Tablet für die Visualisierung gesucht
Ich suche ein recht preiswertes Tablet für die Darstellung meiner Visualisierung. Ziel wäre es, das Tablet samt Rahmen (wenn es einen gibt) an der Wand zu befestigen mit einem Netzteil dahinter in der Wandniesche.
Das tablet sollte auch die Möglichkeit bieten, die Visualisierung im Vollbildmodus darzustellen, ohne eine störende Eingabezeit für den Browser.
Kann da jemand wa empfehlen?
@erich-1
Tja "preiswert" liegt da immer im Auge des Betrachters :)Wenn es den Android sein soll kommst du sicher mit einem Fire Tablet von Amazon ganz gut hin. Da musst Du aber selbst mal gucken wie Du die Adresszeile des Browsers ausblendest. Das geht aber in jedem Fall irgendwie.
Wenn Du die VIS vom iobroker nutzen möchtest via Browser dann wird so etwas reichen.
Das geht je nach Größe ab einem zweistelligen Betrag los.Ein Second hand Apple Gerät oder ein aktuelles Einsteiger Tablet der Marke kann ich da empfehlen.
Die Eingabeleiste des Browsers verschwindet mit "swipeup". Außerdem kannst du Apple Tablets in den Kiosk Modus versetzen.
Darin kann der Benutzer die aktuell geöffnete App ohne Passwort nicht mehr verlassen. sehr praktisch für öffentlich zugängliche Benutzeroberflächen.
Das iPad kann auch mit einer pushnotification via pushover adapter automatisch z.B. bei Bewegung entsperrt werden.
So etwas gibts dann je nachdem ob.neu oder 2. Hand ab 150 Euro
Also ich würde bei so etwas nicht sparen.
Zum rumspielen ja klar. Aber wirklich aufhängen und aktiv nutzen? Da ärgert man sich nur, wenn man sich da sonen Plastikbomber für 70 Euro hinhängt. -
@erich-1 sagte in Tablet für die Visualisierung gesucht:
Bei mir werkelt ein Fire HD10 seit ca. 1,5 Jahren ohne zu zicken.
@frankthegreat Das schaut interessant und gut aus. Wie hast du die Stromversorung realisiert?
Ein Appl kommt mir nicht ins Haus. Die mag ich iwie nicht ,,,
Wird durch ein UP-Netzteil in 'ner HW Dose dahinter versorgt.
Ääääää....Fire HD ist von der Amazone
@frankthegreat said in Tablet für die Visualisierung gesucht:
Ja, ich wollte nur auf das vorherige Posting reagieren und meine Meinung dazu kundtun. Das Fire schaut recht gut aus. Ich hätte auch einen Platz auf UP-Dosen (sind 4 Stück im Quadrat amgeorndet). Wie wird das daruaf festgeschnallt?
@erich-1 Die Halterung ist hinten offen, so das ich notfalls mal ans Netzteil rankomme.
Befestigt wird sie einfach mit 4 Schrauben.
Bei 4 Dosen im Quadrat könnte es bisschen eng werden.Achja, kleiner Wermutstropfen...die Halterung war teurer als das Tablet
Hast du für mich mehr Infos zum Netzteil und zum Rahmen? Evtl mit Links zum Kauf?
Für die Fire Tablets: Ich hab neulich ein 10" der 2017er Generation gekauft (50 Euro, da konnte ich nicht viel falsch machen)
Man könnte die Tablets:- ohne Vorregistrierung bestellen, also nicht an einen Account gebunden
- Mit dem Fire Toolbox Programm die Grundeinrichtung machen / Google nachinstallieren https://forum.xda-developers.com/t/windows-tool-fire-toolbox-v26-1.3889604/
- Da wird auch beschrieben wie man das Tablet in Betrieb nimmt ohne es bei Amazon anzumelden und den Google-Store nachinstallieren (den es nicht unbedingt braucht)
- Fully Kiosk für Fire herunterladen und installieren https://www.fully-kiosk.com/de/
Ist das Tablet bei mir was am wenigsten Ärger macht und einfach funktioniert. Hängt mit Magneten an der Seite der Mikrowelle. (Achtung, es gibt stellen an einem Tablet wo kein Magnet sein darf)
@frankthegreat bei dir ist alles teurer als mein Tablet war ... aber schick!
@bananajoe welche Visu verwendest du?
@hansi1234 sagte in Tablet für die Visualisierung gesucht:
VIS oder was meinst du?
@bananajoe sagte in Tablet für die Visualisierung gesucht:
Da bin ich ganz bei dir.
Hab auch den Fully Browser drauf. Bin mit der Kombi voll und ganz zufrieden
Hehe...ich komme aus der KNX Welt. Hab da öfters mit "dazugehörigen" Panels zu tun
Da ist meins dagegen ein super Schnäppchen.
@bananajoe ja das meinte ich. Dachte du verwendest zufällig auch Jarivs
@hansi1234 das mit den Geräteaufzählungen etc. habe ich nicht hinbekommen (aber es auch nicht richtig versucht), für so einen Millimeterfuchser wie mich ist VIS das ideale Werkzeug. Ich baue mir alles Pixelgenau selbst zusammen und kann es mit meinen willkürlichen Datenpunkten nutzen.
@bananajoe alles gut :) wollte nur einen Vergleich der Geschwindigkeit haben. Vis ist bei mir auch schnell, allerdings nicht responsiv. Darum nutze ich Jarvis.
Darf ich fragen wieviel Tabs du hast? -
Darf ich fragen wieviel Tabs du hast?@hansi1234
2 x Fire Tablet, einmal das aktuelle 10" und einmal das 2017er, wobei nur das 2017 ständig eine VIS anzeigt und das aktuelle nur bei Bedarf
1 x Lenovo M10 in einen dazugehörigen Bluetoothständer (was gefühlt aber lahmer ist als die Fire Tablets)
1 x Odys WinPAD 8" mit Windows 10
1 x Handy Samsung A9
1 x Echo Show 8"Bei mir hat aber jedes Gerät sein eigenes Projekt = seine eigene View.
Das Lenovo mag eventuell auch lahmer sein weil es dasmainProjekt nutzt. Welches mein erstes war, viel ausprobiert, viel drin nur weil ich es kann.
Zu 99% nutze ich auf dem Tablett aber nur eine Ansicht und klicke quasi nie, daher fällt es in der Praxis nicht auf. Wobei es das wichtigste Tablet für die Anzeige ist (Briefkasten, Badezimmer lüften, Momentanverbrauch+Leistung Solaranlage, Waschmaschine/Trockner läuft bzw. ist fertig). Das alles aber in einer einzigen Ansicht, daher geht es.Ein Responsive-Design brauche ich nicht weil die Geräte alle in festen Positionen genutzt werden (Tablets alle im Querformat, Handy im Hochformat)
@hansi1234
@bananajoe danke für deine Infos. Ich find's nur sehr schade, dass ich schon einiges anzuzeigen hätte, aber aufgrund der Geschwindigkeit beim Umschalten der Tabs darauf verzichten muss.
Ich suche quasi noch nach dem Problem. RAM ist eigentlich noch einiges frei...
