  4. Node-Red
  5. Node Red nicht mehr erreichbar
    6.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 875 Aufrufe 4 Beobachtet
    Kasanox
    schrieb am zuletzt editiert von Kasanox
    vorgestern habe ich versucht meine Funktionen auch über Alexa schalten zu können. Nachdem ich erfolglos mehrere Paletten ausprobiert habe, ist jetzt mein ganzes Node Red nicht mehr erreichbar... Weder über IObroker, noch direkt über die IP Adresse mit dem eingestellten Port ...
    Da ich dachte, dass es am Port liegt, dass meine virtuellen Alexa Geräte nicht gefunden werden, habe ich bei der Einstellung den Port 8080 eingestellt. Kann das das Problem sein, warum Node Red jetzt komplett nicht mehr erreichbar ist?
    Der Log wir mit vielen Fehlern 1358 vollgeschrieben. Zu dem Fehler kann ich aber nichts finden.
    Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kasanox
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @kasanox Hi, du solltest die Fehler aus dem Log mal hier posten. Kopieren und in Code Tags einfügen.
      Du kannst mal versuchen den Adapter im Sicherheitsmodus zu starten, dann sind die Flows deaktiviert und du kannst eventuell wieder darauf zugreifen. Wenns geht die letzen Änderungen die du gemacht hast wieder rückgängig machen, die neusten Nodes löschen und eventuell wieder deinstallieren. Dann Sicherheitsmodus wieder ausschalten und schauen obs läuft.
      Ein Problem ist das viele der Alexa Node gleich aufgebaut sind bzw. der Ursprung vom selben Entwickler kommt, wenn man da gleichzeitig mehrere ähnliche installiert hat, kann es zu konflikten kommen. Also nach Möglichkeit nur eine Alexa Node zu Zeit installiert lassen.
      Schöne Grüße Frank
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        Kasanox
        @frankyboy73 Danke für den Tipp mit dem Abgesicherten Modus. Ich bin noch ein "Neuling" mit dem Umgang mit Node Red.
        In den nächsten Tagen versuche ich das und stelle hier noch die Fehlercodes rein.
        • F frankyboy73
          Kasanox
          @frankyboy73 Hi, also das sind die Fehler sie ständig wieder kommen. Bei den Warungen von knxUltimate tauchen alle meine Gruppenadressen aus KNX auf. Ich habe hier nicht alle rein kopiert, damit der Post nicht zu lang wird.
          20 Apr 20:31:04 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> Flur Betriebsart Status 5/1/55
          20 Apr 20:31:04 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> Flur Fensterstellung 5/1/56
          20 Apr 20:31:04 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 5/1/57
          20 Apr 20:31:04 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 5/1/58
          2022-04-20 20:31:04.064  - warn: node-red.0 (14545) 20 Apr 20:31:04 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 5/1/59
          2022-04-20 20:31:04.621  - info: node-red.0 (14545) node-red exited with 1
          2022-04-20 20:31:09.622  - info: node-red.0 (14545) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          2022-04-20 20:31:20.216  - warn: node-red.0 (14545) 20 Apr 20:31:20 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
          2022-04-20 20:31:20.744  - warn: node-red.0 (14545) 20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/2
          2022-04-20 20:31:20.746  - warn: node-red.0 (14545) 20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/3
          20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/4
          20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/5
          2022-04-20 20:31:20.748  - warn: node-red.0 (14545) 20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/6
          20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/7
          20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/8
          20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/9
          2022-04-20 20:31:20.750  - warn: node-red.0 (14545) 20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/12
          20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/13
          20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/14
          2022-04-20 20:31:20.753  - warn: node-red.0 (14545) 20 Apr 20:31:20 - [warn] [knxUltimate-config:MDT IP-Interface] KNXUltimate-config: WARNING IMPORT OF ETS CSV FILE. Datapoint not set. You choosed to skip -> - 0/2/15
          Der Tipp mit dem abgesicherten Modus war Gold wert. Vielen Dank hierfür noch einmal. Nachdem ich alle Amazon/Alexa Paletten gelöscht habe, könnte ich Node Red wieder ohne abgesicherten Modus erreichen.
          F T 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kasanox
            frankyboy73
            @kasanox Hi, freut mich das du wieder drauf kommst.
            Zu den Knx Warnungen kann ich leider nichts sagen, ich selbst verwende kein KNX. Sieht allerdings so aus als ob du da ne CSV Datei angeben sollst, für die Konfig. Ich weiß nicht ob das ein muss ist, ist ja auch nur ne Warnung.
            Vielleicht kann da jemand was zu sagen der KNX auch nutzt. @ciNo-0 oder @Tontechniker vielleicht.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              @frankyboy73 Wie sehen denn Deine Einstellungen von "KNX DEVICE" aus, wenn Du auf die "KNX Ultimate DEVICE NODE" klickst?
              Edit:
              Sorry, habe auf den falschen Beitrag geantwortet!
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                Edit:
                frankyboy73
                @tontechniker Hi, wie ich schon geschrieben habe, verwende ich selber kein KNX und kann dir bei dem Thema leider nicht helfen. Deshalb hatte ich auch 2 User, die das nutzen oder mal genutzt haben, in meiner Antwort markiert. Ich dachte die können da vielleicht helfen.
                Ich habe mal versucht mich hier etwas einzulesen.
                https://github.com/Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate/wiki/1.-Gateway-configuration
                Sieht für mich so aus als wenn man die CSV File nicht unbedingt braucht, wenn die Node im Unversal Mode betrieben wird hört sie wohl auf alle Adressen.
                Es ist ja auch nur ne Warnmeldung. Funktioniert deine KNX Verbindung denn sonst?
                Schöne Grüße Frank
                • K Kasanox
                  Tontechniker
                  @kasanox Wie sehen denn Deine Einstellungen von "KNX DEVICE" aus, wenn Du auf die "KNX Ultimate DEVICE NODE" klickst?
                  • T Tontechniker
                    Edit:
                    frankyboy73
                    @tontechniker 😂 Ups, hab das auch irgendwie nicht realisiert, das du jetzt geantwortet hast und nicht @Kasanox
                    Schöne Grüße Frank
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F frankyboy73
                      ciNo 0
                      ich würde dir raten einfach node red frisch drauf zu machen, wenn du nicht drauf zugreifen kannst auf node red dann stimmt was mit den Einstellungen nicht zwecks IP. KNX Technisch kannst du (so ist es zumindest bei mir) eine Gruppenadresse nur einmal in Node Red benutzen sonst bugt es und hängt sich auf oder stellt keine Funktion mehr dar.
                      Lg
