  4. [gelöst] Deconz lässt sich nicht öffnen
    6.0k
deconziobrokerzigbee
8 Beiträge 4 Kommentatoren 860 Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo, mir ist gestern aufgefallen, das ich die deconz Oberfläche nicht mehr aufrufen kann. Adapter selber ist i.o. und läuft, es funktioniert auch alles, aber über die IP kann ich Deconz nicht öffnen. Hat da jemand ein Tip was ich machen könnte?
    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      @almixx
      Linux-System?
      systemctl status deconz deconz-gui
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
        @almixx
        Linux-System?
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        lobomauL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlmixxA Almixx
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @almixx bei mir steht in der vorletzten Zeile hinter port=80:
          (code=killed, signal=ABRT)
          Keine Ahnung ob das besser ist!? Jedenfalls läufts bei mir.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • AlmixxA Almixx
            @almixx
            Bitte keine bunten Bilder aus der schwarzen Textkonsole.
            Text in CodeTags eingebettet posten.
            • AlmixxA Almixx
              frankyboy73
              @almixx Hi, welche Oberfläche möchtest du denn öffnen. Die Deconz Web App oder die Deconz Gui.
              Wenn ich das richtig sehe hast du beide Services am laufen, Deconz und Deconz-Gui. Eigentlich sollte nur eins zur Zeit laufen. Willst du nur die Web App nutzen (Headless Mode) solltest du die Gui deaktivieren.
              sudo systemctl disable deconz-gui
              sudo systemctl stop deconz-gui
              Hier nachzulesen unter Headless Support:
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @frankyboy73 danke, geht wieder
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlmixxA Almixx
                  frankyboy73
                  @almixx Das freut mich. Und bitte wie Thomas schon schrieb die Ausgaben demnächst in den Code Tags packen. Ausgabe markieren, kopieren, dann hier beim Post erstellen oben in der Leiste Code anklicken </> und da rein kopieren. Sollte dann so aussehen.
                  Using username "pi".
                  Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Thu Mar 17 16:58:19 2022 from 192.168.1.12
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                     Active: active (running) since Sat 2022-03-12 12:40:27 CET; 5 days ago
                   Main PID: 346 (deCONZ)
                      Tasks: 4 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                             └─346 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Mar 12 12:40:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                  Mar 12 12:40:29 raspberrypi deCONZ[346]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
                  Mar 12 12:40:29 raspberrypi deCONZ[346]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
                  Mar 12 12:40:31 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagateS
                  Mar 12 12:40:34 raspberrypi deCONZ[346]: This plugin does not support propagateS
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                     Active: inactive (dead)
                  Mar 17 16:58:21 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                  Mar 17 17:40:11 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                  lines 1-21/21 (END)
                  Schöne Grüße Frank
