  4. Fehler beim js-controller update
39 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    headder9999
    schrieb am zuletzt editiert von headder9999
    ich möchte gerne meinen js-controller updaten per Befehl: iobroker upgrade self.
    ich erhalte dann die folgende Fehlermeldung:
    code_text
    ```Update js-controller from @3.2.16 to @4.0.21
    NPM version: 8.5.0
    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T19_12_19_594Z-debug-0.log
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217```
    code_text
    Was mache ich falsch?
    Danke vorab!
    Rasperry Pi3
    iobroker mit Homematic CCU image
    • H headder9999
      code_text
      NPM version: 8.5.0
      npm ERR! errno -39
      code_text
      Danke vorab!
      @headder9999
      Lösung steht schon Inder Meldung.
      Ich würde aber auch mal nach der nodeJS-Installation schauen. Steht in meiner Signatur wie das geht:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      BTW: Bitte Text in CodeTags setzen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @headder9999
        headder9999
        @thomas-braun sagte in Fehler beim js-controller update:
        danke zunächst.
        Der Rename Befehl scheint nicht zu klappen:
        -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Is a directory
        Was auch immer ich da falsch mache...
        Rasperry Pi3
        • H headder9999
          danke zunächst.
          @headder9999 sagte in Fehler beim js-controller update:
          Kann ich nicht sagen. Ich sehe ja nicht was du eingibst. Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
          NodeJS schaut wie aus?
            headder9999
            copy and paste:
            user@iobroker-pi:/opt/iobroker $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
            Was kann ich dir (wie) liefern um deine Frage zu NodeJS zu beantworten?
            Rasperry Pi3
            • H headder9999
              copy and paste:
              @headder9999
              Verzeichnisse nennt man so um:
              mv old-name new-name
              Zu nodeJS: Siehe oben.
                @headder9999
                headder9999
                zu nodeJS:
                user@iobroker-pi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.14.2
                v16.14.2
                8.5.0
                pi
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                nodejs:
                  Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Rasperry Pi3
                • H headder9999
                  zu nodeJS:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.14.2
                  v16.14.2
                  8.5.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  headder9999
                  @headder9999
                  sry, ich tue mich schwer es umzubenennen... :-(
                  Rasperry Pi3
                  • H headder9999
                    @headder9999
                    @headder9999
                    Das würde ich als erstes in Ordnung bringen...
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Dann sehen wir weiter. Mach das regelmäßig! Bislang ist das System wohl so gut wie nie aktualisiert worden.
                      @headder9999
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      headder9999
                      sudo reboot
                      habe ich gemacht. danach noch einmal "iobroker upgrade self" probiert. gleiche fehlermeldung wie oben :-(
                      Rasperry Pi3
                      • H headder9999
                        sudo reboot
                        @headder9999
                        Das war auch nicht anders zu erwarten.
                        System auf Stand?
                        sudo apt update
                          @headder9999
                          System auf Stand?
                          sudo apt update
                          headder9999
                          sudo apt update
                          yes
                          Rasperry Pi3
                          • H headder9999
                            sudo apt update
                            yes
                            @headder9999 Zeigen.
                            Komplette Ein- und Ausgaben.
                              headder9999
                              jawoll :-)
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              All packages are up to date.
                              Rasperry Pi3
                              • H headder9999
                                jawoll :-)
                                @headder9999
                                iobroker update -i
                                Komplette Ein- und Ausgabe bedeutet inkl. Eingabezeile / prompt.
                                  @headder9999
                                  iobroker update -i
                                  headder9999
                                  so?
                                  user@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.1.23 [Updateable]
                                  Adapter    "alarm"         : 3.0.5    , installed 2.0.2 [Updateable]
                                  Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.1.13 [Updateable]
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.0 [Updateable]
                                  Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.13 [Updateable]
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.22 [Updateable]
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.2.16 [Updateable]
                                  Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.5 [Updateable]
                                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "plenticore"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                  Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.4 [Updateable]
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                                  Adapter    "web"           : 4.2.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
                                  Rasperry Pi3
                                  • H headder9999
                                    so?
                                    update done
                                    @headder9999
                                    Ja, so.
                                    Bist aber eher ein Update-Muffel...
                                    iobroker upgrade
                                      @headder9999
                                      Ja, so.
                                      iobroker upgrade
                                      headder9999
                                      beim ersten update kommt gleich wieder ne npm fehlermeldung:
                                      user@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
                                      Adapter "accuweather"    is not installed.
                                      Adapter "adb"            is not installed.
                                      Adapter "adguard"        is not installed.
                                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                                      Adapter "aio"            is not installed.
                                      Adapter "airconwithme"   is not installed.
                                      Adapter "airzone"        is not installed.
                                      This upgrade of "alarm" will at least introduce the following changes:
                                      -> 3.0.5:
                                      fixed pushover issue
                                      -> 3.0.4:
                                      changed burgle concept, added silent alarm at sharp inside, fixed little issues
                                      -> 2.2.1:
                                      added notification when warnings at beginning night rest
                                      -> 2.2.0:
                                      added telegram special parameters
                                      -> 2.1.2:
                                      fixed "colors" vulnerabilities
                                      -> 2.1.1:
                                      added countdown state for silent alarm
                                      -> 2.1.0:
                                      extend list states and speech output, added leave option
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                      Would you like to upgrade alarm from @2.0.2 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update alarm from @2.0.2 to @3.0.5
                                      NPM version: 8.5.0
                                      npm install iobroker.alarm@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_31_11_681Z-debug-0.log
                                      host.iobroker-pi Cannot install iobroker.alarm@3.0.5: 217
                                      Rasperry Pi3
                                      • H headder9999
                                        -> 3.0.5:
                                        -> 3.0.4:
                                        -> 2.2.1:
                                        -> 2.2.0:
                                        -> 2.1.2:
                                        -> 2.1.1:
                                        -> 2.1.0:
                                        NPM version: 8.5.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        @headder9999 Alles?
                                        • H headder9999
                                          -> 3.0.5:
                                          -> 3.0.4:
                                          -> 2.2.1:
                                          -> 2.2.0:
                                          -> 2.1.2:
                                          -> 2.1.1:
                                          -> 2.1.0:
                                          NPM version: 8.5.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          @headder9999
                                          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
