  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L Offline
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    #464
    Hat es jemand von euch geschafft die Eufy Kameras über YAHKA Homekit fähig zu machen?
    Meine Kameras werden im EuSec Adapter einwandfrei aufgelistet und reagieren auch auf Befehle.
    Was ich noch nicht so ganz rausgefunden habe sind die ganzen URLs für die gespeicherten Videos, Livestreams und Schnappschüsse.
    Wenn diese funktionieren, sollte es doch keine Probleme geben diese über YAHKA in Homekit einzubinden.
    Hat da jemand eine Ahnung, oder kann mir erklären, wie ich auf die URLs zugreifen kann?
    Also der Link
    http://192.168.1.xxx:8082/eusec.0/xxxxx/live/xxxxx.m3u8 funktioniert schonmal im VLC.
    Es scheint aber, dass YAHKA bzw. Homekit damit nichts anfangen kann :(
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      Also der Link
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      #465
      @loverz said in [Neuer Adapter] EuSec:
      Also der Link
      das würde mich ebenfalls brennend interessieren ob und wenn ja wie sich über den Adapter Kameras in HomeKit abbilden lassen.
      Speziell bei der sehr neuen Kamera EUFY S40 wäre das interessant die out of the box zu meinem Unverständnis kein HomeKit / RTSP o.a. mehr unterstützt
        Stefan 1
        #466
        @bropat
        Ich möchte mir ein Script im ioBroker bauen wo zu einer bestimmten Uhrzeit ein Foto von der Kamera per PushOver versendet wird. Jetzt ist die Frage ob man mit dem EuSec Adapter ein Foto auslösen kann? Ich habe bisher nichts gefunden in den Objekten.
        Irgendwie kann ich einen Livestream auslösen, mir reicht aber ein einzelnes Bild.
        • W Offline
          W Offline
          worxweis
          #467
          Hallo!
          Ich besitze eine Doorbell T8210 mit direkter Stromversorgung..
          Habe Iobroker am Raspberry Pi4 laufen.
          Alle Adapter aktuell, Eusec läuft in der version 0.8.4.
          Node.js v14.19.1
          NPM 6.14.16
          Host läuft auf 4.0.21
          Ich hatte jedoch auch schon den Vorgänger Eufy Adapter im Einsatz.
          Jedoch ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, ein Livebild in meiner VIS darzustellen.
          Geschweige denn überhaupt ein Livebild auch im Browser zu bekommen!
          Wird der Livestream gestartet kommt der Link /eusec.0/T8010P23204831AD/live/T8210P0020482249.m3u8.
          Wie bekomme ich den nun ins VIS? Welches Widget verwendet ihr? Wie muss der gesamte Link (IP-Adresse, usw.) aussehen?
          Ich wäre euch echt dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
          Danke schon mal vorab!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • W worxweis
            Hallo!
            Node.js v14.19.1
            NPM 6.14.16
            guitardoc
            #468
            Ich wollte gerade den Adapter in Version 0.8.5 in Betrieb nehmen, jedoch scheitere ich schon an der Eingabe des authentication codes. So wie in der Beschreibung beschrieben sehen die Eingabefelder für den authentication code bei mir gar nicht aus? Ich kann nirgendwo einen Code eingeben? Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus!
            • G guitardoc
              guitardoc
              #469
              Niemand?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guitardoc
                Niemand?
                hohmannc
                #470
                @guitardoc hast du den code per mail bekommen - den 2 Faktoren code?
                • H hohmannc
                  hohmannc
                  schrieb am zuletzt editiert von hohmannc
                  #471
                  da wo verify_code die (null) auf meinem bild steht, klickst du rauf und gibst den code ein.
                  • H hohmannc
                    guitardoc
                    #472
                    @hohmannc Grmpf… ich bin auf den Stift gegangen, da konnte man natürlich nichts eingeben… jetzt hab ich’s gefunden. Danke für die Hilfe!!
                    • G guitardoc
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                      #473
                      Eine kurze Frage noch - der Datenpunkt „Livestream“ ist bei allen meinen Kameras (7 x eufy2 und 1 x TB8210 Türklingel) leer (null). Muss man da irgendwo noch was einstellen damit man den Stream sieht?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        loverz
                        #474
                        @guitardoc man muss zuerst den Livestream starten, geht über ein Objekt (Name habe ich gerade nicht) dann erscheint der Link. Hält aber nur wenige Sekunden…
                        Alles in Allem sind die Kameras über iobroker Mist finde ich!
                        Nur einige Modelle, welche RTSP unterstützen können sinnvoll genutzt werden.
