  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    @jleg Das Problem liegt aber dann nicht am Adapter
    Kannst du denn aus deinem Netzwerk auf die URL zugreifen
    https://auth.tesla.com/oauth2/v3/token
    denke schon - lief ja auch alles bis heute morgen 08:29 ;)
    wget https://auth.tesla.com/oauth2/v3/token
    --2022-03-23 11:50:06--  https://auth.tesla.com/oauth2/v3/token
    Resolving auth.tesla.com (auth.tesla.com)... 2a02:26f0:12d:3b4::700, 2a02:26f0:12d:3a2::700, 104.108.144.88
    Connecting to auth.tesla.com (auth.tesla.com)|2a02:26f0:12d:3b4::700|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 400 Bad Request
    2022-03-23 11:50:06 ERROR 400: Bad Request.
    ping auth.tesla.com
    PING e1792.dscx.akamaiedge.net (104.108.144.88) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from a104-108-144-88.deploy.static.akamaitechnologies.com (104.108.144.88): icmp_seq=1 ttl=60 time=15.9 ms
    64 bytes from a104-108-144-88.deploy.static.akamaitechnologies.com (104.108.144.88): icmp_seq=2 ttl=60 time=14.8 ms
    64 bytes from a104-108-144-88.deploy.static.akamaitechnologies.com (104.108.144.88): icmp_seq=3 ttl=60 time=15.1 ms
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #461
    @jleg @tombox bei mir scheint es auf den ersten Blick mit 1.2.1 normal zu laufen 👍
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Kasi-m3
      #462
      bei mir läuft seit gestern V1.2.0. Scheint ok zu sein. Im Log kommen allerdings diese Meldungen:
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.398 info State value to set for "tesla-motors.0.xxx.charge_history.charging_history_graph.data_points27.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "string" but received type "number"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.395 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points22.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.394 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points20.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "string" but received type "number"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.393 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points19.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.393 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points18.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "string" but received type "number"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.391 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points16.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.389 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points13.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "string" but received type "number"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.386 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points06.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
      tesla-motors.0
      32943 2022-03-23 11:58:33.385 info State value to set for "tesla-motors.0.xxxxxxxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points05.Gesamtausgaben.raw_value" has to be type "string" but received type "number"
      lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kasi-m3
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        tesla-motors.0
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #463
        @kasi-m3 ok, hast Recht. Das vergas ich zu erwähnen.
        • Slave: Pi4
        • K Kasi-m3
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tombox
          #464
          @kasi-m3 Bitte mal überprüfen ob es hilft den ordner charge_history zu löschen
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #465
            das Problem liegt am Akamei-Proxy, der auth.tesla.com bereitstellt. Meine IP ist automatisch geblockt worden, anscheinend wegen der Art/Anzahl der Zugriffe…
            Wechsel der IP hat geholfen; mal schauen, wie lange es hält. Vielleicht sind die 60 Sekunden für‘s Intervall zu kurz?
            • JLegJ JLeg
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #466
              Ich hatte/habe ja das Problem das die Daten zu langsam aktualisiert werden. Ich sehe den Zusammenhang seit der Version mit der VIN. ABer scheint nur mich zu betreffen. Ich mache nochmal ein zweites Mal ein Downgrade um es zu bestätigen.
              aktuell: Aktualisierung nur alle >10min:
              alte Version:
              • Slave: Pi4
              JLegJ T 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                alte Version:
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #467
                @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                ich glaube mittlerweile, dass ich seit der Umstellung/neuesten Version ein ähnliches Problem habe - seit dem funktioniert nämlich meine Auswertung der Tesla-Positionsdaten zwecks passender Öffnung des Garagentores nicht mehr, bzw. viiiiiel zu spät. Ich muss aber erst noch systematischer untersuchen, inwieweit sich das Updateintervall effektiv verlängert hat (nominell steht/stand das immer auf 60s).
                • lobomauL lobomau
                  alte Version:
                  tombox
                  #468
                  @lobomau Hast du den Adapter mal im debug laufen lassen ob daten kommen aber die einfach nicht aktuell sind
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #469
                    @tombox nein, teste ich mal.
