  4. Nach Update Problem mit Systeminfo und Javascript
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @djsirius
    Auch gerne genommen:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    djsirius
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.14.16
    iobroker
    /home/iobroker
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    Holen:5 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6.837 B]
    OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
    OK:8 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
    Fehl:5 https://packages.sury.org/php buster InRelease
      Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.sury.org/php buster InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
    W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.sury.org/php/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
    djsirius
    • D djsirius
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      iobroker
      /home/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @djsirius sagte in Nach Update Problem mit Systeminfo und Javascript:
      Das solltest du angehen. Das macht dir sonst in Zukunft Kopfschmerzen.
      sudo apt update
      sudo apt -y install apt-transport-https lsb-release ca-certificates curl
      sudo curl -sSLo /usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
      sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg] https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
      sudo apt update
        sudo apt update
        sudo apt update
        djsirius
        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
        @thomas-braun Ok, habe ich gemacht.
        Muss ich sonst noch was machen?
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        iobroker
        /home/iobroker
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
        OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
        Holen:7 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6.837 B]
        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Es wurden 6.837 B in 1 s geholt (6.201 B/s).
        Aktualisierung für 24 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Versionstabelle:
        djsirius
        • D djsirius
          @homoran 5.2.21
          Ich bin jetzt auf 5.2.19 zurück gegangen, da läuft der Adapter stabil.
          @homoran 5.2.21
          ist das die ganze Ausgabe, die bei dem Befehl kommt?
          Dann stimmt da etwas massiv nicht!
          • D djsirius
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            iobroker
            /home/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @djsirius
            Nö.
            sudo apt update
            sagt nun?
              @djsirius
              Nö.
              sudo apt update
              sagt nun?
              djsirius
              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
              OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Holen:9 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6.837 B]
              Es wurden 6.837 B in 1 s geholt (5.777 B/s).
              djsirius
              • D djsirius
                Siehste, jetzt tickt das auch wieder...
                iobroker stop
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                  @thomas-braun sagte in Nach Update Problem mit Systeminfo und Javascript:
                  @djsirius
                  Da ist wohl im Blockly irgendwas zu ändern. Hab ich aber keine Ahnung von. Vielleicht sieht unser Blockly-JavaSkript-Guru @paul53 ja was.
                  @djsirius
                  bitte auf js Ansicht umstellen und nachsehen was an der angemeckerten Stelle
                  script.js.smarthome.system.test-adapter:9:10
                  steht
                    @djsirius
                    @djsirius
                    steht
                    djsirius
                    Sorry, aber ich habe das Script so übernommen und erkenne keinen Fehler!
                    djsirius
                    • D djsirius
                      @djsirius
                      keine Screenshots! bitte als text in code-tags posten!
                      • D djsirius
                        Moin,
                        ich habe heute alle meine Adapter aktualisiert.
                        Leider funktioniert nach dem Update der Systeminfo und Javascript Adapter nicht mehr.
                        Beide Adapter sind kurz grün, und wechseln nach kurzer Zeit wieder auf rot.
                        Kann mir da jemand Helfen?
                        Systeminfo:
                        systeminfo.0
                        2022-04-04 11:38:53.225	info	terminating
                        systeminfo.0
                        2022-04-04 11:38:52.716	error	Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                        systeminfo.0
                        2022-04-04 11:38:52.715	error	TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:400:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
                        systeminfo.0
                        2022-04-04 11:38:52.713	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                        systeminfo.0
                        2022-04-04 11:38:52.713	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        systeminfo.0
                        2022-04-04 11:38:52.685	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        systeminfo.0
                        2022-04-04 11:38:20.084	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason```
                        Javascript:
                        javascript.0
                        2022-04-04 11:45:58.256	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        javascript.0
                        2022-04-04 11:45:58.256	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                        javascript.0
                        2022-04-04 11:45:58.256	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                        javascript.0
                        2022-04-04 11:45:58.256	warn	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.test-adapter:9:10)
                        javascript.0
                        2022-04-04 11:45:58.249	warn	getState "system.adapter.javascript.0.connected" not found (3)
                        möglicherweise steht das an der Stelle??
                        gibt es den State?
                          gibt es den State?
                          djsirius
                          @homoran said in Nach Update Problem mit Systeminfo und Javascript:
                          Ja, den gibt es!
                          var timeout;
                          on({id: Array.prototype.slice.apply($("state[id=system.*.*.0.connected]")), change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                            timeout = setTimeout(async function () {
                              if (!getState(obj.id).val) {
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: (String(obj.channelName) + ' ist nicht erreichbar')
                            }, 20000);
                          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
                          djsirius
                            djsirius
                            Kann es sein, dass das ! da nicht hingehört?
                            djsirius
