  4. Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker
    5.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    SaschaL
    ich habe einen Sonoff Dual R3 mit Tasmota 11.0.0.1 geflasht und in ioBroker eingebunden. Soweit so gut.
    Allerdings werden keine Datenpunkte für die aktuelle Leistung, aktuelle Spannung und aktuellen Strom angelegt, obwohl diese Daten über das Webinterface angezeigt werden. Bei anderen Komponenten (Sonoff PowR2 oder Gosund SP1) sind diese Datenpunkte vorhanden.
    Hat noch jemand diese Beobachtung gemacht? Kann man evtl. ein anderes Template verwenden?
    Im voraus vielen Dank!
    J lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SaschaL
      Jan1
      @saschal sagte in Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker:
      und mit was?
      • J Jan1
        und mit was?
        SaschaL
        @jan1
        Über den Sonoff Adapter. Genau wie auch den PowR2 und die Gosund SP1.
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaschaL
          @jan1
          Jan1
          @saschal
          Adapter Version?
          • S SaschaL
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @saschal wird überhaupt nichts im sonoff-Adapter angezeigt, also taucht der sonoff gar nicht erst auf? mqtt richtig eingestellt?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • S SaschaL
              @jan1
              Jan1
              @saschal
              Hast Du alles gemacht wie es hier steht?
              • J Jan1
                @saschal
                SaschaL
                @jan1
                Ja, ich habe das genauso gemacht bzw. auch so wie ich die anderen Komponenten eingebunden habe.
                Es werden auch Datenpunkte erstellt, aber es fehlen die aktuelle Leistung, Strom und Spannung (die ich bei dem PowR2 bzw. der Gosund SP1 sehen kann).
                Adapterversion ist die 2.4.7, mqtt ist genau wie bei allen anderen eingestellt, auch der Port 1883.
                • S SaschaL
                  @jan1
                  Jan1
                  @saschal
                  Geh mal in die Konsole und lass Dir dor die vermissten Werte anzeigen. Normal sollten die dann auch gleich via MQTT gesendet werden und somit im Adapter landen. Wenn das nicht passiert, hast wohl ein Bug gefunden. Die Frage ist dann nur wo, im Adapter oder in Tasmota.
                  • J Jan1
                    @saschal
                    SaschaL
                    @jan1
                    In der Konsole wird tatsächlich alles angezeigt:
                    21:04:59.131 MQT: tele/Heizung_Haus_tasmota/SENSOR = {"Time":"2022-03-23T21:04:59","Switch1":"ON","Switch2":"ON","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-24T13:17:08","Total":12.413,"Yesterday":1.535,"Today":1.371,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0,66],"ApparentPower":[ 0,69],"ReactivePower":[ 0,22],"Factor":[0.00,0.95],"Frequency":50,"Voltage":234,"Current":[0.000,0.296]},"ESP32":{"Temperature":76.7},"TempUnit":"C"}
                    Tja, aber wo ist jetzt der Bug? 😬
                    J Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaschaL
                      @jan1
                      Jan1
                      @saschal
                      Somit kanns Tasmota schon mal anzeigen, was auch im Web Interface zu sehen ist. Da der Adapter auch die DPs anlegt, scheint es hier ein Problem mit MQTT im Sonoff Adapter bei den DPs zu geben, warum auch immer.
                      Ich habe das Ding nicht und kann es deshalb nicht testen, ob es es wirklich daran liegt. Mach mal ein Isues beim Sonoff Adapter dazu auf und schau was der Entwickler dazu meint.
                      • S SaschaL
                        @jan1
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @saschal
                        Häufige Fehler sind,
                        Andere Adapter benutzen den Port 1883 mit, hier zumindest Mqtt Adapter ausschalten.
                        Telemetrieperiode steht auf 300 also 5 Minuten der User ist zu ungeduldig
                        Topic oder Full Topic stehen nicht auf default Werte, mag der Sonoff Adapter nicht wirklich
                        Template ist nicht das richtige
                        Die Datenpunkte mal löschen und neu anlegen lassen
                        Was fehlt den genau, alle Werte die mit Komma übertragen werden per Tele ?
