  4. Modbus: On error: {}
    5.9k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 288 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dominic151617
    schrieb am zuletzt editiert von Dominic151617
    ich habe ein Problem mit einer Modbus Instanz. Die beiden andern funktionieren ohne Probleme.
    Konkret wird über die Instanz ein DZG DVH4013 (Stromzähler) abgefragt. Die Daten werden allerdings nicht mehr aktualisiert. An der Konfiguration wurde nichts geändert. Ich vermute einen zeitlichen Zusammenhang mit dem letzten Update auf Version 4.0.4 des Adapters. Kann es aber nicht definitiv sagen (Kann man die Installationsdaten von Adaptern irgendwo sehen?) "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot. Im Log kommt immer die Meldung:
    bzw. wenn ich auf Debug gehe:
    Bis vor kurzem lief alles gut. Ein Neustart des Raspberry oder des Adapters hat nichts gebracht. Es gibt noch zwei weitere Modbus Instanzen. Einmal für einen SolarEdge Wechselrichter per Lan und einmal für eine Weishaupt Wärmepumpe per zweitem SerialAdapter. Beide funktionieren anstandslos.
    Jemand ne Idee?
      Dominic151617
      OK, ich habe so ne halbe Lösung. Anscheinend ist NodeRed schuld. Früher hab ich die Daten über NodeRed ausgelesen. Nachdem ich es mit einer neuen Version des Modbus Adapters dann doch direkt in ioBroker hin bekommen habe, hab ich das Script in NodeRed stillgelegt.
      Als jetzt der Modbus Adapter auf 4.0.4 aktualisiert wurde, habe ich auch NodeRed aktualisiert. Und anscheinend ist der aktuellen Version von NodeRead egal, dass es den Serial Adapter nicht mehr nutzen soll. Selbst nachdem ich das Script und auch den Client aus NodeRed gelöscht habe, versucht NodeRed weiter auf den Serial Adapter zuzugreifen und stört damit den Modbus Adapter. Aktuell funktioniert es also nur, wenn ich den NodeRed Adapter stoppe.
