  4. Viessmann-Adapter wird nicht mehr grün
    6.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JJ-Duisburg
    nach einigen Änderungen (Software) an meinem separaten Raspberry-Viessmann (vcontrold) wird der Viessmann-Adapter nicht mehr grün. Über SSH Putty kann ich sowohl den Raspi als auch vcontrold aufrufen, jedoch im iobroker kommt der Viessmann-Adapter mit folgenden Fehlermeldungen:
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.353 warn (537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.349 info (537) terminating
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.348 info (537) cleaned everything up...
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.318 error (537) ssh is not a constructor
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.318 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8607:76
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.318 error at Object.start [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:121:40)
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.318 error at readxml (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:151:24)
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.318 error (537) TypeError: ssh is not a constructor
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.315 error (537) unhandled promise rejection: ssh is not a constructor
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.314 error (537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    viessmann.0 2022-04-01 14:08:28.274 info (537) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v12.22.9, js-controller: 3.3.22
    Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft und was ich ändern muß?
    Danke im voraus
    JJ
    @jj-duisburg sagte in Viessmann-Adapter wird nicht mehr grün:
    Beides veraltet. Bring das zunächst mal auf Stand.
    Und dein Posting auch aufräumen.
      JJ-Duisburg
      steh mit dem update von node auf dem Schlauch. Komme mit den angegeben Hilfen nicht zurecht.
      Hier mein Stand:
      Wie komme ich auf die 14. Version?
      JJ
      • J JJ-Duisburg
        Hier mein Stand:
        JJ
        @jj-duisburg
        Lies dich in das HowTo aus meiner Signatur ein.
          @jj-duisburg
          JJ-Duisburg
          Muß ich hierfür auch das OS von Buster auf Bullseye upgraden oder wo finde ich Infos, wie ich mit oldstable explicit umgehe?
          Sorry bin nur ein Hobby-iobroker mit reichlich Halbwissen.
          JJ
          • J JJ-Duisburg
            JJ
            @jj-duisburg
            Bitte keine Screenshots aus der Konsole, sondern als Text in CodeTags eingebettet hier rein kopieren.
            • J JJ-Duisburg
              JJ
              @jj-duisburg
              Bitte regelmäßig das System aktualisieren. Das wird vermutlich noch nie gemacht worden sein...
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                @jj-duisburg
                sudo apt update
                sudo reboot
                JJ-Duisburg
                full-upgrade gemacht, danach wohl immer noch OS buster
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                pi@raspberrypi:~ $
                • J JJ-Duisburg
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Natürlich. Das war der Sinn der Sache. Aber die Repos dürften jetzt auf oldstable stehen und du kannst nodeJS@14 installieren.
                    JJ-Duisburg
                    @thomas-braun said in Viessmann-Adapter wird nicht mehr grün:
                    nodeJS@14
                    ok, upgegradet, aber ursprünglicher Fehler ist immer noch da.
                    viessmann.0	2022-04-02 13:01:56.302	warn	(13138) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    viessmann.0	2022-04-02 13:01:56.300	info	(13138) terminating
                    viessmann.0	2022-04-02 13:01:55.776	error	(13138) ssh is not a constructor
                    viessmann.0	2022-04-02 13:01:55.775	error	(13138) TypeError: ssh is not a constructor at readxml (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:151:24) at Object.start [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/
                    viessmann.0	2022-04-02 13:01:55.772	error	(13138) unhandled promise rejection: ssh is not a constructor
                    viessmann.0	2022-04-02 13:01:55.771	error	(13138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    viessmann.0	2022-04-02 13:01:55.729	info	(13138) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                    Was bedeutet "ssh is not a constructor" ?
                    RupertR Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JJ-Duisburg
                      nodeJS@14
                      RupertR Offline
                      RupertR Offline
                      Rupert
                      @jj-duisburg
                      SSH scheint wohl nicht mehr zu funktionieren.
                      Siehe meinen Post hier.
                      • J JJ-Duisburg
                        nodeJS@14
                        @jj-duisburg
                        Da wird vermutlich im Code was angepasst werden müssen. Hast du ein issue auf github eröffnet?
                          @jj-duisburg
                          JJ-Duisburg
                          wie gesagt, bin nur ein Hobby-iobroker mit reichlich Halbwissen. Mit github hatte ich bisher nur mit Downloads zu tun.
                          Keine Vorstellung, was da zu machen ist.
                          • J JJ-Duisburg
                            Das passt nicht zueinander.
