  5. Blockly Rollo Zeitsteuerung
    6.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sebwirtz
    Jetzt würde ich gerne wissen weshalb die Rollos fahren bei einer festen Uhrzeit aber nicht wenn ich bei Bestimmter Zeit den Sonnenuntergang wähle..🤔
    @sebwirtz sagte: nicht wenn ich bei Bestimmter Zeit den Sonnenuntergang wähle..
    Sind die Ortskoordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      sebwirtz
      @paul53 said in Blockly Rollo Zeitsteuerung:
      Ah ok. Ich gucke heute abend mal nach. Danke für den tip!
        sebwirtz
        @paul53 habs mal ausprobiert.
        Astoeinstellungen stimmen!
        Rollos fahren nicht rauf!
        Bei fester Uhrzeit fahren Sie wie Sie sollen...
        • S sebwirtz
          @sebwirtz sagte: Astoeinstellungen stimmen! Rollos fahren nicht rauf!
          Stimmt bei diesem Test die Zeit in der Log-Ausgabe?
          Du verwendest diesen Trigger-Block?
            sebwirtz
            @paul53 ne benutze den Block wie oben im bild. Nur anstatt "bestimmte zeit" mach ich mit Sonnenuntergang.
              sebwirtz
              @paul53 gucke mal was mir beim test ausgespuckt wird...
              • S sebwirtz
                @sebwirtz sagte: ne benutze den Block wie oben im bild. Nur anstatt "bestimmte zeit" mach ich mit Sonnenuntergang.
                Das ist der Fehler. Für Astrozeiten den Astro-Trigger nehmen!
                  sebwirtz
                  Das kommt raus.
                  Lass mich raten, das GMT +2 ist falsch...
                  Aber in der JavaScript Instanz und im Raspberry I ist alles korrekt...
                  • S sebwirtz
                    Das kommt raus.
                    @sebwirtz sagte: Das kommt raus.
                    Das ist korrekt (GMT+0200 = MESZ).
                      sebwirtz
                      @paul53 ok. Dann probiere ich den anderen trigger!
