  4. Button verstecken aus JSON Angaben (gelöst)
    2.2k
    4.1k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 397 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @mickym Das hab ich soweit verstanden, ich frage mich nun, was mache ich mit dem debug Output? Muss da was verknüpft werden?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @stefu87_ch Bis auf einen Logikfehler dass ich <48 und nicht <= 48 abprüfen müsste.
    Ich zeigs Dir trotzdem mal anhand von Node-Red - aber geht mit den anderen genauso.
    Wenn Du den JSON String parsed - ergibt das ein Array mit jedem Termin als weiteres Array. Innerhalb eines Array ist das 4. Element (Index=3) die Anzahl an Stunden:
    Sobald ein Termin unter 48 Stunden ist - ergibt sich ein true, sonst ein false.
    Du legst also einen Datenpunkt an und schreibst das Ergebnis dieses Blocklies, Flows oder JS in diesen Datenpunkt. Diesen gibst Du dann in Deinem Button unter Sichtbarkeit ein, wie in dem Screenshot. Ist ein Termin unter 48 Stunden steht in dem Datenpunkt true und Dein Button ist sichtbar.
    Also einfach das Ergebnis dieses Blocklies in den Datenpunkt sichtbarkeit schreiben. Falls ein Termin innerhalb von 48 Stunden fällig ist, wird true in den Datenpunkt geschrieben, anderenfalls false.
    • mickymM mickym
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @mickym Ich denke mal, das dies sicher falsch ist, aber ich steh gerade massiv auf dem Schlauch und entschuldige mich auch dafür das ich das nicht so ganz deutlich verstehe.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @stefu87_ch Nee nichts mit false machen, sondern das Ergebnis der Function einfach mit aktualisiere in Deinen Datenpunkt schreiben. Also nicht falls ....
        Also so das Debug kannst ja dann wegschmeissen.
        • mickymM mickym
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @mickym Ich denke so habe ich das auch falsch verstanden oder:
          Threads: 16
          mit Proxmox
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @stefu87_ch Habe es gerade gepostet. ;)
            Testen kannst Du in dem Du einfach mal die Stunden manuell auf unter 48 setzt.
            Also statt:
            [["Ostern"," 19 Tage 17 Stunden 55 Minuten",19,473,2,"16.04.2022 07:00"],["Frühling"," 1 Monat 16 Tage",47,1145,6,"14.05.2022 07:00"],["Sommer"," 3 Monate 18 Tage",110,2657,15,"16.07.2022 07:00"]]
            machst einfach aus den 473 mal eine 47, dann sollte true rauskommen und in dem Datenpunkt true stehen
            [["Ostern"," 19 Tage 17 Stunden 55 Minuten",19,47,2,"16.04.2022 07:00"],["Frühling"," 1 Monat 16 Tage",47,1145,6,"14.05.2022 07:00"],["Sommer"," 3 Monate 18 Tage",110,2657,15,"16.07.2022 07:00"]]
            • mickymM mickym
              Also statt:
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @mickym Krieg ich eine warnung:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @stefu87_ch Hier ich exportiere es Dir nochmal komplett:
                 <variables>
                   <variable id="PqA)CsA(ce)X8%`I*d^q">str</variable>
                   <variable id="q$oE[~S?OlF4SQok4h0c">JSON</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="x@]{6O[G;hI!G=TlcL-]" x="163" y="263">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="str" varid="PqA)CsA(ce)X8%`I*d^q"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                   <field name="SCRIPT">dmFyIGlucHV0ID0gSlNPTi5wYXJzZShzdHIpOw0KcmV0dXJuIChpbnB1dC5tYXAodiA9PiB2WzNdIDw9IDQ4ID8gdHJ1ZSA6IGZhbHNlKSkucmVkdWNlKCh0LHYpID0+IHYgfHwgdCk7DQo=</field>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id="XrwXl/^n8,:T|:@CIDJS" x="163" y="338">
                   <field name="VAR" id="q$oE[~S?OlF4SQok4h0c">JSON</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="419]^N1k+]hVj4uS35[r">
                       <field name="TEXT">[["Ostern"," 19 Tage 17 Stunden 55 Minuten",19,473,2,"16.04.2022 07:00"],["Frühling"," 1 Monat 16 Tage",47,1145,6,"14.05.2022 07:00"],["Sommer"," 3 Monate 18 Tage",110,2657,15,"16.07.2022 07:00"]]</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="G85QIq2@EG$4;^gvG{dF">
                       <field name="OID">0_userdata.0.sichtbarkeit</field>
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="LOG491oe*KVgGeW7-|vL">
                           <mutation name="etwas tun">
                             <arg name="str"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="uZI4oulY4A#=_3j1]KV)">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="A*OSUvgIDOwzcH{l%4yL">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="q~FD)HRQzf=Y27hXruN%">
                             </shadow>
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="9wt?1S#DXeoVAEjKQPIO">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="r1@haH5r2smbaKVUw2[Y">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Den Datenpunkt habe ich direkt unter 0_userdata.0 erstellt -also unter 0_userdata.0.sichtbarkeit
                bei mir kommt einmal true oder false raus:
                Ich bin aber kein Blockly Spezialist - wenn das bei Dir nicht funktioniert und bei mir schon, dann muss das wohl ein Blockly Spezi Dir helfen. Ich bin eher NodeRed Fan. ;)
                • mickymM mickym
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @mickym Hab jetzt deinen neuen Aktuellen Code genommen und jetzt funktioniert er auch bei mir.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @stefu87_ch So und nun noch unter Deinem Button - den Sichtbarkeitspunkt entsprechend angeben und einfach mal die 473 in 47 eingeben und umgekehrt. Den JSON String liest Du natürlich aus Deinem Datenpunkt ein.
                    Ach und in der Function noch das kleiner gleich in kleiner ändern:
                    • mickymM mickym
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                      @mickym sagte in Button verstecken aus JSON Angaben:
                      Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wo ich das eingeben muss.
                      Aber das ist ja ein Textfeld. Wie wird den das aktualisiert?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @stefu87_ch Du kannst doch den manuell verändern und statt der 473 die 3 löschen aus dem Text.
                        Das wird auch nicht aktualisiert, sondern ich habe doch Dein Beispiel genommen. Du wirst natürlich den Inhalt Deines Datenpunktes der den JSON String enthält in die Variable JSON zuweisen.
                        Also bei Dir wird es statt dem Textfeld dann irgendwie so aussehen:
                        Ich weiß ja nicht in welchem Datenpunkt DEin JSON String steht. Ich habe nur an dem Text Deines Beispiels getestet, ob der Sichtbarkeits-Datenpunkt true und false ausgibt.
                        • mickymM mickym
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @mickym Funktioniert.
                          Vielen Dank trotz allem, das du mich so kräftig unterstützt hast.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @stefu87_ch Na das freut mich und das mit mir - als Puzzle-Legastheniker. ;)