                        • L loverz
                          guitardoc
                          #475
                          @loverz Habs gefunden - der Trigger heißt Start_Stream. Dann steht da in Livestream was drin (und auch in Last_Livestream und Last_Event etc.). Aber was mache ich damit? Wie komme ich jetzt an die Aufzeichnungen bzw. den Livestream? Fragen über Fragen... :-)
                          • G guitardoc
                            loverz
                            #476
                            @guitardoc ja der Livestream ist dann m3u-Link. Keine Ahnung was man damit sinnvolles machen kann.
                            Vlc konnte den Öffnen bei mir.
                            An die Aufzeichnungen kommt man glaube ich gar nicht :(
                            Sag ja der Adapter ist nicht wirklich zu gebrauchen bei manchen Kameramodellen.
                            • L loverz
                              guitardoc
                              #477
                              @loverz Naja, man muss schauen was der Entwickler weiter daran macht. Noch ist der Adapter ja in der Entwicklungsphase. Da wäre schon Potenzial vorhanden. Wir werden sehen... :-)
                                stoepselinho
                                #478
                                hallo,
                                hat es jemand hinbekommen das sich die Bilder auch in der vis alleine aktualisieren ohne das man die Seite neu laden muss? bei mir änder sich zwar der Zeitstempel aber das Bild erst wenn ich die Seite neu lade.
                                • S stoepselinho
                                  hallo,
                                  Adnim
                                  #479
                                  @stoepselinho
                                  ja das habe ich mit Jarvis !sollte dann auch in der Vis gehen!?
                                    mick70
                                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                    #480
                                    ich habe gerade eine meiner 2C-Kameras über die Eufy-App wegen Reichweitenproblemen von einer Homebase abgemeldet und bei einer anderen angemeldet. Das hat prima funktioniert, ist aber im Eusec-Adapter leider nicht sichtbar: Dort ist die Kamera immer noch ganz überwiegend der falschen Homebase zugeordnet, nur zwei Datenpunkte wurden aktualisiert. Deshalb kann ich die Kamera natürlich nicht mehr mit ioBroker steuern.
                                    Gibt es eine Möglichkeit, eusec zu veranlassen, die Homebases erneut auszulesen, damit alle Datenpunkte richtig zugeordnet werden? Sollte ich einfach noch etwas abwarten, bis die Datenpunkte automatisch aktualisiert werden? Ich will natürlich ungern eusec komplett neu aufsetzen, wenn ich dann alle Skripte auch für alle anderen (10) Kameras neu schreiben müsste :)
                                    Ed.: Hat sich von selbst erledigt.
                                    • M mick70
                                      mick70
                                      #481
                                      @mick70
                                      Ich beantworte meine Frage mal direkt selbst: Einfach warten, nach und nach werden alle Datenpunkte aktualisiert :)
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        yulian
                                        schrieb am zuletzt editiert von yulian
                                        #482
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe mir eben den eusec Adapter installiert (0.8.5) und mit meinem eufy Konto verknüpft.
                                        Ich bekomme nun mein Kameras angezeigt und die meisten Datenpunkte werden auch ausgefüllt.
                                        Leider sind die Datenpunkte für alle last_event leer.
                                        Im Log bekomme ich einige Einträge:
                                        eusec.0	2022-04-16 15:17:32.257	info	(678301) Push notification connection closed
                                        eusec.0	2022-04-16 15:17:32.257	error	(678301) Create push credentials Error: [{}]
                                        eusec.0	2022-04-16 15:17:32.256	error	(678301) registerFid - Generic Error: [{}]
                                        eusec.0	2022-04-16 15:17:32.256	error	(678301) registerFid - Status return code not 200 [{}]
                                        eusec.0	2022-04-16 15:17:32.256	error	(678301) registerFid - Error: [{"name":"RequestError","code":"ECONNREFUSED","timings":{"start":1650115052255,"socket":1650115052255,"lookup":1650115052256,"error":1650115052256,"phases":{"wait":0,"dn
                                        eusec.0	2022-04-16 15:17:25.100	info	(678301) Retry to register/login for push notification
                                        Auf dem Smartphone bekomme ich aber Pushnachrichten.
                                        Weis jemand was ich falsch mache?
                                        SeiteBallon74S Y 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Y yulian
                                          Moin zusammen,
                                          SeiteBallon74S Offline
                                          SeiteBallon74
                                          #483
                                          Wie lautet denn nun die richtige URL für ein picture?
                                          Die last event picture url wird bei mir in Telegram nicht mehr angezeigt obwohl im richtigen Ordner vorhanden. Bzw wird nicht in Telegram ausgegeben.
                                          Weiß jemand warum?
