  4. Objekt Array Index ansprechen & "Button" für bool Objekt
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • L Offline
    Lucky
    Hallo zusammen
    ich habe zwei Fargen:
    1 . kann mir jemand sagen wie wich den Index eines Objekt von Typ Array das ich mit
    createState('javascript.0.Denon_AVR_X6200W_VAR.OSD_Info_List', 'init',{type: "array", role: "Onsreen Display Info List"});
    angelegt habe, mit setState aufrufen und ensprechend daten in das Feld einfügen kann ?
    2. Ich habe in einem Adapter mal gesehen das unter Objekte -> Werte eine Button Symbol für bool dargestellt wurde, was ich für Zustände die nur ein Latch erfordern sehr praktisch fand.
    Allerdings konnte ich nichts finden um ein solches Objekt zu erzeugen, ideal wäre wenn es per Script erzeugt werden könnte..
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Lucky:
      1 . kann mir jemand sagen wie wich den Index eines Objekt von Typ Array das ich mit `
      Ich konnte in der offiziellen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript den Type "Array" nicht finden.
      @Lucky:
      2. Ich habe in einem Adapter mal gesehen das unter Objekte -> Werte eine Button Symbol für bool dargestellt wurde, was ich für Zustände die nur ein Latch erfordern sehr praktisch fand. `
      Was du suchst ist die "Rolle" (englisch role), wenn die Button ist wird dieses Symbol angezeigt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • L Offline
        Lucky
        super das mit dem Button klappt :-)
        mit Array meine ich "Feld" .. wenn ich manuell ein neues Objekt anlege kann ich Feld auswählen, wenn ich mir dann die eigenschafen ansehe, ist diese vom Typ Array..
        • paul53P Offline
          @Lucky:
          …mit setState aufrufen und ensprechend daten in das Feld einfügen kann ? `
          Das ist nicht möglich, da man mit setState nur den gesamten Wert des Datenpunktes schreiben kann. Du brauchst also ein Abbild des Arrays als Skript-Variable, kannst darin ein einzelnes Element verändern und dann das Array in den Datenpunkt schreiben. Außerdem muss mit JSON.stringify(array) geschrieben und mit JSON.parse() gelesen werden.
          var myArray = JSON.parse(getState('javascript.0.Denon_AVR_X6200W_VAR.OSD_Info_List').val);
          myArray[0] = x;
          setState('javascript.0.Denon_AVR_X6200W_VAR.OSD_Info_List', JSON.stringify(myArray));
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            According to https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … /SCHEMA.md
            the following should be possible:
            > common.type (optional - (default is mixed==any type) (possible values: number, string, boolean, array, object, mixed, file)
            Man müsste jetzt im js-controller mal schauen wie es jeweils genau implementiert ist
            • paul53P Offline
              @apollon77:
              Man müsste jetzt im js-controller mal schauen wie es jeweils genau implementiert ist Ja, die Auswahl 'array' und 'object' sind zwar möglich, lassen sich aber nicht direkt benutzen (es wird nichts in state.val geschrieben). Deshalb kann man per JSON.stringfy(object) schreiben. Damit dann aber keine Warnung > Wrong type of javascript.N.Test.Array: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. ` erscheint, sollte man besser den Datenpunkt-Typ 'string' wählen.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Hm … diese Meldung kommt an sich wenn der Datentyp des "val" ein anderer ist als als Typ erwartet. Komisch ...
                Mach Doch im Trello mal mit Beispiel ein Ticket als Bug auf ...
                • paul53P Offline
                  @apollon77:
                  diese Meldung kommt an sich wenn der Datentyp des "val" ein anderer ist als als Typ erwartet. Komisch … `
                  Das ist nicht komisch, denn mit JSON.stringify(array) wird ein JSON-string erzeugt; erwartet wird aber ein Array(Objekt).
                  Eigentlich müsste der js-controller das JSON.stringify() beim Schreiben und das JSON.parse() beim Lesen von Arrays/Objekten erledigen, denn das direkte Schreiben von Objekten funktioniert offenbar nicht. Auf meine Frage, wie man Datenpunkte vom Typ "array" nutzen kann, habe ich damals http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1290&p=11421#p11419 von Bluefox erhalten.
                    StefanH 0
                    Hallo, kann mir jemand sagen, wie man das Vis Widget „json Table“ verwenden kann. Ich möchte mit Hilfe von JavaScript im Iobroker ein Json-Object erzeugen und mit setstate unter Objecte ablegen. Die Id dieses Objectes möchte ich gerne im Widget „json table“ zur Anzeige verwenden.
                    Hat jemand vielleicht mal ein Beispiel, wie ich mit JavaScript ein solches Object baue und mit setstate schreibe?
                    32.7k
                    82.4k
