  4. Ring - Adapter Mal wieder Fehler bei Token...
    6.0k
    1.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andy200877
    Meine Ring wired Klingel wird über den Ring - Adapter in IOBroker eingebunden.
    Nach der Erstellung des Tokens läuft der Adapter auch ein paar Stunden einwandfrei.
    Nach ein paar Stunden taucht im Log immer wieder folgendes auf:
    executeImmediateGuarded resulted in Error: Error: Error setHistory(): Error: Could noch get Hisotry for 1xxxxxxxx in getHistory(id).Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
    Wenn ich dann über ssh einen neuen Token erstelle :
    Andy@iobroker:~$ npx -p ring-client-api ring-auth-cli
    ffmpeg version 4.3.1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
      built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
      configuration: --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --prefix=/build/w        orkspace --pkg-config-flags=--static --extra-cflags=-I/build/workspace/include -        -extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-lpthread -lm' --enable-stat        ic --disable-debug --disable-shared --disable-ffplay --disable-doc --enable-open        ssl --enable-gpl --enable-version3 --enable-nonfree --enable-pthreads --enable-l        ibvpx --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis        --enable-libx264 --enable-runtime-cpudetect --enable-libfdk-aac --enable-avfilt        er --enable-libopencore_amrwb --enable-libopencore_amrnb --enable-filters --enab        le-decoder=h264 --enable-network --enable-protocol=tcp --enable-libspeex --enabl        e-demuxer=rtsp --enable-indev=alsa --enable-outdev=alsa
      libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
      libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
      libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
      libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
      libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
      libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
      libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
      libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
    This CLI will provide you with a refresh token which you can use to configure ring-client-api and homebridge-ring.
    Email: XXXXXXXXXX@XXXXXX.de
    Password: xXxXxXxXXXxxXXXX
    Please enter the code sent to +4xxxxxxxxx26 via sms
    2fa Code: 942492
    Successfully logged in to Ring. Please add the following to your config:
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImprdSI6Ii9vYXV0aC9pbnRlcm5hbC9qd2tzIiwia2lkIjoiYzEyODEwMGIiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJpYXQiOjz2eNeg2NTc3NDYsImlzcyI6IlJpbmdPYXV0aFNlcnZpY2UtcHJvZDp1cy1lYXN0LTE6M2Q3ZDcxOWYiLCJyZWZyZXNoX2NpZCI6inJpbmdfb2ZmaWNpYWxfYW5kcm9pZCIsInJlZnJlc2hfc2NvcGVzIjpbImNsaWVudCJdLCJuZWZyZXNoX3VzZXJfaWQiOjcyMjIjjE4LCJybmQiOiI2VFJPQ0RQaFBrN0RaQSIsInNlc3Npb25faWQiOiJlMWMwOiY1ZClxNGYyLTRmNGItODI3MC03MjlkZThlNDA3ZTkiLCJ0eXBlIjoicmVmcmVzaC10b2tlbiJ9.QXjUR_BQaxlde8JTxDjcAZby65oAjW0x6inFWlCD_8rAGmyQQf2W_wvRZDWWG8NYVR6ToNuzoQkibxS5e5mxyA"
    Andy@iobroker:~$
    Läuft der Adapter wieder für ein paar Stunden....
    Hat jemand eine Idee warum das nicht automatisch passiert ?
    Adapterversion ist 1.2.8
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    • A Andy200877
      2fa Code: 942492
      Andy@iobroker:~$
      @andy200877
      Bist du da wirklich noch mit dem mittlerweile dahingeschiedenen Stretch unterwegs?
        @andy200877
        Andy200877
        schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
        @thomas-braun Naja Buster habe ich schon drauf...
        Distributor ID: Debian
        Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Release: 10
        Codename: buster
        • A Andy200877
          Release: 10
          Codename: buster
          @andy200877
          Dann ist aber dein ffmpeg gegen die falsche Version gebaut worden:
          Was sagt:
          apt policy ffmpeg
            @andy200877
            Was sagt:
            apt policy ffmpeg
            Andy200877
            Ich habe gerade mal Update auf Bullseye angeworfen....
            • Thomas BraunT Online
              @andy200877
              Das nützt dir aber nur was, wenn deine Quellen sauber sind. Mich hatte ja mal die Ausgabe zu dem apt policy interessiert.
                @andy200877
                Andy200877
                Ich weiß nicht ob es Dir noch etwas bringt :
                Andy@iobroker:~$ apt policy ffmpeg
                ffmpeg:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 7:4.3.3-0+deb11u1
                  Versionstabelle:
                     7:4.3.3-0+deb11u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  configuration: --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --prefix=/build/workspace --pkg-config-flags=--static --extra-cflags=-I/bu               ild/workspace/include --extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-lpthread -lm' --enable-static --disable-debug --disable-share               d --disable-ffplay --disable-doc --enable-openssl --enable-gpl --enable-version3 --enable-nonfree --enable-pthreads --enable-libvpx --ena               ble-libmp3lame --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-runtime-cpudetect --enable-libfdk-aac --e               nable-avfilter --enable-libopencore_amrwb --enable-libopencore_amrnb --enable-filters --enable-decoder=h264 --enable-network --enable-pro               tocol=tcp --enable-libspeex --enable-demuxer=rtsp --enable-indev=alsa --enable-outdev=alsa
                Hm...
                ffmpeg:
                • A Andy200877
                  ffmpeg:
                    Versionstabelle:
                  Hm...
                  ffmpeg:
                  @andy200877 sagte in Ring - Adapter Mal wieder Fehler bei Token...:
                  Dann bringt dieses ring-client-api wohl ein eigenes statisch gelinktes ffmpeg mit. Nicht fein...
                  Aus der ReadMe:
                  ffmpegPath undefined A custom path to the ffmpeg executable. By default, ffmpeg will be installed using ffmpeg-for-homebridge, and then fall back to using the PATH environment variable.
                  ffmpegPath Uses ffmpeg-for-homebridge A custom path to the ffmpeg executable. By default, the static binaries built in ffmpeg-for-homebridge will be used. If you prefer to use your own version of ffmpeg, you can pass a complete path, or simply "ffmpeg" to use ffmpeg from your PATH.
                    Aus der ReadMe:
                    Andy200877
                    Ja scheint wohl so zu sein,
                    aber das löst nicht mein Problem das ich den API-Key alle paar Stunden manuell neu erstellen muss.
                    • A Andy200877
                      blackeagle998
                      @andy200877
                      Hast du mittlerweile eine Lösung für das Thema?
                      Ich habe das Problem auch und wäre daran interessiert :-)
                        Andy200877
                        @blackeagle998
                        Nein... Auch mit der 2.0.0 beta3 kommt nach ein paar Stunden im Log :
                        executeImmediateGuarded resulted in Error: Error: Error setHistory(): Error: Could noch get Hisotry for 112765740 in getHistory(id).Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
                        Im Github des Adapters habe ich auch noch keine Lösung gefunden...
                        82.7k
