  4. Influx History Event List
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sirfauntleroy
    Hallo Zusammen,
    nach der Umstellung des Influx-Adapters auf Version v2.6.3 habe ich ein kleines Problem mit dem Widget "History_Event-List" (v1.0.0)
    Es wird nur noch der letzte Wert angezeigt, nicht mehr die Liste der letzten Werte.
    Hat noch jemand das gleiche Problem, oder übersehe ich nur etwas in den Einstellungen?
    An den Einstellungen selbst habe ich nichts geändert, vor dem Upgrade der Influx-Instanz hat es auch super funktioniert.. ;)
    Danke schonmal! :)
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sirfauntleroy
      Hallo Zusammen,
      Danke schonmal! :)
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @sirfauntleroy sagte in Influx History Event List:
      History_Event-List
      Ich kannte das Widget gar nicht. Kann aber nach der Installation bestätigen, dass bei Wahl der Influxdb-Instanz nur der letzte Wert angezeigt wird. Mit der History-Instanz funktioniert es.
      Das Widget ist aber auch schon seit ~2,5 Jahren nicht mehr angefasst worden.
      @apollon77
      Kann es einen Zusammenhang mit dem Influxdb-Adapter, der jetzt Influxdb v2 unterstützt, geben?
      Und müsste es nicht "Werteinstanz" und nicht "Wetterinstanz" heißen...? 🤔
      • apollon77A Offline
        also ich kenne das Widget auch nicht und daher kann ich wenig dazu sagen.
        Man müsste schauen was passiert .... also welche GetHistory Anfrage gesendet wird ...
        Daher InfluxDB mal Loglevel der instanz auf debug stellen und dann anfrage machen, Log posten
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          O Abwesend
          O Abwesend
          @apollon77
          Da hast du schon mal Kleinigkeiten vor langer Zeit gefixt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-history
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich hab schon oft an vielen Adaptern mal Kleinigkeiten gefixt :-) Das heisst jetzt nicht so viel :-)
              O Abwesend
              O Abwesend
              @apollon77
              2022-04-04 12:56:04.216  - debug: influxdb.0 (24307) Incoming message getHistory from system.adapter.socketio.0
              2022-04-04 12:56:04.217  - debug: influxdb.0 (24307) SELECT * from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE  time < '2022-04-04T12:19:24.208Z' ORDER BY time DESC LIMIT 6;SELECT value from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE time >= '2022-04-04T12:19:24.208Z' LIMIT 1
              2022-04-04 12:56:04.217  - debug: influxdb.0 (24307) Query to execute: SELECT * from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE  time < '2022-04-04T12:19:24.208Z' ORDER BY time DESC LIMIT 6;SELECT value from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE time >= '2022-04-04T12:19:24.208Z' LIMIT 1
              2022-04-04 12:56:04.239  - debug: influxdb.0 (24307) ROWS:[[{"time":"2022-04-04T10:53:04.991Z","ack":true,"from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"value":19.4},{"time":"2022-04-04T10:50:31.282Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19.4},{"time":"2022-04-04T10:30:31.186Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19},{"time":"2022-04-04T10:10:31.338Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19},{"time":"2022-04-04T09:50:31.635Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19.1},{"time":"2022-04-04T09:30:31.365Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19.1}],[]]
              2022-04-04 12:56:04.241  - debug: influxdb.0 (24307) Send: 1 of: 6 in: 24ms
              2022-04-04 12:56:05.503  - debug: influxdb.0 (24307) Incoming message getHistory from system.adapter.socketio.0
              2022-04-04 12:56:05.504  - debug: influxdb.0 (24307) SELECT * from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE  time < '2022-04-04T12:19:25.502Z' ORDER BY time DESC LIMIT 6;SELECT value from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE time >= '2022-04-04T12:19:25.502Z' LIMIT 1
              2022-04-04 12:56:05.504  - debug: influxdb.0 (24307) Query to execute: SELECT * from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE  time < '2022-04-04T12:19:25.502Z' ORDER BY time DESC LIMIT 6;SELECT value from "alias.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Klima.Temperature" WHERE time >= '2022-04-04T12:19:25.502Z' LIMIT 1
              2022-04-04 12:56:05.516  - debug: influxdb.0 (24307) ROWS:[[{"time":"2022-04-04T10:53:04.991Z","ack":true,"from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"value":19.4},{"time":"2022-04-04T10:50:31.282Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19.4},{"time":"2022-04-04T10:30:31.186Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19},{"time":"2022-04-04T10:10:31.338Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19},{"time":"2022-04-04T09:50:31.635Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19.1},{"time":"2022-04-04T09:30:31.365Z","ack":true,"from":"system.adapter.netatmo.0","q":0,"value":19.1}],[]]
              2022-04-04 12:56:05.516  - debug: influxdb.0 (24307) Send: 1 of: 6 in: 12ms
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @apollon77
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Tja ... irrgendwas sortiert da alles ausser eine response aus ... aber man sieht ie echte query nicht ... blöd. bin eh gerade an influxdb dran ... schaue mal mit rein ... ggf gibts mehr log :-)
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @apollon77
                  Danke!
                  Es ist gar nicht so eine einfache Sache, aus der Menge an Logs, die da reinrauschen, wenn man Influxdb auf Debug stellt, die relevanten Einträge zu finden, vor allem, wenn man keine Ahnung hat, welche das sein könnten...
                  • S Sirfauntleroy
                    Hallo Zusammen,
                    Danke schonmal! :)
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @sirfauntleroy
                    Stell mal "Nicht älter als" von None auf z. B. 24 Stunden.
                      @sirfauntleroy
                      Sirfauntleroy
                      mmh.
                      Da die Werte, welche ich in dem Fall anzeigen möchte nur einmal am Tag gespeichert werden, wird mir dabei auch nur der letzte Wert angezeigt.
                      Bei Werten, (z.B. Momentanleistungen) werden dann die Werte der letzten 24h bzw. des gewählten Intervalls gelistet.
                      Offensichtlich liegt hier der Fehler. Auch bei der Auswahl "none" werden nur die letzten 24h abgerufen!
                        Versuch mal bitte influxdb adapter vom GitHub... ist es da besser? Falls nicht bitte nochmal neues InfluxDB Debug Log
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @apollon77
                          Sieht gut aus!
                            @apollon77
                            Sieht gut aus!
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hatte ich gedacht ... Werkle noch an den drei History Adaptern bissl rum, dann release ich es
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @apollon77
                              Vielen Dank!
                              Wie sieht es hiermit aus?
                              "Und müsste es nicht "Werteinstanz" und nicht "Wetterinstanz" heißen...?"
                                @apollon77
                                Vielen Dank!
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bitte Issue beim vis-history anlegen ... scheint ja nur übersetzungsfehler zu sein, aber ja lann man da fixen
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @apollon77
                                  Erledigt.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-history/issues/11
                                  82.8k
