  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • P puppet1912
    @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @puppet1912 das klingt ja super.
    Was mir bei deinem Log auffällt:
    "Alle" darf nicht 0 sein.
    Das Intervall kann leider immer nur genau zur vollen Stunde gestartet werden und läuft dann alle X Minuten.
    Wenn "Alle" 0 ist, dann wird ein Cronjob mit */0 gebaut, was nicht funktioniert
    Okay, dann muss ich das in der VIS mal anpassen, dass nur "volle" Stunden ausgewählt werden können. Die 0 im DP "Alle" resultiert denk ich daraus, dass das Script bereits beginnt den Cron anzulegen, während noch Stunde und Anzahl eingetragen werden. Wenn man das zum ersten mal befüllt steht in "Alle" ja noch eine 0. Auch das werd ich in der VIS mal anpassen und schauen. Am Ende ist es nur ein Problem des befüllens der DPs.
    Kuddel
    #969
    @puppet1912 ich werde das bei dem DP direkt im Skript berücksichtigen.
    Wert bei der Erstellung z.B. = 5
    Minimum für den Wert = 1
    In der VIS darf dann natürlich 0 auch nicht mehr auswählbar sein.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #970
      @kuddel
      So habe es mal mit dem Output Block versucht unter neuem Script
        <block type="debug" id="r@UIOjuI}Z{IZ:52xnQO" x="113" y="88">
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="AkS4*G1OE+u%HMH6cm0p">
              <field name="TEXT">TEST</field>
            </shadow>
          </value>
        </block>
      </xml>
      Aber auch da erhalte ich keine Ausgabe
      • I Idefix01
        @kuddel
            <value name="TEXT">
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </xml>
        Kuddel
        #971
        @idefix01 kannst du davon kurz einen Screenshot posten. Bin noch am PC zum importieren.
        Dann ist das Problem aber auf jeden fall nicht ib meinem Skript, sondern in deiner iobroker / deiner Javascript Instanz
        • K Kuddel
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #972
          @kuddel
          dann vermute ich aber das es nur den Blockly Bereich betrifft, denn andere logparser Meldungen die mit JS geschrieben sind bekomme ich ja auch als Ausgabe
          • I Idefix01
            @kuddel
            Kuddel
            #973
            @idefix01 okay das Verhalten ist ja sehr merkwürdig.
            JavaScript funzt, Blockly nicht?
            Dann würde ich dir raten, dass du einen extra Thread für dieses Problem eröffnest
            • K Kuddel
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
              #974
              @kuddel
              Fehler doch selbst gefunden, Instanz JS stand nur auf Error Ausgabe
              Aber Danke nochmal für die Tips
              • I Idefix01
                @kuddel
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #975
                @Kuddel
                Guten Abend, sorry ich muss nochmal stören, ich habe den Schwellwert-Check heute aktiviert und trotz das der Status Rot ist weil es Regen gab, wollte die Bewässerung automatisch starten.
                Die Pumpe wurde angesteuert aber das erste Ventil nicht! So das nur die Pumpe lief und gegen die verschlossenen Ventile gedrückt hat
                Kannst Du das nochmal prüfen bitte?
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #976
                  @idefix01 ich bekomme dein Problem leider nicht nachgestellt:
                  Die Schwellwerte bzgl. der Temp passen bei mir auch nicht und somit wurde die Bewässerung nicht um 10:25 Uhr gestartet:
                  Ich lasse meine Test-VM mal über Nacht laufen und schaue was dann heute Abend und morgen früh passiert.
                  • I Idefix01
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #977
                    @idefix01 auch gestern Aben und heute morgen wurde die Bewässerung bei mir im Testsystem nicht ausgelöst bzgl. der temperatur-Schwellwerte:
                    • K Kuddel
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #978
                      @kuddel
                      Ok, danke für den ausgiebigen Test, werde bei mir nochmal alles prüfen.
                      • P puppet1912
                        @puppet1912 oh ja das mit dem Pfad war ein schöner Denkfehler meinerseits ^^
                        Das mit er Laufzeit schaue ich mir auch an.
                        Sorry für das testen, aber wenn man selber keiner entsprechenden Aktor hat, ist das immer ein wenig schwierig.
                        Absolut kein Problem. Ich teste gerne und es soll ja auch was bei rum kommen.
                        Kuddel
                        #979
                        @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.
                        Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.
                        VIS
                        Mails
                        Log
                        bewaesserung_v4.3.0.zip
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          VIS
                          Mails
                          Log
                          puppet1912
                          #980
                          VIS
                          Mails
                          Log
                          Genial. Ich hoffe ich komme heute noch zum Testen des Ganzen. Spätestens morgen Abend geb ich dir ein Feedback!
                          Beste Grüße
                          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                            Died
                            #981
                            Hy Kuddel,
                            Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
                            Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.
                            • D Died
                              Hy Kuddel,
                              Kuddel
                              #982
                              @died das Ventil 1 wurde aber generell für die Bewässerung aktiviert?
                                Died
                                #983
                                Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                                Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Vit HeiV Offline
                                  Vit HeiV Offline
                                  Vit Hei
                                  #984
                                  Hi Kuddel,
                                  ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.
                                  Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
                                  Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
                                  Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?
                                  • D Died
                                    Kuddel
                                    #985
                                    @died vielen Dank für den Hinweis. Habe es in Version 4.3.0 gefixt und gerade auf Seite hochgeladen.
                                    • Vit HeiV Vit Hei
                                      Hi Kuddel,
                                      Kuddel
                                      #986
                                      @vit-hei ist in meinen Augen egal.
                                      Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.
                                      Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme
                                      Vit HeiV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Vit HeiV Offline
                                        Vit HeiV Offline
                                        Vit Hei
                                        #987
                                        @kuddel
                                        Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                                        Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                                        Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".
                                        2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.
                                        1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.
                                        2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG
                                        P K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Vit HeiV Vit Hei
                                          @kuddel
                                          puppet1912
                                          #988
                                          @vit-hei
                                          Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.
                                          Beste Grüße
