  5. [gelöst] Zigbee Überwachung via Blockly
    2.6k
    4.5k
blocklymonitoring
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    Hallo Gemeinde,
    ich versuche hier seit 3 Tagen, eine Zigbee-Überwachung via Blockly hinzubekommen. Dabei möchte ich gern den "IDs vom selektor"-Block mit benutzen, um nicht alle Zigbee-Geräte einzeln anklicken/im Skript einfügen zu müssen. ABER, klappt nicht...ich bekomme keinen Output. Irgendwas übersehe ich entweder oder ist einfach falsch.
    So sieht mein Blockly aus (hab das Zeitelement auf 0 gesetzt; vorher 84600000 um Tage auf ms zu bringen):
    In der JS-Funktion habe ich folgenden Code (den obersten hatte ich schon ausprobiert, un dachte, ich probiers anders:
    //return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
    return getObject(id).common.name
    und damit auch die erfahrenen Java-Skriptler das einfacher lesen können, den Output als Java-Skript:
    var tage, id, Namen, differenz, i;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function getParentName(id) {
    tage = 1;
    schedule("*/5 * * * *", async function () {
      Namen = '';
      differenz = tage * 0;
      if ((new Date().getTime()) - differenz > getState(i).ts) {
        var i_list = Array.prototype.slice.apply($("state[id=alias.0.*]"));
        for (var i_index in i_list) {
          i = i_list[i_index];
          Namen = String(Namen) + String(await getParentName(i));
    on({id: Namen, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sendTo("telegram", "send", {
          text: (['1 Tag keine Änderung bei','\n',Namen].join(''))
    Das ist so wenig Code und ich komm damit nicht zurecht, sorry.
    Danke euch und vG, Thorsten
    • K Kueppert
      Hallo Gemeinde,
      tage = 1;
        Namen = '';
      @Kueppert
      Die Abfrage auf die Zeitdifferenz muss in die Schleife.
        @Kueppert
        Kueppert
        @paul53 meinst du so:
        Hab jetzt ne Fehlermeldung bekommen:
        	warn	javascript.0 (538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_letzte_Aktualisierung:15:44)
        • K Kueppert
          @Kueppert sagte
          Nein, so:
            @Kueppert sagte
            Nein, so:
            Kueppert
            @paul53 hm, hab wieder neue Fehlermeldungen
            18:35:11.704	error	javascript.0 (538) script.js.common.Sonstiges.Status_letzte_Aktualisierung: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
            18:35:11.704	error	javascript.0 (538) at script.js.common.Sonstiges.Status_letzte_Aktualisierung:23:11
            18:35:11.705	error	javascript.0 (538) at script.js.common.Sonstiges.Status_letzte_Aktualisierung:30:3
            • K Kueppert
              @Kueppert sagte:
              Der falls-Block mit telegram gehört in den Zeitplan unter die Schleife (s. mein Bild).
                @Kueppert sagte:
                Kueppert
                @paul53 sorry, bin vor lauter Bearbeitung ganz blind geworden. Danke dir :) Dann warte ich mal ab, ob es klappt. Ein Sensor ist definitiv seit 1 Monat offline ^^
                  Kueppert
                  *** GELÖST ***
                  So,
                  für alle die ggf. danach suchen anbei das fertige Blockly:
                  Der Javaskript-Blockly beinhaltet folgenden Code:
                  Blockly-Export:
                    <variables>
                      <variable id="Hxgr,3rW59z?c[p:m55!">id</variable>
                      <variable id="J}Gnjc[$U]~GgxsXotr)">tage</variable>
                      <variable id="GQCJ-ywGYI:D%^3R]1zy">Namen</variable>
                      <variable id="jk_f9Bsj*{k?NKo`D5g(">differenz</variable>
                      <variable id="^fQ?5!9i6[PA6I~$jq?*">i</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="?)C+XJ:/T[|h7CJ#).Lc" x="337" y="63">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="id" varid="Hxgr,3rW59z?c[p:m55!"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">getParentName</field>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpLmNvbW1vbi5uYW1lOw0KDQovL3JldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1l</field>
                    </block>
                    <block type="variables_set" id="{^-0S#IiV#S#+`s7t;j;" x="22" y="81">
                      <field name="VAR" id="J}Gnjc[$U]~GgxsXotr)">tage</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="NtZtYH@mPbRNCcm%.!O0">
                          <field name="NUM">2</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="schedule" id="D3V$+;;O($)#o16sY9jL">
                          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="VU4J0DT0q;}1,``D{dBE">
                              <field name="VAR" id="GQCJ-ywGYI:D%^3R]1zy">Namen</field>
                                <block type="text" id="deb5rSpqc9d4C[E=K1`T">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=":GT*_Z9OU[RtXTywPw*^">
                                  <field name="VAR" id="jk_f9Bsj*{k?NKo`D5g(">differenz</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="[RU,:k0s]X2:w*((]2,?">
