├── semver@5.7.1
                            └── yargs@7.1.1
                            npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.info@1.9.18, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.iot@1.11.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.modbus@4.0.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.node-red@2.4.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@1.4.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.admin@5.3.4
                            npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.admin@5.3.4
                            npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.admin@5.3.4
                            npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.admin@5.3.4
                            npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.2, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
                            npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                            npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by body-parser@1.19.2
                            npm ERR! missing: raw-body@2.4.3, required by body-parser@1.19.2
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.8.1
                            npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@1.8.1
                            npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@1.8.1
                            npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by raw-body@2.4.3
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
                            npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.7, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: send@0.17.2, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: serve-static@1.14.2, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: forwarded@0.2.0, required by proxy-addr@2.0.7
                            npm ERR! missing: http-errors@1.8.1, required by send@0.17.2
                            npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.17.2
                            npm ERR! missing: send@0.17.2, required by serve-static@1.14.2
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
                            npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
                            npm ERR! missing: @googleapis/drive@2.3.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.5.2, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: express@4.17.3, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: fs-extra@10.0.1, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.backitup@2.4.6
                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by googleapis-common@5.1.0
                            npm ERR! missing: google-auth-library@7.14.1, required by googleapis-common@5.1.0
                            npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by googleapis-common@5.1.0
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@1.1.14
                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by google-auth-library@7.14.1
                            npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.14.1
                            npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by gaxios@4.3.3
                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gcp-metadata@4.3.1
                            npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.3, required by gtoken@5.3.2
                            npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.4, required by gtoken@5.3.2
                            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: body-parser@1.19.2, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.17.3
                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.34, required by accepts@1.3.8
                            npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                            npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                            npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.19.2
                            npm ERR! missing: qs@6.9.7, required by body-parser@1.19.2
                            npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.4.3
                            npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
                            npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.1
                            npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.1
                            npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                            npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
                            npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar-stream@2.1.4
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.0.3
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@3.6.0
                            npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.24.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
                            npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by iobroker.bmw@2.5.3
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.discovery@3.0.3
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.flot@1.10.7
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.fullybrowser@2.1.1
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.habpanel@0.5.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ical@1.12.1
                            npm ERR! missing: json-schema@0.4.0, required by iobroker.ical@1.12.1
                            npm ERR! missing: node-ical@0.15.1, required by iobroker.ical@1.12.1
                            npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by iobroker.ical@1.12.1
                            npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by node-ical@0.15.1
                            npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by node-ical@0.15.1
                            npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by node-ical@0.15.1
                            npm ERR! missing: rrule@2.6.4, required by node-ical@0.15.1
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.influxdb@2.6.3
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.info@1.9.18
                            npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by iobroker.info@1.9.18
                            npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.info@1.9.18
                            npm ERR! missing: systeminformation@5.11.9, required by iobroker.info@1.9.18
                            npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.25.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                            npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.iot@1.11.4
                            npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                            npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.11.4
                            npm ERR! missing: jsdom@19.0.0, required by iobroker.iot@1.11.4
                            npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.8
                            npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
                            npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.8
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.8
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@2.0.0
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@4.1.2
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by websocket-stream@5.5.2
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by duplexify@3.7.1
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by readable-stream@2.3.7
