  4. Vis 0.2.1: yr.no Widget weg?
    5.7k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    bku
    Ist das nur bei mir?
    Bei vis 0.2.0 hatte ich das Widget yr.no (mit Daten) am Laufen. Bei 0.2.1 ist das Widget (bei mir) nicht mehr vorhanden :o
    DWD und die anderen in 0.2.0 eingefügten Widgets fehlen auch.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ok werde checken.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ist was schiff gelaufen:
        Kannst du config.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js ersetzen mit:
        var visConfig = {
            widgetSets: [
                "basic",
                {name: "metro",       depends: ["basic"]},
                {name: "fancyswitch", depends: ["basic"]},
                "tabs",
                "jqplot",
                "timeAndWeather",
                {name: "jqui",        depends: ["basic"]},
                {name: "jqui-mfd",    depends: ["basic", "jqui"]},
                "weather-adapter"
                //"plumb",
                "bars",
                "colorpicker",
                {name: "homematic", depends: ["basic", "jqui"]},
                "knob",
        //        {name: "hqWidgets", edit: "hqWidgetsEdit"},
                "jqplot",
                {name: "lcars",    depends: ["basic"]},
                "RGraph",
                "special",
                "swipe",
                "table",
                "dev"*/
            language: window.navigator.userLanguage || window.navigator.language
        Und dann in "/opt/iobroker":
        ./iobroker upload vis
        schreiben.
          bku
          Hat funktioniert - Danke!
          • C Offline
            cactus-online
            Ganz doof Frage. Bei mir erscheint das yr.no Widget gar nicht in der Leiste, obwohl ich den Adapter aktiviert und konfiguriert habe. Muss ich noch etwas tun ?
            Meine Installation:
            Node 4.2.6
            iobroker 1.0.0
            accesslog 0.0.2
            binrpc@1.0.0 extraneous
            homematic-xmlrpc 1.0.2
            iobroker.discovery 0.3.1
            iobroker.dwd 2.1.1
            iobroker.ebus 0.0.1
            iobroker.hm-rega 1.4.4
            iobroker.hm-rpc 1.4.6
            iobroker.js-controller 1.0.0
            iobroker.mqtt 1.3.2
            iobroker.simple-api 1.5.1
            iobroker.socketio 1.7.4
            iobroker.vis 0.14.2
            iobroker.vis-metro 1.0.4
            iobroker.web 2.0.4
            iobroker.yr 1.0.5
            jsonwebtoken 7.4.0
            netmask 1.0.6
            node-ssdp 3.2.1
            serialport 4.0.7
            xml2js 0.4.17
            Da ich von meiner ccu.io Installation das Widget kopieren konnte, funktioniert es auch. Aber in der Widgetleiste sind nur die Gruppen basic, jqplot, jqui, metro und tabs … . und da ist es nicht dabei. Das DWD-Widget übrigens auch nicht.
            Für jede Hilfe dankbar.
            lg.
            TF
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ich vermisse den timeandweather widgetsatz
              • C Offline
                cactus-online
                Ahhh - tausend Dank.