                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="-;S7NqYJ;k!Y%zs;xO6D">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="Nd-`50-Stf(ly^gV4!0H">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="N4{?!TT}Vl0nO_^xmbMB">
                                          <field name="NUM">86400000</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_forEach" id="%ZUL,hL5JdgS*s;w1[Y4">
                                      <field name="VAR" id="^fQ?5!9i6[PA6I~$jq?*">i</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="selector" id="XG$Hl55rP5Q.wN(Y|-a_">
                                          <field name="TEXT">state[id=zigbee.0.*.link_quality]</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="controls_if" id="t+/u-1wx-dpU;79:ZI6!">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="lhj)!bvO}E:TNr*Szp@+" inline="false">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_arithmetic" id="I)ThU^Z_e{xml5;xZxj.">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="L3XLA#qmwLTP4|c:UF^{">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_get" id="W1EXN}bTY=s/7n:.P^W`">
                                                      <field name="OPTION">object</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="_L{#0p5k5BXWf^Tij!zq">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="OU:65s4*PC89O@Fu{4[U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value_var" id="Db0M1=*/jWOrdy1oqC@n">
                                                  <field name="ATTR">ts</field>
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="!)hz[%)c:tf;pQW9-Z{C">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="28]O6g7kc4E.!hNFx=*0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="E+e|wvC1Di,taMrerrfs">
                                                <block type="text_join" id=".jHkp#s7a+!79P]}siFt">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="%UJ$nh%tH69sTzpQ=5X^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="*$ts29/9F}?n@hoGbmfS">
                                                      <mutation name="getParentName">
                                                        <arg name="id"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="variables_get" id="u/QZXqTi_FT:6Z$)e[x)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text_newline" id="TF{w[(Qt{PzLI2:RlX-H">
                                                      <field name="Type">\n</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="mv5[gr$eRnX%]9f{InZ.">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="`G:cXrbpWICu?.!0m/xl">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="QE~=rd{D_)VkU,~#g+zI">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="IX}i.n9Z$8Oh7RnZ`_GS">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="y%mgm]jySOCJn5UJ?R]h">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="text_length" id="IQul02DUhqp:8vi^={XP">
                                                        <shadow type="text" id="Y3nXhm`ji,cLy*@!Amcq">
                                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="Ao_|9Whl}FgM:}@t:#h{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="E+vohsdRwSwSZz8#ZBj9">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="telegram" id="e/Yf#38+yVzNcIn?dUnK">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="xXm}h]MuLh=Nz4r7v3TN">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="*+n0G`a,MXHl7|IQN1{j">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="D]+8_PT@|=D,!(7BMN$0">
                                                          <field name="TEXT">2 Tage keine Änderung bei</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id=":UcndGsUc~[AMw_%5,Y}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="xq{`=O2WVDtd0p=FXR}X">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Danke @paul53 für die Hilfe. Thread schließe ich hiermit.
                  VG Thorsten
                  Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    *** GELÖST ***
                    So,
                    Blockly-Export:
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                      </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="LIST">
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    VG Thorsten
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    @kueppert
                    Vielen Dank für das Teilen des Skriptes.
                    Meine Frage bezieht sich auf den Javaskript-Code.
                    Ich muss leider noch eine Ebene höher, um den richtigen Namen auszugeben und probiere hier schon den ganzen Tag rum und bekomme es nicht hin. Bei mir ist der Aufbau Gerätename/info/Datumsobjekt.
                    Ohne dein Skript bekomme ich nur "Datumsobjekt" als Name ausgeworfen, mit Deinem "info" nur brauche ich den Gerätenamen, noch eins drüber.
                    • Skyx3S Skyx3
                      @kueppert
                      @skyx3 sagte: Gerätenamen, noch eins drüber.
                      Also den grandparentName?
                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        WOW das ging fix und es funktioniert. Vielen Dank für Deine Hilfe :-)