                            npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                            npm ERR! missing: domexception@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: html-encoding-sniffer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: http-proxy-agent@5.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: acorn@8.7.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: whatwg-url@10.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: w3c-xmlserializer@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by jsdom@19.0.0
                            npm ERR! missing: whatwg-mimetype@3.0.0, required by data-urls@3.0.1
                            npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by domexception@4.0.0
                            npm ERR! missing: whatwg-encoding@2.0.0, required by html-encoding-sniffer@3.0.0
                            npm ERR! missing: @tootallnate/once@2.0.0, required by http-proxy-agent@5.0.0
                            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by http-proxy-agent@5.0.0
                            npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
                            npm ERR! missing: tr46@3.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
                            npm ERR! missing: webidl-conversions@7.0.0, required by whatwg-url@10.0.0
                            npm ERR! missing: xml-name-validator@4.0.0, required by w3c-xmlserializer@3.0.0
                            npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by whatwg-encoding@2.0.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.jarvis@3.0.11
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by engine.io@6.1.2
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.javascript@5.2.21
                            npm ERR! missing: @types/node@12.20.47, required by iobroker.javascript@5.2.21
                            npm ERR! missing: jsonata@1.8.6, required by iobroker.javascript@5.2.21
                            npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.21.1
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by @sentry/node@6.19.3
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.kecontact@1.3.3
                            npm ERR! missing: buffer@6.0.3, required by iobroker.modbus@4.0.4
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
                            npm ERR! missing: crc@4.1.0, required by iobroker.modbus@4.0.4
                            npm ERR! extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/buffer
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.mqtt-client@1.6.1
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.7
                            npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.7
                            npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.7
                            npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.7
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by glob@7.1.6
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                            npm ERR! missing: node-red@1.3.7, required by iobroker.node-red@2.4.2
                            npm ERR! missing: node-red-dashboard@2.30.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                            npm ERR! missing: node-red-node-email@1.14.0, required by iobroker.node-red@2.4.2
                            npm ERR! missing: @node-red/editor-api@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: @node-red/nodes@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: @node-red/runtime@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: express@4.17.1, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: node-red-admin@0.2.7, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: node-red-node-rbe@0.5.0, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: node-red-node-tail@0.3.2, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by node-red@1.3.7
                            npm ERR! missing: mime@2.5.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: @node-red/editor-client@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: memorystore@1.6.6, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: oauth2orize@1.11.0, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: passport@0.4.1, required by @node-red/editor-api@1.3.7
                            npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by body-parser@1.19.0
                            npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by body-parser@1.19.0
                            npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by body-parser@1.19.0
                            npm ERR! missing: raw-body@2.4.0, required by body-parser@1.19.0
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by http-errors@1.7.2
                            npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.2
                            npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.2
                            npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.0
                            npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by raw-body@2.4.0
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express-session@1.17.1
                            npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.1
                            npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.0, required by express-session@1.17.1
                            npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by memorystore@1.6.6
                            npm ERR! missing: lru-cache@4.1.5, required by memorystore@1.6.6
                            npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.3
                            npm ERR! missing: yallist@2.1.2, required by lru-cache@4.1.5
                            npm ERR! missing: concat-stream@1.6.2, required by multer@1.4.2
                            npm ERR! missing: busboy@0.2.14, required by multer@1.4.2
                            npm ERR! missing: mkdirp@0.5.5, required by multer@1.4.2
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by concat-stream@1.6.2
                            npm ERR! missing: dicer@0.2.5, required by busboy@0.2.14
                            npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by busboy@0.2.14
                            npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by dicer@0.2.5
                            npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
                            npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: denque@1.5.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: media-typer@1.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: raw-body@2.4.1, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: request@2.88.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: ws@6.2.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: acorn-walk@8.1.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: cheerio@0.22.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.5, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: cron@1.7.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: js-yaml@3.14.0, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: multer@1.4.2, required by @node-red/nodes@1.3.7
                            npm ERR! missing: http-errors@1.7.3, required by raw-body@2.4.1
                            npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by raw-body@2.4.1
                            npm ERR! missing: bytes@3.1.0, required by raw-body@2.4.1
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@1.7.3
