  4. Bits to Word
    5.4k
Bits to Word
19 Beiträge 3 Kommentatoren 742 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Zimbl
    und wo beschalte ich dann die ID´s ?
    wenn ich jetzt eine VAR idLampe1 habe....woher bekomme ich dann die Infos aus der reelen boolschen- Variable ?
    Ich denke auch dein zweiter Vorschlag wird für meinen Zweck nicht funktionieren, weil ich ja unterschiedliche Instanzen habe, oder sehe ich das verkehrt...
    Also ich würde dann eine Information aus Instanz x holen, dann wieder eine aus Instanz y.
    Ich habe also nicht alle Infos nur aus einer Instanz....
    oder ist der Name : idLampe1 nur ein Beispiel....könnte dort auch stehen ...
    CONST 192_168_178_1 = '...' ;
    Wäre dann z.B. die boolsche Ping VAR. der Fritz.Box
    VIELEN DANK DAS DU MICH UNTERSTÜTZT
    @zimbl
    Erst einmal zu den Begriffen: Lampen werden mittels Datenpunkten (nicht Variablen) geschaltet. Diese Datenpunkte können die Werte false und true annehmen. Jeder Datenpunkt hat eine eindeutige Objekt-ID, die mit der Instanz beginnt. Beispiel:
    const idLampe1 = 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE'; // komplette Datenpunkt-ID
    hm-rpc.0 = Instanz
    NEQ1234567 = Gerät
    1 = Kanal
    STATE = Datenpunkt-Name
    @zimbl sagte in Bits to Word:
    idLampe1 ist der selbst gewählte Bezeichner einer Variablen / Konstanten.
    Doku der Funktionen des Javascript-Adapters
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zimbl
      hm-rpc.0 = Instanz
      NEQ1234567 = Gerät
      1 = Kanal
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      super. hat sich das mit den Punkten nun auch geklärt....
      kann ich die eigentlich direkt suchen, wenn ich sie eingeben will...???
      also sind die Constanten nur für JS direkt gedacht...
      Kann ich dann bei der Word Const die Var nehmen, die ich dann im Vorfeld bei Modbus erzeugt habe.
      ok...
      ich mache das gerade mal, kannst mir ja dann sagen ob das so richtig wäre...
      • Z Zimbl
        ok...
        @zimbl sagte: Word Const die Var nehmen, die ich dann im Vorfeld bei Modbus erzeugt habe.
        const idWord = 'modbus.0.xyz'; // ID vom Modbus-Datenpunkt, der das 16-Bit-Wort enthält
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          const idpiPing = 'ping.0.iobroker-pi.192_168_178_1';
          const idModbus12480 = 'modbus.1.holdingRegisters.12480_iobrokertest';
          var word = getState(idModbus12480).val;
          on(idpiPing, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
              let x = 1 << 15;
              if(dp.state.val) word = word | x;
              else word = word & ~x;
              setState(idModbus12480, word);
          und wo sehe ich nun welche Variable das Bit 15 ist....also wie kann ich es besser zuordnen ?
          Übrings habe ich es gefunden, wie ich die ObjektID einfüge....wie gesagt, habe das noch nie gemacht...
          • Z Zimbl
                let x = 1 << 15;
            @zimbl sagte: wo sehe ich nun welche Variable das Bit 15 ist
            Wenn der Ping true enthält, ist der Wert im Datenpunkt "modbus.1.holdingRegisters.12480_iobrokertest" 32768, andernfalls 0. Allerdings muss sich der Wert erst ändern, damit getriggert wird. Oder ändere den Trigger in
            on({id: idpiPing}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung des Zeitstempels
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              PERFEKT. VIELEN DANK.
              Super das hat geklappt....
              habe nun den Wert 32768
              Also wenn ich jetzt eine zweite ID einfüge...dann ist das Logisch 14.....und das bis 0.
              Ich schreibe gerade mal den text für die zweite...kannst ja mal sagen ob das richtig ist...
              • Z Zimbl
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                const idtestping = 'ping.0.iobroker-pi.192_168_178_36'/*Alive BRW945330644926 fritz box*/;
                const idtestping2 = 'ping.0.iobroker-pi.192_168_178_29'/*Alive HS100 fritz box*/
                const idModbus12462 = 'modbus.1.holdingRegisters.12462_Statusinformationen_IOB'; /*12462 Statusinformationen Iob*/
                var word = getState(idModbus12462).val;
                on(idtestping, idtestping2, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                    let x = 1 << 15;
                    setState(idModbus12462, word);
                Z paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z Zimbl
                      let x = 1 << 15;
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  das scheint wohl eine ODER zu sein...
                  • Z Zimbl
                        let x = 1 << 15;
                    @zimbl
                    So funktioniert es nicht. Wenn kein Array der IDs verwendet wird, müssen getrennte Trigger verwendet werden. Es muss ja unterschieden werden, ob Bit 15 oder Bit 14 gekippt werden soll.
                    on(idtestping, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                        let x = 1 << 15;
                    on(idtestping2, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                        let x = 1 << 14;
                      @zimbl
                          let x = 1 << 15;
                          let x = 1 << 14;
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      ok danke.
                      Ich dachte es könnte so einfach sein :-)
                      Aber ich denke jetzt komme ich weiter...
                      Vielen Dank für deine Hilfe...
                      Echt super...jetzt bin ich ein Stück weiter...
                      Schaue mir mal die DOKU an, damit ich etwas mehr dazu lernen kann...
                      Z
                      • Z Zimbl
                        ok danke.
                        Z
                        @zimbl sagte: Ich dachte es könnte so einfach sein
                        Am einfachsten wird die vorgeschlagene Version mit dem "Array of IDs" sein.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          ich mache das jetzt so weiter....kann ich für die Zukunft dann auch besser nachvollziehen...
                          beschäftige mich damit sehr wenig und wenn dann mal wieder was ist...muss ich erst überlegen, wie das nochmal war...
                          Echt super von dir das du mir geholfen hast...
                          • Z Zimbl
                            @zimbl sagte: ich mache das jetzt so weiter....
                            Dann fasse den gemeinsamen Teil zu einer Funktion zusammen, was das Skript übersichtlicher macht.
                            function changeBit(val, bit) {
                                let x = 1 << bit;
                                if(val) word = word | x;
                                changeBit(dp.state.val, 15);
                                changeBit(dp.state.val, 14);
