  4. BlitzWolf BW-SHP15
    5.1k
BlitzWolf BW-SHP15
zigbeeblitzwolf bw-shp15
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H homecineplexx
    Hallo
    Hat diese Dinger jemand in Verwendung und könnte mir vielleicht sagen, ob und wie die mit einem Zigbee-Stick zum Laufen gebracht werden können - BITTE
    Ich verwende das CC26X2R1 allerdings erfolglos mit dem BW-SHP15
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @homecineplexx
    Du musst schon ein paar mehr Informationen herausgeben.
    • welche Adapter version nutzt du ?
    • welche "Variante" der BW-SHP15 hast du ? (es gibt meines Wissens 5 bis 7 Varianten)
    A.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @homecineplexx
      A.
      homecineplexx
      @asgothian said in BlitzWolf BW-SHP15:
      @homecineplexx
      A.
      Danke für die Antwort.
      ich (möchte) verwende den Zigbee-Adapter in der Version v1.6.16
      das es BW-SHP15 in mehreren Varianten gibt, wusste ich nicht. wie kann ich die rausfinden?
      w00dst0ckW AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        @homecineplexx
        A.
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        @homecineplexx Hast Du evtl. die WiFi Version erwischt?
        • H homecineplexx
          @homecineplexx
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homecineplexx sagte in BlitzWolf BW-SHP15:
          • Verpackung
          • An Lei Tung
          • Zur not auf dem Gerät nach der genauen Typenbezeichnung schauen
          A.
            • Verpackung
            • An Lei Tung
            A.
            homecineplexx
            • Verpackung
            • An Lei Tung
            A.
            also viel schlauer bin ich da jetzt nicht geworden
            AsgothianA w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              • Verpackung
              • An Lei Tung
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ich schon. Ich gehe davon aus das das ist die Wifi Variante ist. Die wird mit dem Zigbee Adapter nicht gehen. Entscheidend ist dazu der Hinweis in der Anleitung, da steht : 'Chose the wifi network and Enter the password'
              Verifikation sollte einfach sein: Nach Anleitung die Steckdose in den "AP" mode versetzen und schauen ob es ein WLan "SmartLife-XXXX" gibt.
              A.
              • H homecineplexx
                • Verpackung
                • An Lei Tung
                A.
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                @homecineplexx Ich teile die Meinung von @Asgothian nicht. Da steht definitiv Wireless Type: Zigbee 3.0
                Was sagt denn das Log, wenn Du die Steckdose im Zigbee Adapter anlernen willst?
                Und hast Du überhaupt schon andere Zigbee Geräte erfolgreich im Adapter?
                Infos zum Anlernen der Steckdose findest Du hier:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#pairing
                • frana120500F Offline
                  frana120500
                  Wie versuchst du sie denn anzulernen? Einstecken und den Anlernmodus im Adapter gestartet?
                  es kann sein, dass du die Dose erst in den Anlernmodus vesetzen muss. mWn geht das, indem du nach dem einstecken der Dose den Einschaltknop für 10 Sekunden drückst
                    A.
                    homecineplexx
                    A.
                    so easy scheint das nicht zu sein, denn wenn ich das versuche, kommt eben KEIN extra WLan, das ist ja der Grund warum ich danach frage
                    • w00dst0ckW w00dst0ck
                      homecineplexx
                      @w00dst0ck said in BlitzWolf BW-SHP15:
                      ja, mein Zigbee Adapter läuft natürlich schon des längeren und mit Blitzwolf-SHP13 glaub ich.
                      Der Log sagt leider gar nichts, weil auch wirklich nichts erkannt wird während dem Pairing-Versuch. normalerweise sieht man das ja auch wenn die Sekunden runter zählen...hier aber nicht
                      • frana120500F frana120500
                        homecineplexx
                        @frana120500 said in BlitzWolf BW-SHP15:
                        jaja, genau so....aber da tut sich eben nichts!!!
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H homecineplexx
                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          @homecineplexx
                          KA ob dir das hilft...ich hab die Blitzwolf SP13 im Einsatz.
                          Da muß ich nur den Pairingmodus im Adapter aktivieren und dann den Plug in die Steckdose stecken.
                          Also so ganz ohne Knopf drücken.
                          Nach spätestens 10-20s haben die sich gefunden und gepairt.
                          War beim ersten Mal richtig erschrocken, das es so schnell gehen kann 😂
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            @homecineplexx
                            homecineplexx
                            @frankthegreat said in BlitzWolf BW-SHP15:
                            @homecineplexx
                            also die Blitzwolf-SHP13 (heißen diese) funktionieren ohne Probleme. Wäre ja nicht das erste Teil, welches ich verwende. Allerdings die SHP15 gehen einfach nicht, darum auch mein Post, ob jemand Erfahrungen hat
                            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H homecineplexx
                              @homecineplexx
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              Sorry, das hatte ich überlesen. :man-shrugging:
                              Ich habe 2 BW-SHP15 in Verbindung mit dem CC2652RB stick (USB-A) von slaesh bei mir laufen.
                              Was mir bei Anlern-Problemen in der Regel hilft, ist die Instanz Zigbee zu stoppen, den Adapter einmal physikalisch zu trennen (USB raus & rein) und dann die Instanz neu zu starten. Anlernen dann direkt neben dem Zigbee Coordinator.
                                homecineplexx
                                also normalerweise hatte ich bis dato noch nie probleme damit. stellt sich nur die frage ob die teile die ich habe auch wirklich zigbee sind
                                w00dst0ckW frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H homecineplexx
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  Ich habe gerade noch mal bei mir die Verpackung hervorgekramt.
                                  Karton sieht gleich aus. In der Anleitung finde ich auf Seite 2 noch mal die Specifications welche sich mit denen auf dem Karton decken.
                                  Hast Du ggf. einen Zigbee Kanal, der von den Steckern nicht unterstützt wird?
                                  Das könntest Du noch probieren. Halte ich aber für eher unwahscheinlich.
                                    homecineplexx
                                    welchen kanal verwendest du denn?
                                    • H homecineplexx
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      @homecineplexx 25
                                        @homecineplexx 25
                                        homecineplexx
                                        @w00dst0ck ich den kanal 11
                                        • H homecineplexx
                                          frana120500
                                          @homecineplexx dann guck doch mal ob sie einen AP aufmachen wenn du sie in die Steckdose steckst