                            npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by http-errors@1.7.3
                            npm ERR! missing: toidentifier@1.0.0, required by http-errors@1.7.3
                            npm ERR! missing: qs@6.5.3, required by request@2.88.0
                            npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                            npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                            npm ERR! missing: css-select@1.2.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: htmlparser2@3.10.1, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.assignin@4.2.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.bind@4.2.1, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.filter@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.foreach@4.5.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.map@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.merge@4.6.2, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.pick@4.4.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.reduce@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.reject@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: lodash.some@4.6.0, required by cheerio@0.22.0
                            npm ERR! missing: css-what@2.1.3, required by css-select@1.2.0
                            npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by css-select@1.2.0
                            npm ERR! missing: nth-check@1.0.2, required by css-select@1.2.0
                            npm ERR! missing: dom-serializer@0.1.1, required by domutils@1.5.1
                            npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domutils@1.5.1
                            npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by dom-serializer@0.1.1
                            npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by dom-serializer@0.1.1
                            npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by htmlparser2@3.10.1
                            npm ERR! missing: domhandler@2.4.2, required by htmlparser2@3.10.1
                            npm ERR! missing: domutils@1.5.1, required by htmlparser2@3.10.1
                            npm ERR! missing: entities@1.1.2, required by htmlparser2@3.10.1
                            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by htmlparser2@3.10.1
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by htmlparser2@3.10.1
                            npm ERR! missing: domelementtype@1.3.1, required by domhandler@2.4.2
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by cookie-parser@1.4.5
                            npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.7.2
                            npm ERR! missing: help-me@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.2.6
                            npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                            npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                            npm ERR! missing: ws@7.4.1, required by mqtt@4.2.6
                            npm ERR! missing: callback-stream@1.1.0, required by help-me@1.1.0
                            npm ERR! missing: glob-stream@6.1.0, required by help-me@1.1.0
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by callback-stream@1.1.0
                            npm ERR! missing: glob-parent@3.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                            npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by glob-stream@6.1.0
                            npm ERR! missing: ordered-read-streams@1.0.1, required by glob-stream@6.1.0
                            npm ERR! missing: pumpify@1.5.1, required by glob-stream@6.1.0
                            npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by glob-stream@6.1.0
                            npm ERR! missing: to-absolute-glob@2.0.2, required by glob-stream@6.1.0
                            npm ERR! missing: unique-stream@2.3.1, required by glob-stream@6.1.0
                            npm ERR! missing: is-glob@3.1.0, required by glob-parent@3.1.0
                            npm ERR! missing: path-dirname@1.0.2, required by glob-parent@3.1.0
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by pumpify@1.5.1
                            npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by pumpify@1.5.1
                            npm ERR! missing: is-absolute@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                            npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
                            npm ERR! missing: is-relative@1.0.0, required by is-absolute@1.0.0
                            npm ERR! missing: is-windows@1.0.2, required by is-absolute@1.0.0
                            npm ERR! missing: is-unc-path@1.0.0, required by is-relative@1.0.0
                            npm ERR! missing: unc-path-regex@0.1.2, required by is-unc-path@1.0.0
                            npm ERR! missing: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1, required by unique-stream@2.3.1
                            npm ERR! missing: through2-filter@3.0.0, required by unique-stream@2.3.1
                            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                            npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                            npm ERR! missing: @node-red/registry@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
                            npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/runtime@1.3.7
                            npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/runtime@1.3.7
                            npm ERR! missing: async-mutex@0.3.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
                            npm ERR! missing: express@4.17.1, required by @node-red/runtime@1.3.7
                            npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/registry@1.3.7
                            npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by @node-red/registry@1.3.7
                            npm ERR! missing: @node-red/util@1.3.7, required by @node-red/registry@1.3.7
                            npm ERR! missing: uglify-js@3.13.3, required by @node-red/registry@1.3.7
                            npm ERR! missing: tslib@2.3.1, required by async-mutex@0.3.1
                            npm ERR! missing: fs-extra@8.1.0, required by @node-red/util@1.3.7
                            npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by @node-red/util@1.3.7
                            npm ERR! missing: i18next@15.1.2, required by @node-red/util@1.3.7
                            npm ERR! missing: jsonata@1.8.4, required by @node-red/util@1.3.7
                            npm ERR! missing: @babel/runtime@7.17.2, required by i18next@15.1.2
                            npm ERR! missing: body-parser@1.19.0, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: content-disposition@0.5.3, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.6, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: qs@6.7.0, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: send@0.17.1, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: setprototypeof@1.1.1, required by express@4.17.1
                            npm ERR! missing: forwarded@0.1.2, required by proxy-addr@2.0.6
                            npm ERR! missing: http-errors@1.7.2, required by send@0.17.1
                            npm ERR! missing: ms@2.1.1, required by send@0.17.1
                            npm ERR! missing: tail@2.2.4, required by node-red-node-tail@0.3.2
                            npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-contrib-polymer@0.0.22
