  4. Bits to Word
    5.4k
Bits to Word
19 Beiträge 3 Kommentatoren 742 Aufrufe 1 Beobachtet
    @zimbl sagte: Word Const die Var nehmen, die ich dann im Vorfeld bei Modbus erzeugt habe.
    const idWord = 'modbus.0.xyz'; // ID vom Modbus-Datenpunkt, der das 16-Bit-Wort enthält
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    const idpiPing = 'ping.0.iobroker-pi.192_168_178_1';
    const idModbus12480 = 'modbus.1.holdingRegisters.12480_iobrokertest';
    var word = getState(idModbus12480).val;
    on(idpiPing, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
        let x = 1 << 15;
        if(dp.state.val) word = word | x;
        else word = word & ~x;
        setState(idModbus12480, word);
    und wo sehe ich nun welche Variable das Bit 15 ist....also wie kann ich es besser zuordnen ?
    Übrings habe ich es gefunden, wie ich die ObjektID einfüge....wie gesagt, habe das noch nie gemacht...
    • Z Zimbl
          let x = 1 << 15;
      @zimbl sagte: wo sehe ich nun welche Variable das Bit 15 ist
      Wenn der Ping true enthält, ist der Wert im Datenpunkt "modbus.1.holdingRegisters.12480_iobrokertest" 32768, andernfalls 0. Allerdings muss sich der Wert erst ändern, damit getriggert wird. Oder ändere den Trigger in
      on({id: idpiPing}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung des Zeitstempels
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        PERFEKT. VIELEN DANK.
        Super das hat geklappt....
        habe nun den Wert 32768
        Also wenn ich jetzt eine zweite ID einfüge...dann ist das Logisch 14.....und das bis 0.
        Ich schreibe gerade mal den text für die zweite...kannst ja mal sagen ob das richtig ist...
        • Z Zimbl
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          const idtestping = 'ping.0.iobroker-pi.192_168_178_36'/*Alive BRW945330644926 fritz box*/;
          const idtestping2 = 'ping.0.iobroker-pi.192_168_178_29'/*Alive HS100 fritz box*/
          const idModbus12462 = 'modbus.1.holdingRegisters.12462_Statusinformationen_IOB'; /*12462 Statusinformationen Iob*/
          var word = getState(idModbus12462).val;
          on(idtestping, idtestping2, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
              let x = 1 << 15;
              setState(idModbus12462, word);
          Z paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zimbl
                let x = 1 << 15;
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            das scheint wohl eine ODER zu sein...
            • Z Zimbl
                  let x = 1 << 15;
              @zimbl
              So funktioniert es nicht. Wenn kein Array der IDs verwendet wird, müssen getrennte Trigger verwendet werden. Es muss ja unterschieden werden, ob Bit 15 oder Bit 14 gekippt werden soll.
              on(idtestping, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                  let x = 1 << 15;
              on(idtestping2, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                  let x = 1 << 14;
                @zimbl
                    let x = 1 << 15;
                    let x = 1 << 14;
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                ok danke.
                Ich dachte es könnte so einfach sein :-)
                Aber ich denke jetzt komme ich weiter...
                Vielen Dank für deine Hilfe...
                Echt super...jetzt bin ich ein Stück weiter...
                Schaue mir mal die DOKU an, damit ich etwas mehr dazu lernen kann...
                Z
                • Z Zimbl
                  ok danke.
                  Z
                  @zimbl sagte: Ich dachte es könnte so einfach sein
                  Am einfachsten wird die vorgeschlagene Version mit dem "Array of IDs" sein.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    ich mache das jetzt so weiter....kann ich für die Zukunft dann auch besser nachvollziehen...
                    beschäftige mich damit sehr wenig und wenn dann mal wieder was ist...muss ich erst überlegen, wie das nochmal war...
                    Echt super von dir das du mir geholfen hast...
                    • Z Zimbl
                      @zimbl sagte: ich mache das jetzt so weiter....
                      Dann fasse den gemeinsamen Teil zu einer Funktion zusammen, was das Skript übersichtlicher macht.
                      function changeBit(val, bit) {
                          let x = 1 << bit;
                          if(val) word = word | x;
                          changeBit(dp.state.val, 15);
                          changeBit(dp.state.val, 14);
