  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wallbox ABB
    5.2k
Wallbox ABB
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matti1993
    @joergh ja den Adapter hab ich geladen, aber kann da ja nichts einstellen. muss ja alles bei ABB im Portal einstellen, und da komme ich nicht ganz klar was ich Eintragen muss (URL…)
    JoergH
    @matti1993 Ich habe keine OCPP Box und kann auch auf das Portal nicht zugreifen, aber es gibt ja Leute die das haben. Häng Dich doch mit einer konkreten Frag mal in den Thread in dem schon über den Adapter diskutiert wird. Da wird Dir sicher jemand weiterhelfen können, da es bei denen ja ähnlich funktionieren sollte.
    • M Matti1993
      JoergH
      @matti1993
      Habe mir den Adapter mal installiert. Da kann man ja nicht viel einstellen: Der Port 9229 ist vorgegeben. Ansonsten noch die Authorisierung Name und Passwort für das Portal.
      Kannst Du mal einen Screenshot vom ABB Portal posten? Vielleicht kann ich Dir ja auch so helfen?
      • J JoergH
        @matti1993
        Matti1993
        @joergh ich kann am Adapter überhaupt nichts einstellen, da kommt nur eine Meldung.
        bin gerade nicht zuhause, kann ich dir aber schicken später
        • M Matti1993
          JoergH
          @matti1993
          Das sollte erscheinen
          • J JoergH
            @matti1993
            Matti1993
            so kommt es bei mir
            • M Matti1993
              so kommt es bei mir
              Matti1993
              schrieb am zuletzt editiert von Matti1993
              Das ist das Portal von ABB
              • M Matti1993
                JoergH
                @matti1993 Der Adapter ist wohl nicgt korrekt installiert. Worauf läuft der ioBroker denn?
                Hast Du ihn mal komplett de-/ reinstalliert ?
                • J JoergH
                  Matti1993
                  @joergh Der Adapter läuft auf einem raspberry pi
                  hab ihn auch versucht neu zu Installieren ja.
                  hatte bis jetzt noch nie probleme
                  • M Matti1993
                    JoergH
                    @matti1993 Diese Erkenntnis hilft nicht wirklich weiter, da Du jetzt eines hast. Welche Versionen sind denn installiert nodejs, admin, etc.?
                    • J JoergH
                      Matti1993
                      @joergh Node.js
                      v12.22.7 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.1)
                      sonst ist alles aktuell
                      • M Matti1993
                        @joergh Node.js
                        JoergH
                        @matti1993 Das ist das erste Problem. Du brauchst v14, x
                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          Matti1993
                          @joergh okay
                          • J JoergH
                            Matti1993
                            @joergh @joergh Muss ich mal probieren ob ich es hinbekomme
                              TT-Tom
                              Wechsel bitte mal die Oberfläche vom iobroker. Die stellst du im Admin Adapter um. Hacken bei Alte Ansicht entfernen und neu anmelden , dann sieht es wie bei @Matti1993 aus
                              Gruß Tom
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • J JoergH
                                Matti1993
                                @joergh @joergh hab jetzt Version 14 von nodejs installiert, der Fehler kommt noch.
                                • M Matti1993
                                  JoergH
                                  @matti1993 Wann hast Du das letzte Mal sudo apt-get update + upgrade durchgeführt? Das würde ich nach einem Backup als nächstes erstmal machen. Dann mit einem sudo reboot neu starten.
                                  • J JoergH
                                    Matti1993
                                    @joergh glaub noch nie, wie funktioniert das genau ?
                                    • M Matti1993
                                      JoergH
                                      @matti1993 Oh je!
                                      Das musst Du regelmäßig durchführen, sonst läuft irgendwann nichts mehr...
                                      Backup mit dem Adapter im ioBroker machst Du regelmäßig, nehme ich an? Da solltest Du jetzt ein manuelles Backup anstoßen.
                                      Danach mit SSH mit dem PI verbinden und dann die Befehle nacheinander ausführen.
                                      • J JoergH
                                        @matti1993 Oh je!
                                        Matti1993
                                        @joergh ja Backup mache ich immer, welche SSH Befehle sind das ?
                                        • M Matti1993
                                          JoergH
                                          @matti1993 Mit SSH verbinden, also z.B. Powershell öffnen und dort ssh pi@raspberrypi (oder wie auch immer er heisst) und danach dann einzeln nacheinander ausführen.
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get upgrade
                                          sudo reboot