                            npm ERR! missing: send@0.17.1, required by serve-static@1.14.1
                            npm ERR! missing: serve-static@1.14.1, required by node-red-dashboard@2.30.0
                            npm ERR! missing: imap@0.8.19, required by node-red-node-email@1.14.0
                            npm ERR! missing: mailparser@3.4.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                            npm ERR! missing: nodemailer@6.7.2, required by node-red-node-email@1.14.0
                            npm ERR! missing: smtp-server@3.9.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                            npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by imap@0.8.19
                            npm ERR! missing: utf7@1.0.2, required by imap@0.8.19
                            npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                            npm ERR! missing: semver@5.3.0, required by utf7@1.0.2
                            npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: he@1.2.0, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: html-to-text@8.0.0, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: linkify-it@3.0.3, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: nodemailer@6.7.0, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: mailsplit@5.3.1, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: tlds@1.224.0, required by mailparser@3.4.0
                            npm ERR! missing: @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                            npm ERR! missing: deepmerge@4.2.2, required by html-to-text@8.0.0
                            npm ERR! missing: he@1.2.0, required by html-to-text@8.0.0
                            npm ERR! missing: htmlparser2@6.1.0, required by html-to-text@8.0.0
                            npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by html-to-text@8.0.0
                            npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                            npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                            npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                            npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domhandler@4.2.2
                            npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                            npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by htmlparser2@6.1.0
                            npm ERR! missing: domutils@2.8.0, required by htmlparser2@6.1.0
                            npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                            npm ERR! missing: dom-serializer@1.3.2, required by domutils@2.8.0
                            npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domutils@2.8.0
                            npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by domutils@2.8.0
                            npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                            npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by dom-serializer@1.3.2
                            npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                            npm ERR! missing: parseley@0.7.0, required by selderee@0.6.0
                            npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by parseley@0.7.0
                            npm ERR! missing: nearley@2.20.1, required by parseley@0.7.0
                            npm ERR! missing: commander@2.20.3, required by nearley@2.20.1
                            npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by nearley@2.20.1
                            npm ERR! missing: railroad-diagrams@1.0.0, required by nearley@2.20.1
                            npm ERR! missing: randexp@0.4.6, required by nearley@2.20.1
                            npm ERR! missing: discontinuous-range@1.0.0, required by randexp@0.4.6
                            npm ERR! missing: ret@0.1.15, required by randexp@0.4.6
                            npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.3
                            npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by libmime@5.0.0
                            npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by libmime@5.0.0
                            npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by libmime@5.0.0
                            npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by libmime@5.0.0
                            npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
                            npm ERR! missing: uc.micro@1.0.6, required by linkify-it@3.0.3
                            npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by mailsplit@5.3.1
                            npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailsplit@5.3.1
                            npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by mailsplit@5.3.1
                            npm ERR! missing: base32.js@0.1.0, required by smtp-server@3.9.0
                            npm ERR! missing: ipv6-normalize@1.0.1, required by smtp-server@3.9.0
                            npm ERR! missing: nodemailer@6.6.1, required by smtp-server@3.9.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.pushover@2.1.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.shelly@5.3.2
                            npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.0
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt@4.3.6
                            npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.3.6
                            npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.3.6
                            npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.3.6
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by mqtt-connection@4.1.0
                            npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                            npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by node-rest-client@3.1.1
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@5.0.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.6.4
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.smartmeter@3.3.4
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@4.1.4
                            npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@4.1.4
                            npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                            npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                            npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by engine.io@3.5.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.solarlog@2.2.2
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sourceanalytix@0.4.12
                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
                            npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron@1.8.2
                            npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.32, required by cron-parser@2.18.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sql@1.16.2
                            npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @azure/ms-rest-js@2.6.1
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by fstream@1.0.12
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by tar@2.2.2
                            npm ERR! missing: inherits@2.0.3, required by block-stream@0.0.9
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.statistics@1.0.10
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.trashschedule@1.4.5
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis@1.4.5
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@4.2.0
