  4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    4.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Watching
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Guten Abend,
    ich wollte gern die get Historyfunktion des SQL Adapters nutzen und habe mir das Beispiel aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/blob/master/README.md kopiert und meinen Datenpunkt eingetragen.
    Allerdings gibt es einen Fehler undefined für Zeile 14
    var end = Date.now();
    log(new Date());
    sendTo('sql.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - 60000,
            end:        end,
            aggregate: 'minmax' // or 'none' to get raw values
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            console.log(i);
            console.log(result.result[i].id);
            console.log(new Date(result.result[i].ts).toISOString());
            //console.log(result.result[i].id + ' hhh ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
    Was mache ich falsch?
    bekomme folgende Logausgabe
    20:06:43.678	info	javascript.0 (27918) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
    20:06:43.679	info	javascript.1 (29175) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
    20:06:43.684	info	javascript.0 (27918) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
    20:06:43.705	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Wed Mar 30 2022 20:06:43 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    20:06:43.706	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    20:06:43.727	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 0
    20:06:43.727	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
    20:06:43.727	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:05:43.705Z
    20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 1
    20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
    20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:05:57.342Z
    20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:06:12.344Z
    20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 3
    20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:06:27.344Z
    20:06:43.728	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 4
    20:06:43.729	info	javascript.0 (27918) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-30T18:06:42.345Z
    Und BTW: warum steht an einigen Logzeilen am Ende eine Uhrzeit die 2Std abweicht?
    • O ostseeskipper
      Guten Abend,
      log(new Date());
          options: {
              start:      end - 60000,
              end:        end,
              console.log(i);
      @ostseeskipper sagte: warum steht an einigen Logzeilen am Ende eine Uhrzeit die 2Std abweicht?
      Das ist UTC (sieht man am "Z" hinten).
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @paul53 Danke,
        das ist aber unschön da ich ja die Einträge der letzten 10 Minuten brauche und das mit Date GMT+0200 nicht passt. Oder macht der History das allein?
        Daher vielleicht undefined oder warum liefert mir Zeile 14 :
        • O ostseeskipper
          @paul53 Danke,
          @ostseeskipper sagte: Daher vielleicht undefined oder warum liefert mir Zeile 14
          Nein. Enthält result.result[i] das Attribut "id"?
          @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
          Ja.
            Ja.
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @paul53 said in SQL getHistory Abfrage:
            Der Datenpunkt den ich auslsen möchte (id?) ist in zeile 5 definiert, der Rest war nur Copy Paste
            Daher bin ich irritiert das ein Beispiel aus der Adapterbeschreibung so nicht funktioniert.
            • O ostseeskipper
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @apollon77 könntest du mir eventuell auf den richtigen weg helfen?
              • apollon77A Offline
                Ich denke das das Example falsch ist.
                mach mal in die options von dem call ein `addIr: true´ dazu ... ist Sie dann da? Wenn ja muss ich das example fixen.
                • apollon77A apollon77
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
                  `addIr: true´
                  log(new Date());
                      options: {
                          addIr: true,
                          start:      end - 60000,
                          end:        end,
                          console.log(i);
                          //console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                  Das ändert leider nichts.
                  20:28:33.439	info	javascript.0 (149) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                  20:28:33.439	info	javascript.1 (16606) Stop script script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                  20:28:33.442	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                  20:28:33.447	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Thu Mar 31 2022 20:28:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  20:28:33.448	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 0
                  20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
                  20:28:33.458	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-31T18:27:33.447Z
                  20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 1
                  20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: undefined
                  20:28:33.459	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: 2022-03-31T18:27:37.042Z
                  Was bewirkt diese Option, finde auch keine weitere Doku dazu.