                    • Slave: Pi4
                    • T tombox
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      #470
                      @tombox habe es mal getestet. Updateinterval steht auf 30s.
                      während sleep kommt alle 30s:
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:41:10.230	debug	{"response":{"id":blabla alles geheim.....":null}}
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:40:40.225	debug	ID-nr asleep skip update
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:40:40.224	debug	ID-nr: asleep
                      Dann stecke ich Typ2 Kabel an uns starte das Laden. Alle 30s kommt folgendes. Daten werden nicht geupdatet...Habe dabei mal jede Minute Ladeleistung hochgestellt... keine Änderung... wahrscheinlich erst nach >10min:
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:50:40.272	debug	ID-nummer skip update. Waiting for sleep
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:50:40.271	debug	Since 30 min no changes receiving. Start waiting for sleep
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:50:40.243	debug	ID-nummer: online
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:50:40.241	debug	{"response":{"id":blabla....}}
                      tesla-motors.0
                      2022-03-29 20:50:10.258	debug	id-nr skip update. Waiting for sleep
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tombox
                        #471
                        @lobomau Der Ablauf ist wenn er für 30 min keine Änderung auf
                          ".drive_state.shift_state",
                        "chargeState.charging_state",
                                    ".drive_state.speed",
                                    ".climate_state.is_climate_on",
                                    ".charge_state.battery_level",
                                    ".vehicle_state.odometer",
                                    ".vehicle_state.locked",
                                    ".charge_state.charge_port_door_open",
                                    ".vehicle_state.df",
                        sieht dann fragt er für 15min kein Update nach um eine Chance auf sleep zu geben.
                        • T tombox
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #472
                          @tombox ja, gefühlt sind es alle 15min. Aber ich meine das macht er bei mir nur seit einem bestimmten Update, ich glaube ab 1.1.1.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            tombox
                            #473
                            @lobomau Was würdest du denn ändern wollen
                            • T tombox
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #474
                              @tombox achso... so wie du es beschrieben hast, ist es ja richtig, so sollte es sein. Nur er macht es eben nicht bei mir. Obwohl sich die Werte ändern, kommt nur alle 15min ein Update.
                              Das führt dann bei mir zu so einer Ladekurve:
                              Edit: oh... downgrade geht ja gar nicht mehr (funktionstüchtig), weil da ja auch was mit dem token oder so geändert wurde. Dann gehe ich wieder zurück auf 1.2.1
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                tombox
                                #475
                                @lobomau Ok dann lass mal für 60min den debug log laufen und schick es mir dann per mail oder pn
                                • T tombox
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #476
                                  @tombox ja, gerne. Macht aber keinen Sinn im sleep-modus, oder? Dann kann ich das morgen erst machen.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    tombox
                                    #477
                                    @lobomau Probier nochmal die aktuelle github version ob es jetzt besser ist
                                    lobomauL O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #478
                                      @tombox ja, sieht schon besser aus. Danke!
                                      • Slave: Pi4
                                      • T tombox
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                        #479
                                        @tombox
                                        Moin aus dem Norden,😃
                                        Habe seit 2 Wochen ein M3LR und war gespannt darauf den Adapter einzubinden.
                                        Das hat super geklappt, Danke für die tolle Arbeit.
                                        Die Werte kommen an, dachte ich bis heute. Ziel meiner Begierde ist den Ladestrom zu steuern in Anhängigkeit vom PV Überschuss
                                        Hatte mit 13KW (1-Phasig) über die Steckdose angefangen.
                                        IoBroker aufgemacht und mir die Werte angesehen. Sah plausibel aus.
                                        Dann über die Handyapp den Ladestrom auf 10A geändert um zu schauen welcher der vielen States geändert werden.
                                        Keiner, Adapter neu gestartet, den Updateintervall auf 30 sec gesetzt. Nichts.
                                        Auch als ich das Laden (per App) stoppte zeigte "charge_state.charging_state" nach 10 Minuten immer noch laden an.
                                        PS: Inzwischen nach dem Frühstück passen die Werte.
                                        In welchem Intervall holt sich der Adapter die Werte zum aktualisieren?
                                        Welchen Datenpunkt kann zum Einstellen der Laderate beschreiben?
                                        Besten Dank und viele Grüsse von der Küste
                                        • O ostseeskipper
                                          @tombox
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                          #480
                                          @ostseeskipper Du musst den Punkt charge.state/charge_amps beschreiben, dann funktioniert das. Das geht direkt ans Auto, also in wenigen Sekunden, bei mir habe ich 30 Sekunden im Adapter stehen.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