                        Bsp.: "Current":[0.000,0.296]}
                        Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaschaL
                          @jan1
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @saschal nicht das der "komische" Name ein Problem macht mit "%" drin? Wahrscheinlich nicht, aber ändern kann ja mal.
                          • Slave: Pi4
                          • Ralla66R Ralla66
                            @saschal
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            der R3 hat ja 2 L out, dem entsprechend werden 2 Werte per Komma übertragen.
                            Denke der Datenpunkt kann das Komma noch nicht darstellen
                            • Ralla66R Ralla66
                              @saschal
                              SaschaL
                              @ralla66 sagte in Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker:
                              @saschal
                              Ich bin da tatsächlich etwas ungeduldig 🙄 und habe die Telemetrieperiode auf 10s eingestellt. Aber das dürfte ja eh nicht ausschlaggebend sein, denn die Datenpunkte werden ja erst gar nicht angelegt
                              Ich habe den DualR3 schon geflashed bekommen, das Template sieht aber genauso aus wie hier beschrieben:
                              Link Text
                              Habe ich auch schon probiert - hat nichts gebracht
                              Das scheint mir am ehesten das Problem zu sein. Sämtliche Werte die mir fehlen, sind Werte die jeweils pro Kanal gelten, d.h. diese werden mit Komma übertragen.
                              Dann wird es da wohl klemmen...
                              • lobomauL lobomau
                                SaschaL
                                @lobomau
                                Hab den Namen mal rausgelöscht, aber hat auch nichts gebracht.
                                Ich denke @Ralla66 hat da schon den richtigen Riecher gehabt.
                                Ich habe jetzt ein Issue beim Sonoff Adapter aufgemacht, mal abwarten
                                • S SaschaL
                                  @lobomau
                                  D Online
                                  D Online
                                  Dieter_P
                                  @saschal
                                  Nur mal aus subjektiver Neugierde. Ist der Sonoff bereits verbaut oder sind die 78°C bei Raumtemperatur frei auf dem Tisch liegend?
                                  • D Dieter_P
                                    @saschal
                                    Jan1
                                    @dieter_p
                                    Da stimmt die Einheit wohl nicht, da das 25,5°C entspricht und für ein Sonoff normal wäre ;)
                                    Er hat den fertig geflasht gekauft und da wurde wohl nur schlampig konfiguriert.
                                    • J Jan1
                                      @dieter_p
                                      SaschaL
                                      @jan1
                                      Das soll ja die Core-Temperatur des ESP sein. Erscheint mir auch recht hoch, aber bei beiden Dual R3 die ich im Einsatz habe wird eine ähnliche Temperatur angezeigt. Und das unabhängig davon ob eingebaut oder nicht (einmal den Dual R3 in einem zusätzlichen Gehäuse = 78,9°C, dann Dual R3 auf dem Tisch liegend = 78,7°C und nur das Board des Dual R3 = 76,7°C, alles bei Raumtemperatur).
                                      Ich wüsste jetzt auch nicht wie man die Temperatur anders konfigurieren könnte...
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SaschaL
                                        @jan1
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @saschal
                                        Habe jetzt auch 2 Stück die nicht gehen.
                                        Tasmota 11.0.0 Esp32 als de.bin
                                        Template von oben
                                        Temp ca 74 Grad
                                        Current im Sonoff Adapter ist da ohne Wert nur DP angelegt
                                        Werte fehlen in Tele und Gui
                                        Platine ist Rev 2.0
                                        Da stimmt das Template gar nicht.
                                        Nachtrag, Template neu,
                                        Werte alle da, falsch war Gpios ist nun GPIO25 Serial Tx GPIO26 BL0939 Rx
                                          SaschaL
                                          @ralla66
                                          Ich habe aber leider nur die Dual R3 mit der Platinenversion v1.6.
                                          Dazu passt ja das bei mir verwendete Template laut dieser Quelle (Link Adresse).
                                          Ein anderes Template habe ich noch nicht gefunden.
                                          Der Unterscheid zwischen v1.6 und v2 soll ja laut Blackadder nur ein anderer Chip für das Energiemonitoring sein, funktionell sollen aber beide Versionen gleich sein