                            npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.4, required by iobroker.web@4.2.0
                            npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@4.2.0
                            npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.web@4.2.0
                            npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.web@4.2.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ws@1.3.0
                            npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.ws@1.3.0
                            npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.3.0
                            npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.3.0
                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                            npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                            npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                            npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                            npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                            npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                            npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                            npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                            npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                            npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                            npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                            npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                            npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                            npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.9.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                            npm ERR! missing: eslint-config-google@https://registry.npmjs.org/eslint-config-google/-/eslint-config-google-0.14.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                            npm ERR! missing: eslint-plugin-jest@https://registry.npmjs.org/eslint-plugin-jest/-/eslint-plugin-jest-26.1.0.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                            npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.1.tgz, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                            npm ERR! extraneous: eslint@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                            npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                            npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@26.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                            npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                            npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.8, required by axios@0.25.0
                            npm ERR! missing: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: eslint@https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-8.8.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: jest@https://registry.npmjs.org/jest/-/jest-27.5.0.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: typedoc@https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.22.11.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: typedoc-plugin-markdown@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.11.13.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: typedoc-plugin-no-inherit@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-no-inherit/-/typedoc-plugin-no-inherit-1.3.1.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: typedoc-plugin-sourcefile-url@https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-sourcefile-url/-/typedoc-plugin-sourcefile-url-1.0.6.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! missing: typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.5.5.tgz, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                            npm ERR! extraneous: @babel/cli@https://registry.npmjs.org/@babel/cli/-/cli-7.17.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-env/-/preset-env-7.16.11.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@https://registry.npmjs.org/@babel/preset-typescript/-/preset-typescript-7.16.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                            npm ERR! extraneous: @types/debounce@https://registry.npmjs.org/@types/debounce/-/debounce-1.2.1.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                            npm ERR! extraneous: @types/debug@https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.7.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                            npm ERR! extraneous: @types/jest@https://registry.npmjs.org/@types/jest/-/jest-27.4.0.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                            npm ERR! extraneous: @types/mz@https://registry.npmjs.org/@types/mz/-/mz-2.7.4.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                            npm ERR! extraneous: @types/nedb@https://registry.npmjs.org/@types/nedb/-/nedb-1.8.12.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                            npm ERR! extraneous: @types/serialport@https://registry.npmjs.org/@types/serialport/-/serialport-8.0.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/parser/-/parser-5.10.2.tgz /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                            npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                            npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                            npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                            npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                            • M mfroeschl
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── iobroker@2.0.3
                              │ ├── axios@0.26.1
                              │ ├── ftp@0.3.10
                              │ ├── tar-fs@2.1.1
                              │ └── webdav@4.8.0
                              │ ├── netmask@2.0.2
                              │ └── rrule@2.6.4
                              │ ├── axios@0.25.0
                              │ ├── semver@7.3.5
                              │ ├── axios@0.26.1
                              │ ├── canvas@2.9.1
                              │ ├── echarts@4.9.0
                              │ ├── jsdom@19.0.0
                              │ ├── mime@3.0.0
                              │ ├── moment@2.29.1
                              │ ├── sharp@0.28.1
                              │ └── uuid@8.3.2
                              │ ├── buffer@6.0.3
                              │ ├── crc@4.1.0
                              │ ├── put@0.0.6
                              │ ├── stampit@2.1.2
                              │ ├── mongodb@3.7.3
                              ├── semver@5.7.1
                              └── yargs@7.1.1
                              @mfroeschl
                              Ganz schön viele Fehler...
                              Da kannst du nix mehr regulär drauf werfen/updaten.
                              Vielleicht wäre die Installation von node16 ein Ansatz.
                              Also in der nodesource.list aus der 14 eine 16 machen,
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              iobroker start
                                @mfroeschl
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                iobroker start
                                mfroeschl
                                Zunächst mal danke für deine superschnelle und kompetente Hilfe.
