  4. Test Adapter Bidirektionaler Zähler
5 Beiträge 3 Kommentatoren 949 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Online
    Ben1983B Online
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Aktuelle Test Version 1.4.1
    Veröffentlichungsdatum 05.04.2022
    Github Link https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.bidirectional-counter.git
    Mit dem Adapter kann man Werte vom type "number" in Bezug, Lieferung und Total zählen lassen?
    Zusätzlich ist in der Grundeinstellung der Wert 0 ausgeblendet.
    => So kann man bspw. Shelly Geräte, welche beim Neustart ihren Zählerstand verlieren Sicher entsprechend weiter zählen.
    Wer möchte es mal testen?
    wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @ben1983 sagte in Test Adapter Bidirektionaler Zähler:
      Bei der Installation:
      $ iobroker url https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.bidirectional-counter.git --host iobroker --debug
      install BenAhrdt/ioBroker.bidirectional-counter#844c4d2bb6a9704728fe5e0aaa30be6c4af46a50
      NPM version: 6.14.16
      Installing BenAhrdt/ioBroker.bidirectional-counter#844c4d2bb6a9704728fe5e0aaa30be6c4af46a50... (System call)
      npm WARN @rollup/plugin-inject@4.0.4 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN @rollup/pluginutils@3.1.0 requires a peer of rollup@^1.20.0||^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN crc@4.1.0 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN rollup-plugin-polyfill-node@0.8.0 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.bidirectional-counter@1.5.5added 3 packages from 3 contributors in 13.43s
      157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      upload [5] bidirectional-counter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter/admin/bidirectional-counter.png bidirectional-counter.png image/png
      upload [4] bidirectional-counter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
      upload [3] bidirectional-counter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [2] bidirectional-counter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
      upload [1] bidirectional-counter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] bidirectional-counter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter/admin/words.js words.js application/javascript
      Process exited with code 0
      Was bedeutet die einzige Konfigurations Möglichkeit?
      Oder sollte da noch mehr sein?
      Wo oder was kann man denn jetzt konfigurieren?
      • wendy2702W wendy2702
        Ben1983B Online
        Ben1983B Online
        Ben1983
        @wendy2702 sagte in Test Adapter Bidirektionaler Zähler:
        Keine Ahnung was das bedeuten soll.
        Du musst nur die Custom Config in einem number object aktivieren.
        Das erste in der Hauptconfig bedeutet, dass erzeugte states in der instanz nach deaktivieren der custom config wieder gelöscht werden.
        (Standardmäßig bleben sie erhalten)
        • Ben1983B Ben1983
          bungee71
          @ben1983
          Hi Ben,
          kann es sein, dass der Adapter mit aktuellen Versionsständen nicht mehr funktioniert ?
          Ich kann in den Eigenschaften der States nichts einstellen. Vielleicht kannst du einen Screenshot posten wie und wo das funktionieren soll ?
          • B bungee71
            @ben1983
            Hi Ben,
            bungee71
            @bungee71
            Nach update auf 2.3 scheint es zu funktionieren
