  4. Bild aus lokalem Ordner in DP schreiben
    2.2k
    4.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 597 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    ich möchte Bilder aus einem Ordner zufällig in meiner VIS anzeigen.
    Den Pfad zu den Bilder bekomme ich bereits wie folgt ausgelesen:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="exec" id="Eu=H@X}Kfl%J?PfVmus|" x="-166.17521915068994" y="188.00000000000006">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
      <field name="LOG">log</field>
      <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="lP1U.!KJk|(.Q1te(#o`">
          <field name="TEXT">ls /opt/screensaver/* | sed  -e 's/$/;/'|tr --delete '\n'</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control_ex" id="65#;t$2*i*]5m~E7C@,N">
          <field name="TYPE">false</field>
          <value name="OID">
            <shadow type="field_oid" id="f[[MGLi/jZs#}`)|Fem@">
              <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.screensaver_img</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="VALUE">
            <shadow type="logic_boolean" id="-8kcJp%AG~)WaY1ufNlr">
            </shadow>
            <block type="lists_getIndex" id="dVR#ei5CeZ;9i;J5:z$3">
              <mutation statement="false" at="false"></mutation>
              <field name="MODE">GET</field>
              <field name="WHERE">RANDOM</field>
                <block type="lists_split" id="]U?;56i:23kk2t.x2NEd">
                  <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                  <value name="INPUT">
                    <block type="variables_get" id="Z/YW:rTvo=$H/U5vty]E">
                      <field name="VAR" id="=p=yxmg}GLf@8PKVjkuf">result</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="DELIM">
                    <shadow type="text" id="khuo},P#c*#x/u_x%v72">
                      <field name="TEXT">;</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <value name="DELAY_MS">
            <shadow type="math_number" id="cr%:uq!Kpy$`_;(bz6AP">
              <field name="NUM">0</field>
            </shadow>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Jetzt frage ich mich wie ich die VIS dazu bekomme das auch anzuzeigen.
    Ich vermute ich muss das Bild irgendwie direkt in einen DP schreiben muss dies zu machen.
    Daran bin ich allerdings gescheitert.
    Hat jemand eine Idee??
    • Christoph1337C Christoph1337
          </shadow>
        </value>
            <value name="OID">
              </shadow>
            </value>
              </shadow>
                      </block>
                    </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @christoph1337 Ich nutze dieses Widget
      Du kannst also Bilder hochladen und dann im Datenpunkt gibst Du nur noch den Pfad zu Deinem Bild an.
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Christoph1337
        @mickym besten Dank. Das scheint nicht zu klappen. Ich habe die Daten unter /opt/ liegen. Ich vermute das muss innerhalb von iobroker liegen?
        mickymM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @christoph1337 Du musst die sogar unter den vis Pfad legen. Lade einfach mal mit dem Dateimanager im vis eine Datei hoch, dann siehst Du ja wo sie landet.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @christoph1337
            unter diesem verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            du kannst dir auch einen unterordner mit dem dateimanager anlegen und dort die files hochladen
            z.b /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/myScreenSaver
            im dateimanager der vis beginnt der pfad mit /vis.0/........ das andere wird ausgeblendet => /vis.0/myScreenSaver
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @christoph1337
              Christoph1337
              @liv-in-sky jau so habe ich es letztendlich auch gemacht. Leider muss man die Daten aber über die gui rein laden damit diese auch bekannt sind
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @christoph1337
                ich weiß
                wenn du die bilder aus einem anderen verzeichnis mit dem verzeichnis unter vis.0 z.b. spiegeln willst, mußt du mit dem writefile befehl arbeiten und ein kleines extra javascript machen
                schau mal da:
                https://forum.iobroker.net/topic/52830/gelöst-bild-kopieren-in-vis-ordner?_=1650009928583