                  • O ostseeskipper
                    `addIr: true´
                    log(new Date());
                        options: {
                            addIr: true,
                            start:      end - 60000,
                            end:        end,
                            console.log(i);
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @apollon77
                    jetzt habe ich das Beispiel "copy paste" aus Github probiert
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM datapoints WHERE name="system.adapter.admin.0.memRss"', function (result) {
                        if (result.error) {
                            console.error(result.error);
                        } else {
                            // show result
                            console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                            var now = new Date();
                            now.setHours(-1);
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                    Das sagt mir
                    21:07:56.462	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    21:07:56.469	error	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected
                      sorry hatte ein Type drin: addId: true ...
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @apollon77
                        wenn die Beispiele schon nicht funktionieren was kann soll man dann tun?
                        Der SQL Adapter zeichnet Datenpunkte wie gewünscht auf und stellt die Infos auch bereit, also muss er doch eine Datenbank haben.
                        Könnt Ihr bitte euer Beispiel fixen damit man das nutzen und daran lernen kann.
                        lieben Dank
                        O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O ostseeskipper
                          @apollon77
                          lieben Dank
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @apollon77
                          auch mit addId: true ... gibt es undefined :cry:
                          • O ostseeskipper
                            @apollon77
                            lieben Dank
                            @ostseeskipper bitte ganz locker bleiben. Was denkst du was wir in dieser Konversation gerade tun?! Du hast auf ein Problem hingewiesen und ich versuche zu helfen das wir die Beispiele fixen können und ich hab noch nicht mal um ein github issue gebeten.
                            Ich nehme also jetzt mit das es auch mit addId nicht geht. Dann muss ich wohl mal genauer schauen.
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @apollon77
                              ich bleib locker :+1: :blush: und hab gesucht
                              hab den Fehler gefunden und auf Github was geschrieben
                              edit: Sorry wenn es zu emotional rüber kam, Ihr macht schon tolle arbeit:+1:
                              • O ostseeskipper
                                @apollon77
                                @ostseeskipper Hi,
                                ok, aber das was Du jetzt af GitHub hast ist was anderes ... oder ist es quasi kombiniert?
                                Weil "query" ist was anderes als "getHistory"
                                • F Offline
                                  fastfoot
                                  • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
                                  • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
                                  • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
                                  iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                  SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                                    @ostseeskipper Hi,
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @apollon77
                                    Es ist kombiniert, da ja query und gethistory BuildIn Funktionen sind
                                    Da ich mit gethistory nicht weitergekommen bin hatte ich query versucht und auch da fehler bekommen
                                    Query sagte mir das die Datenbank nicht angegeben ist.
                                    also die Datenbank im ersten sendto für die id's hinzugefügt,
                                    dann ging es weiter, aber nun kam wieder diese 'undefined' Fehlermeldung wie aus der gethistory funktion
                                    dann habe ich im 2ten sendto der 'query' funktion zum holen der values auch die Datenbank hinzugefügt.
                                    Wenn es in der internen gethistory Funktion auch so abläuft nur halt intern im programmcode, vermute ich, das da der Datenbankname nicht sauber aus den Adaptereinstellungen ermittelt wird oder in die integrierten BuildIn-Funktionen wie gethistory übergeben werden.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O ostseeskipper
                                      @apollon77
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      Schmarrn. Deine Abfrage funktionierte doch für das Datum, id ist einfach nicht im Resultset vorhanden. Weshalb erwartest du das überhaupt? logge mal val statt id
                                      • F fastfoot
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        @fastfoot
                                        ich hatte erst mal nur erwartet das das Beispiel in der readme funktioniert, :innocent:
                                        für jemanden der nicht aus der JS Sprache kommt und lernen will etwas frustriend.
                                        Auch im anderen Beispiel zu queries ist die Datenbank im Beispielscript nicht enthalten, aber ja du hast Recht es steht ein paar zeilen drunter.
                                        Was ich möchte, ist von einem Datenpunkt den gleitenden Durchschnitt der letzten x Minuten in eine Variable bzw. einen Datenpunkt schreiben.
                                        .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
                                          Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
                                          ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
                                          Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
                                          O F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.4k