                                Ich habe hier noch ein Image-Backup vom Januar. Da sind die Fehler zumindest deutlich weniger. Wäre es eine Option von diesem Image-Backup weiterzumachen? Wäre zwar jede Menge Arbeit für mich alles von Januar - heute nachzubauen, aber naja - hilft ja nix :-)
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── iobroker@2.0.3
                                ├── iobroker.admin@5.1.25
                                ├── iobroker.backitup@2.2.2
                                ├── iobroker.bmw@2.5.0
                                ├── iobroker.discovery@2.7.3
                                ├── iobroker.fullybrowser@2.0.10
                                ├── iobroker.ical@1.12.1
                                ├── iobroker.influxdb@1.9.5
                                ├── iobroker.info@1.9.8
                                ├── iobroker.javascript@5.2.13
                                ├── iobroker.js-controller@3.3.21
                                ├── iobroker.mqtt-client@1.4.0
                                ├── iobroker.node-red@2.4.1
                                ├── iobroker.pushover@2.0.5
                                ├── iobroker.shelly@4.0.7
                                ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                                ├── iobroker.smartmeter@3.2.1
                                ├── iobroker.solarlog@2.1.4
                                ├── iobroker.sonoff@2.4.5
                                ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                                ├── iobroker.sql@1.15.7
                                ├── iobroker.statistics@1.0.9
                                ├── iobroker.trashschedule@1.4.1
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                                ├── iobroker.vis-icontwo@0.84.0
                                ├── iobroker.vis-inventwo@3.2.0
                                ├── iobroker.web@3.4.9
                                ├── iobroker.zigbee@1.6.6
                                ├── semver@5.7.1
                                └── yargs@7.1.1
                                npm ERR! extraneous: html-to-text@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/html-to-text
                                npm ERR! extraneous: linkify-it@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/linkify-it
                                npm ERR! extraneous: mailsplit@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/mailsplit
                                npm ERR! extraneous: tlds@1.219.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/tlds
                                npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                                npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.8 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                                npm ERR! extraneous: eslint@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@25.2.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                                npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                                npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                                npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                npm ERR! extraneous: eslint@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: jest@27.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                npm ERR! extraneous: typescript@4.4.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                                pi@raspberrypi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.1
                                v14.19.1
                                6.14.16
                                pi
                                /opt/iobroker
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                • M mfroeschl
                                  ├── colors@1.4.0
                                  ├── fs-extra@7.0.1
                                  ├── iobroker@2.0.3
                                  ├── semver@5.7.1
                                  └── yargs@7.1.1
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.1
                                  v14.19.1
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /opt/iobroker
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @mfroeschl
                                  extraneous ist harmlos und kein Fehler im eigentlichen Sinne.
                                  Ich würde aber zunächst den Sprung auf node16 versuchen. Backup kannst du dann immer noch einspielen.
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mfroeschl
                                    @thomas-braun sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                                    @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                                    ein Image-Backup
                                      @mfroeschl
                                      mfroeschl
                                      Hab auf V16 upgedateted. Jetzt kommen bei der Adapter-Installation jede Menge Fehlermeldungen
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
                                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [782 B]
                                      Es wurden 5.366 B in 2 s geholt (2.322 B/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        nodejs
                                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 23,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 3.418 kB Plattenplatz freigegeben.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.14.2-deb-1nodesource1 [23,3 MB]
                                      Es wurden 23,3 MB in 2 s geholt (10,7 MB/s).
                                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                                      (Lese Datenbank ... 56418 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.14.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) über (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm/lib« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/scripts« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/lib/config« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                      nodejs (16.14.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ iobroker start
                                      pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo reboot
                                      Update des mqtt-client Adapters:
                                       iobroker upgrade mqtt-client@1.6.2
                                      Update mqtt-client from @1.6.1 to @1.6.2
                                      Error: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                      Error trying to check npm version: Command failed: npm -vError: Cannot find module 'json-parse-better-errors'Require stack:- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/remote.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/git.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js- /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/update-notifier.js- /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js- /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:14:19) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      ERROR: Process exited with code 30
                                      • M mfroeschl
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          nodejs
                                        @mfroeschl
                                          @mfroeschl
                                          mfroeschl
                                          @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.14.2
                                          v16.14.2
                                          Require stack:
